luifeA3 Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 Pues eso que desde un tiempo le cuesta bastante arrancar en caliente y en caliente me refiero cuando la aguja esta en medio, estando antes arranca a la perfeccion, le cambie la bateria porque lo lei por aqui, y hace lo mismo. alguna idea? un saludo y gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 dinos cual de los dos a3 es y de que año. Tambien si le has hecho algún diagnostico con el vag , si el motor de arranque mueve bien o va lento. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luifeA3 Publicado 12 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 dinos cual de los dos a3 es y de que año. Tambien si le has hecho algún diagnostico con el vag , si el motor de arranque mueve bien o va lento. saludos huy si perdon se me paso. Es un Sporback 2.0 tdi 140cv del 2005, el vag no dio averias la ultima vez que se lo pase, y el motor mueve rapido simplemente lo tines que tener mas rato de lo normal la llave girada para que arranque y da la sensacion que en una de estas no va ha arrancar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 a mi hermano le pasaba eso en su Seat Córdoba y tenía un poro en la junta de culata ... aunque tb puede ser el motor de arranque, la bomba de gasoil, etc lo mejor es ir al Conce y ver que puede ser! .. fijáte en si ha bajado el nivel del líquido refrigerante, porque de ser así, la junta de la culata ganaría enteros! un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hernando Publicado 12 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2010 Buenas eso mismo me pasa a mi aveces arranca mal, acabo de abrir un post en el sub foro a4 b7 segun parece a partir de los 90000 km fisuras de la culata entra anticongelante al piston y le cuesta arrancar, si te consume algo de anticongelante es esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2010 Hola, a mi me pasa lo mismo con un A4 2.0TDI y puede ser por varios motivos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luifeA3 Publicado 13 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2010 el mio tiene 93000km pero hoy le mire el nivel del refrigerante y esta bien. como se sies de los afectados por la culata? habia una referencia de motor no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NITROSO Publicado 14 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2010 El motor que más problemas da de culata es el BKD. El tema del arranque puede ser por muchas otras causas; el motor de arranque, filtro de gasoil sucio, calentadores..... si te tira humo, bastante humo, lo más probable es que sea del filtro del gasoil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luifeA3 Publicado 14 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2010 gracias NITROSO, el filtro de gasoil se lo cambie no hace mucho y lo siguio haciendo, los calentadores no se pero eso afectaria al arranque en frio no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 14 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2010 (editado) Podria ser un desfase del calado de la distribución. Cuando lo lleves a cambiar la correa que no te queda mucho se lo comentas al mecanico a ver que te dice tambien creo que con el vagcom puedes ver estos parametros. saludos Editado 14 de Febrero del 2010 por ferchir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 15 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2010 Por las fechas de fabricación/matriculación que has comentado, probablemente sea un BKD, aunque si dices que no te ha consumido refrigerante en principio no deberías preocuparte por la culata ... aunque si no es culata, yo voto por bomba gasoil. Salu2. Pd.- Los calentadores afectarían en frío al igual que la batería. Yo en principio creo que es muy factible un problema con la culata (el coche al llegar a la temperatura, 90º, cuando tiene que refrigerar el motor al parar, si existe algún poro, lo que hace es que el agua o líquido refrigerante no pase bien por el circuito, se purga por el poro y mezcla con el acite, provocando un mal arranque siempre en caliente que es cuando el motor tiene que refrigerar .. .. creo que es así desde mis pocos y bajos conocimientos de mecánica ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fnanin Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 Hola. Y que ocurre si tienes un BKD? Te lo cambian sin coste en conce.... porque si es un fallo de fabricacion?... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fnanin Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 (editado) Hola.Y que ocurre si tienes un BKD? Te lo cambian sin coste en conce.... porque si es un fallo de fabricacion?... por cierto yo tengo un BLB del 6/2004 es un A4 B7. y tiene 155000Km. A mi m etarda en arrancar unos 2 ó 3 segundos mas o menos en arrancar, tanto en frio como en caliente ( y no lo veo normal...¿no?) ya habri un tema con esto pero no contesto mucha gente sobre cuanto les tardaba en arrancar. Voy a cambiar el filtro del gasoil para ver que tal porque alguna vez me ha dado un tiron a 1900 vueltas pero solo alguna vez. A ver s soluciono lo del arranque tambien porque pienso que tarda demasiado... da 4 ó 4 giros de motor... por cierto m ehe dado cuenta que me ha bajado un poquito el refrigerante, pero poco lo voy a cambiar en cuanto pueda y lo vigilare haber como baja si esque baja... pero lo mismo le tocaba cambiar ya lleva tiempo.... Editado 16 de Febrero del 2010 por fnanin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 Hola.Y que ocurre si tienes un BKD? Te lo cambian sin coste en conce.... porque si es un fallo de fabricacion?... Perdona que me ría .. pero aunque Audi conoce el fallo .. incluso reconoce el fallo de las primeras culatas de motores 2.0Tdi, para más señas, motores BKD (no sólo son Audi los que han padecido ésto, sino Alteas, Leones, Toledos, Golf ... todo el grupo VAG) bueno, a pesar del conocido y amplio número de afectados, no lo toman como defecto de fabricación, de ahí que no hayan llamado a mansalva a todos los afectados con motor BKD, pero lo que parece que está claro que un motor de estos más tarde o temprano acaba rompiendo culata y toca cambio .. en el mejor de los casos hay gente que lo ha padecido con pocos kms (primeros 50.000) y normalmente el coche aún estaba en garantía .. en otros casos y ya sin garantía alguno se ha puesto cabezón y ha logrado la subvención por lo menos de la mano de obra y sólo pagar el materia (pero es que es igualmente una pasta!) .. Si tienes un BKD, toca rezar .. hay muchísimos post en todos los clubs de distintos VAG y en todos aparcen afectados BKD con culata rota! .. eso sí, reparación, rectificación y ya puedes tirar kms sin problemas ... Ojo! .. tener BKD no es síntoma directo de que vayas a romper culata, sino que tiene un porcentaje muy alto de romper sobre todo si el coche es de los primeros A3 8P, fabricados hasta marzo/abril del 2005 Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fnanin Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2010 el mio es BLB... esperemos que no, y ya tiene muchos quilometros...no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
