  • Respuestas 423
pues en byte 6 y el bit 4 está lo siguiente que viene a decir pantalla de inicio standardpantallazo_pantalla_de_inicio.png
y justo en ese bit tambien esta para poner pantalla de inicio "S" y "RS"
Pues voy a probarlo, porque ayer lo intenté del otro modo y no había manera, entre otra cosas porque no tenía byte 12, llegaba sólo hasta el 8 o 9 creo. Yo tengo el MMI 3G con HDD. Por cierto, una pregunta que llevo tiempo fuera de órbita en esto del VagCom o VCDS, ¿cuando habláis de actualizar los labels, os referís a actualizar las "descripciones" de los bits de cada byte, no?
Salu2.
PD.- Os cuento... :clap1:
Lo acabo de probar y nada, no me funciona tampoco. Hay 9 bytes y el byte 6 está a cero completamente. Me temo que para el MMI 3G estará en otro sitio. Mi VCDS es el 805 y cuando entro en el long coding me dice algo de que no tiene catalogada esa ECU o algo similar... :)
Salu2.
Yo modificando el byte 6 no me va, pero despues modifico el byte 12 y me funciona!.....
darle caña que esto no creo yo que sea segun modelos ni antigüedad del coche
s2
Quizás te equivocas pues creo que los que lo hemos conseguido somos los que tenemos modelos nuevos y los que no lo consiguen creo que son miembros con modelos del 2008 o pricipios 2009 si no me equivoco :notworthy: (Hablamos de poner la "S")las demas parece que se pueden....
Saludos y suerte
s2
Quizás te equivocas pues creo que los que lo hemos conseguido somos los que tenemos modelos nuevos y los que no lo consiguen creo que son miembros con modelos del 2008 o pricipios 2009 si no me equivoco :drooling: (Hablamos de poner la "S")las demas parece que se pueden....
Saludos y suerte
El mío es MY2010 y no hay manera, pero creo que para el MMI 3G HDD es de otra manera.
Salu2.
s2
Quizás te equivocas pues creo que los que lo hemos conseguido somos los que tenemos modelos nuevos y los que no lo consiguen creo que son miembros con modelos del 2008 o pricipios 2009 si no me equivoco :thumbsup: (Hablamos de poner la "S")las demas parece que se pueden....
Saludos y suerte
Salu2.
Me refiero que de momento los que no lo han conseguido son modelos MY 2009 con radio SYMPHONY o CONCERT.Tambien los hay con MMI 2G que lo hacen de otro modo prueba a verlo tu que tienes MMI 3G como el amigo Pika dice en la pag.19 de este mismo post.
s2
Saludos y suerte
Salu2.
Gracias!
Lo voy a probar, a ver que pasa. Ya os cuento.
Salu2.
Hola a todos, os comento mi coche tiene 7 dias y funciona todo lo del logo los 3,solo que como dice nuestro amigo hay que modoficar el byte 12 pero sueguidamente entrar en otro byte para que se modifique el 12 y ya esta a mi no me iba hasta que hice esto,por lo demas funcionan todas las modificaciones.
Si alguien tiene alguna duda que me lo diga y ayudamos entre todos,Gracias amigos del foro.
.... hay que modoficar el byte 12 pero sueguidamente entrar en otro byte para que se modifique el 12 y ya esta a mi no me iba hasta que hice esto,por lo demas funcionan todas las modificaciones.
Que hicistes despues de modificar el byte 12??
Xaludos :thumbsup:
Xaludos :thumbsup:
Despues de modificar el byte 12, no salgas!!!! clickeas encima de otro byte y entonces si que puedes salir, si te olvidas de este paso no acabas de modificar el byte 12.
Tengo que decir que mi coche es el MY2009 con la concert3 y me funciona a la perfeccion por si queda alguna duda de que en los modelos como el mio no va.... (ojo es un A5...)
s2
Editado por JoZeLiToX
Nada no hay manera del logo lo he intentado de todas las formas que pone en el foro y nada de nada
Mi concert 3 no le gusta eso el soft que tiene empieza por H2 con lo cual creo que no se puede
Mi coche es de Junio de 2009 es un MY2010.
El cierre de las ventanillas con una pulsacion tampoco me ha salido, hoy no ha sido mi dia.
Habeis visto el hilo este del foro http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=224653
el video:
El coche nos canta lo que hay en el FIS como se podra hacer??
el video:
hola mike
el mio fue pedido en junio del 2009 (MY2010) y si que se pueden poner los logos, siguiendo las instrucciones del manual de vwgolf
saludos
