Buenas a todos.
El pasado sábado con la ayuda del forero Djf (mil gracias otra vez), cambiamos el aceite y los filtros del coche.
Como ya existen Bricos donde se explica como cambiar el aceite, el filtro de aceite, el de aire, y el de habitáculo, este es de cómo cambiar el filtro de combustible que si no me falla la memoria no hay Brico.
En mi caso se trata de un B5 TDI 110cv AFN
Primero pongo las referencias de los filtros utilizados, por si alguien las necesita:
- Filtro de combustible MANN WK845/1
- Filtro de habitáculo CU3955
- Filtro de aire MANN C26168
- Filtro de aceite MANN W940/44
Lo primero que debemos hacer es quitar el tubo de presión que nos impide trabajar con el filtro de combustible (marcado en verde), aflojando las dos bridas metálicas de los extremos y el tornillo (marcados en rojo).
  • Respuestas 34
Tapamos el tubo que nos queda más cerca del filtro con un trapo para que no le entre porquería ni combustible. Por cierto la pared interna del tubo tenía un poco de aceite :thumbsup:
Lo siguiente es aflojar la tuerca del soporte del filtro (marcado en rojo).
Después sujetamos la base del tornillo de purga (marcado en verde) con una llave fija y giramos el filtro, en mi caso con la mano, para desenroscarlo. Al retirar el filtro cae el combustible sobrante, con lo que para la próxima vez pondré algo debajo del soporte del filtro para que lo recoja y no manche.
Llenamos en filtro nuevo con combustible, mojamos las juntas, lo enroscamos y lo metemos en el soporte y apretamos la tuerca del mismo.
Volvemos a montar el tubo de presión y listo.
Las dos primeras veces nos arrancó bien, pero después tardó bastante. Suponemos que no habíamos llenado bien de combustible el filtro nuevo, pero al final arrancó sin problemas.
De todas formas subo el documento del ELSA por si algo no queda claro.
S2
Bueno brico.
La gente no se mentaliza que el filtro de combustible se debe cambiar con tanta frecuencia como el del aire o aceite.
Yo cada 15000, aceite y todos los filtros (salvo el de habitáculo, que lo cambio cuando veo que está sucio)
Bueno brico.
En un gasofa también?
Ya que te pones y cambias el de aceite, y por lo que vale el filtro (18€ en este caso) siempre será mejor cambiarlo. Y mas si lo cambias tu.
S2
Realmente en los gasolina poca gente los cambia con cada cambio de aceite. Yo los suelo cambiar cada 3-4 cambios de aceite, un poco a ojo y cuando me parece, y realmente pienso si será un poco innecesario, ya que sale limpio. De hecho en el cuadro de mantenimiento habría que ver cada cuanto lo cambian...
salu2
Editado por GoNzCiD
Un los gasolina quizá no sea tan necesario, en los diesel lo es.
Yo hago el mantenimiento a un Golf V Gti de un amigo y le he cambiado el filtro de gasolina a los 25000, por si acaso.
  • 5 meses más tarde...
Ya que alguien hablaba (creo que Gonzid) del filtro de gasolina.... ¿Dónde lo lleva un S4 B5 del 1999 reestiling?
Muchas gracias.
Hola
En los Gasolina suele llevarlos por debajo del coche en el lado donde esta el deposito de gasolina.
Mira debajo de tu coche, en el lado donde esta en bocal de llenado de gasolina, debe estar ahi y es bastante diferente de los Diesel.
Muchas gracias.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...5&hl=filtro
ahí lo llevas, se paciente que está chunguillo por el tema de espacio.
está donde te han dicho, debajo del asiento de detrás del copiloto, más o menos.
salu2
Editado por GoNzCiD
