Ahí pongo unas fotos del ultimo cambio en mi A3, los tubos de vacío.
me faltaron algunos por cambiar, que espero sustituirlos este fin de semana.
Las fotos:
Editado por Felipe
Pues tienen muuuy buena pinta esos tubos de silicona, Felipe :unsure: (aparte de que Venair dicen que es de lo mejor, según he leído...)
Enhorabuena por el cambio :thumbsup:
Saludos!
PD.: ahora con esos bonitos manguitos ya tienes la excusa para una limpieza de motor... y ya te quedaba niquelao :unsure:
Saludos!
Cierto que le hace falta una buena limpieza de motor...jejeje
Gracias,
Freestylero, los compre en ebay de Gran Bretaña.
En principio, las mejoras son la resistencia, y se expanden menos que los de goma.
Los originales los llevaba cocidos y al moverlos se partían la tela que los recubría y el tubo tenía como rajas.
donde los has comprado q tal de precio
ventajas frente a los q trae el coche??
Que el coche no pierda soplado, ya que los normales con el tiempo se rajan si no los cambias.
Son más resistentes al calor.
Son más bonitos.
Por experiencia y la de ajenos, la itv será más exhaustiva e irán a por tí (no hace falta homologar nada).
Hola, son todos de la misma medida? De que medida son?
Son de dos medidas,
De 5 mm de diametro interior y los mas finos de 3,2 mm de diametro interior.
Hay quien los pone de 6mm y 4mm tambien.
  • 3 años más tarde...
Hola respecto a metro no sabria decirte..pero no demasiados. Los manguitos lo mejor es la pagina oficial de venair. Ponlo en google y ya en la pagina busca tu modelo de coche por si los quieres mas especificos y demas. Saludoss
Genial, las medidas del grosor son las difíciles de saber, si pueden favor indicarnos cuanto se ocupa de cada uno, ademas si han notado alguna mejoría.
Saludos. :good:
Vale, he estado investigando ya bien, mi motor es un 1.9TDI 110 cv AHF, y he estado mirando en el ETKA, esto es exactamente igual para los motores ASV y ALH:
-Total de tubos de 5mm: 1110mm
-Total de tubos de 3'5mm: 2580mm
Y realmente tubos que solo tengan conexion directa o indirecta sin pasar por ningún otro elemento, (descartando tubos del depresor de la recirculación de gases EGR):
-Solo tubos de turbo 5mm: 750mm
-Solo tubos de turbo 3'5mm: 1790mm
Y una preguntilla, ¿los tubos que hay que utilizar son los Vacuum? Si son estos, los he encontrado en la web y en ebay.
Y ahora sitios donde comprarlo, en la propia web de Venair: http://www.tuningvenair.com/manguitos_silicona/automocion/795
Y en ebay:
-5mm: http://www.ebay.es/itm/5mm-Silicone-Vacuum-Hose-AIR-VAC-BLUE-2-Metre-/270418317610?ssPageName=STRK:MEWNX:IT
-3mm: http://www.ebay.es/itm/3mm-Silicone-Vacuum-Hose-Pipe-Silicon-BLUE-5-Metre-/270638299653?ssPageName=STRK:MEWNX:IT
A mi tambien me interesa para cambiar los tubos del turbo que ya deben estar muy cascados despues de 180.000Km , buscando he encontrado este link de ebay http://www.ebay.es/itm/Silicone-Vacuum-Vac-Hose-Pipe-Tube-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm-9mm-10mm-All-Silicon-/140864236100?pt=LH_DefaultDomain_3&var&hash=item20cc29aa44&_uhb=1 para un motor 1.9 tdi 130 cv asz que tamaños son los recomendados ?? gracias.
