hola a todos soy nuevo aqui eh adquirido un s3 del 1999 y tengo algunas dudas sobre el coche espero que no sea nada grave aparte del problema de la pantalla como todos cuando esta frio el coche la 2º marcha y la 3º no rascan pero entran de otra forma como si a punto de rascar,nose es algo raro y el otro tema es que al funcionar en autopista a baja velocidad baja la temperatura del motor,algo que creo que no es normal
espero que me aconsejeis tengo garantia de 6 meses del compraventa
gracias y un saludo
Hola y bienvenido , yo tengo uno del 2002 y a mi las marchas me entran todas igual de duras , no se que podra ser pero no creo que sea normal .
La temperatura en el mio sube hasta los 90 y de ahi no se mueve , solo noto que baja algo si pongo la calefacion ( que creo que es normal ).
Si tienes garantia miratelo antes de que te pase .
Por cierto , deberias de ponerte unas fotos del coche .
Saludos .
Saludos .
Lo de la temperatura del agua es normal, pero si las marchas rascan o entran duras, es que tiene la valvulina baja y hay que rellenarla. A mi me pasó lo mismo y desde que se la rellené, se solucionó el problema.
jejeje pues muchas gracias esta tarde ire al taller para decirle el problema y cambiare la valvulina y de paso la del haldex y diferencial,lo que no sé es si utiliza la misma valvulina para la caja haldex y diferencial trasero
pero a mi las marchas no me entran duras sino que no la noto del todo fina asta que esta caliente...quiza esque soy muy maniatico es como si fuera a rascar un poco cuando meto segunda nose lo llebare a la audi y le dire al mecanico que si le inporta darse una vuelta y que me diga haber que tal
Bienvenido,y un consejo que te voy a dar,
a los conces Audis ni te acerques.. :az:
wenas!1
veo que eres de bcn jeje
= que yo
aver si quedamos un dia con algunos forero y asi tambien mirarmos nuestros s3 nO?
ejeje
enga crack!
al mio en frio tambien va algo duro...pero al calentarse un poquito va fino fino! supongo que es normal que te pase... espero que alguien lo asegure XD
pues si cuando quieras podemos quedar y diversar opiniones!!!!jejeje
y sobre la temperatura que tal,a mi en la autopita cuando voy despacito o sin correr mucho a 90 o 100 la temperatura baja por debajo de 90º sobre los 70º y no se si esto es normal
os pasa a vosotros.
pues lo de la temperatura a mi no me pasa! en autopista a 90º y cuando ay alguna bajadilla pues baja un poco pero luego sube....
lo de la temperatura miratelo!
pues de donde eres tu de bcn? yo de arenys de mar... aver si nos koje cerca i nos vemos XD
soy de sant boi de llobregat nose lo mirare haber que pasa
hola buenos dias!!!!!!!!! ayer con la pantalla del climatizador vi que la temperatura estaba a 90º y en el cuadro me marcaba 70º,asi que seguramente sea el sensor de temperatura la pieza a substituir..tambien tengo otro fallo que sale d tanto en tanto...se al poner las luces de cruze la bombilla de la derecha no enciende hace unos destellos pero no termina de encender y lo que tengo que hacer el volver a apagar luces y volver a encender asta que acaba encendiendo unas 3 repeticiones como mucho,tengo la duda si sera de la bombilla o balastro.
en breve pondre unas fotos para enseñar la joya. :ranting2:
gracias
A mi lo de la temperatura tb me pasaba. Pero curiosamente al cambiar la bomba de agua ya que la antigua se rompió dejor de vacilar la aguja del termostato. Ahora va siempre a 90º.
uuyyy pero a ti se te calentaria el coche,no?? me an dicho que es de la sonda y la semana que viene la cambiare
