Hoy ITV GRAN DUDA
ceop_27
hola le puse ami a4 b5 unas 215/40 18´ y no tengo ni idea si me pasaran la itv por que en la ficha tecnica me pone 205/60 15´ ayudarme
decirme si pasa o no y como hacer para homologarlas o algo asi gracias a todos!!!!!!!!!!!!
pues son equivalentes, supongo que sera de como pilles al notas de alli. pero por probar, todo sera volver, no?
yo lo de las equivalencias no lo acabo de entender.
entonces para qué ponen en la ficha técnica las medidas que puedes montar en el coche? si son equivalentes como decís sin más, porq no especifican tbn en la ficha técnica que se pueden montar tales medidas equivalenteS??
no obstante tengo un colega cn un b6 q monta llantas de 19" y m ha dicho q tbn lleva medidas equivalentes y ha pasado la itv sin homologar nada, asiq mientras el ET esté dentro del rango, como ya te dicen, no tendrás problemas.
Hola
Esto de los ET y medidas equivalentes es muy lio para mi...jajajaja
A ver, estuve mirando una venta de unas llantas S4 y neumaticos 235/45R17 pero en mis papeles del coche dice que puedo meterle 225/45R17...podre meterle las 235 sin problemas? Es que si eso es possible creo que mi B5 esta llevara un regalito!!
esto puede ayudar:
TABLA DE EQUIVALENCIAS para ITV!!
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
además viene la legislación, para que no nos engañen los técnicos jejeje :thumbsup:
Hola
Muy buena info esta de las equivalencias, asi nos podemos asegurar que iremos legales para las ITV y con los "senhores verdes".
Si aun no esta como destacado, pues creo que lo merecia, porque esa web ademas de bastante util es bastante facil de navagar en ella.
Un Saludo
esto puede ayudar:
además viene la legislación, para que no nos engañen los técnicos jejeje :lol2:
Hola
Un Saludo
pues no se, la descubri esta tarde!! jajaja :thumbsup:
si, pone ET __ .
entre 35-45 te pasa, sino q me corrijan.
Te corrijo: el motivo es no sobrepasar el ancho de vias en 3cm. Para ello influyen el ET y el ancho de llanta.
otra cosa es que te pegue en el interior o exterior.
Para los de verde, si no está en la ficha te pueden multar aunque sean equivalentes, luego recurres y fuera. Hay algunos que son ASI de incompententes. Pero no hay problema, soluciones: pedir a los de la ITV que te pongan en observación que pasas con esa medida (es gratis, no te modifican la ficha, solo te lo ponene en el informe), llevan en la guantera una copia del BOE en la que dice que no es obligatorio meter en ficha neumaticos si son equivalentes.
salu2
