mattdf Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2009 buenas os escribo xk tengo un problema en el A6 del hermano de mi novia, cuando va a arrancar y el coche hace el check se le quedan encendidos el testido del ABS y del ESP y el coche no arranca, pero al rato a lo mejor ya si le arranca y solo falla a veces y se puede tirar sin arrancar 2 dias como a los 2 mins arrancar. sabeis de que puede ser? le enchufaron la maquina y no daba fallo...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mattdf Publicado 20 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2009 no ha tenido nadie un problema parecido????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bauman Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2009 Es que los síntomas no dicen mucho. En principio yo empezaría descartando algún borne de la batería flojo o el de masa. Tiene pinta de ser un problema eléctrico, mirar los bornes del motor de arranque y sobre todo que la batería esté ok, a veces una batería que en otro coche lo arrancaría sin problemas, en estos una tensión baja hace que entre en protection mode. Dices que no arranca pero, ¿mueve?, si mueve revisa los sobrantes del gasoil no entre aire por alguno, en fin, a ver si hay suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mattdf Publicado 20 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2009 le hemos metido la maquina de diagnosis y ha dado el error 18258 del cambio alguien sabe cual es este error? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2009 Ese error significa lo siguiente:18258 P1850 Data-Bus Powertrain Missing Message from Engine Contr. Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rapi Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2009 le hemos metido la maquina de diagnosis y ha dado el error 18258 del cambio alguien sabe cual es este error? Eso es :falta el mensaje de la unidad de control de motor. Aver si alguien te puede aclarar como solucionarlo.De todas formas as probado a borrarlo por si fuera un error fugaz? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mattdf Publicado 21 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2009 le hemos metido la maquina de diagnosis y ha dado el error 18258 del cambio alguien sabe cual es este error? Eso es :falta el mensaje de la unidad de control de motor. Aver si alguien te puede aclarar como solucionarlo.De todas formas as probado a borrarlo por si fuera un error fugaz? Un saludo ya habia comprobado lo que era ese error pero nose como solucionarlo, en el taller de confianza al que llevo todos los coches, me han dicho que pueden ser 3 cosas posibles: fallo de electronica que con reset se soluciona. ( menos problable xk ya le hicimos un reset hace 2 semanas y siguio fallando) fallo de un cable que une la unidad de motor con la unidad de cambio fallo de la unidad de control del cambio ( esto es la opcion mas cara y la que esperamos k no sea.....) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calta Publicado 22 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2009 buenas os escribo xk tengo un problema en el A6 del hermano de mi novia, cuando va a arrancar y el coche hace el check se le quedan encendidos el testido del ABS y del ESP y el coche no arranca, pero al rato a lo mejor ya si le arranca y solo falla a veces y se puede tirar sin arrancar 2 dias como a los 2 mins arrancar. sabeis de que puede ser? le enchufaron la maquina y no daba fallo...... Con respecto al lo del arranque que te miren las escobillas del sistema de arranque tienen que estar gastadas, mira también la batería, si llevas mucho tiempo así puede que esta, ya también este tocada. En conclusión que te miren las escobillas, y te hagan una carga total de la batería, haber como responde, si después de la carga total se sigue viniendose abajo la batería es que ha quedado tocada, por la tralla del sistema de arranque, tendrías que cambiarla. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
