Hola,a ver si alguien me puede ayudar,me sale el mensaje BREMS LIGHT en la pantalla del cuadro.
Buscando por el foro e visto que son las luces de freno las e revisado y funcionan perfectamente tanto como de freno como posicion,e mirado los terminales de las bombillas y hasta e cambiado 1 pero nada,tambien e probado lo de pisar el freno despues de arrancar y no hay manera que salga como antes el mensaje de OK.
Estoi pensado que fuera el rele de las luces de freno o el pulsador de freno,no se que mas mirar.
  • Respuestas 32
Hola, no llevo led y las bombillas son iguales,por lo menos de los mismos watios.¿puede que una se vaya gastando antes que la otra?
Puede ser cualquier bombilla del coche o son solo las de freno.
Si se te encienden las luces no es problema de conectores ni cables pelados.
Es el voltaje de las bombillas que has puesto, miralo bien xk tiene que ser eso... es un poco sensible al cambio de bombillas.
Si sigues con el problema una vez revisado eso podriamos verlo con el VAG-COM para descartar que sea un fallo.. eso ya como segunda opción.
Aunque te parezca una tonteria...mira que la bombilla que has puesto sea de doble filamento...
Un saludo.Portugues.
No es una tontería,pero eso ya lo revise también por si acaso.
Es normal que el mensaje salga nada mas dar al contacto sin dar las luces ni pisar el freno?
Hola,acabo de compar 2 bombillas nuevas de philips,venian las dos en el mismo paquete,para que sean identicas y me sigue saliendo.
¿Como puedo comprobar lo de la masa?ya que todas las bombillas funcionan,¿no sera el relé de luces de freno?si me podias decir el numero os lo agradeceria.
Tiene el portacasquillo de la bombilla por casualidad como una patina verde?.Si es si,debes eliminarla,ya que eso hace que no haya contaxcto...Der todas formas,yo pasaria una lija por los portacasquillos,asi me aseguro de que se haga bien el contacto...
Un saludo.portugues.
hola,ya he lijado los casquillos de las bombillas de freno y sigo con el fallo.
¿Podrian ser las luces de la 3 luz de freno?,ya no se me ocurre nada mas.
la luz de freno de la bandeja trasera lleva varias bombillas, solo con que tengas una fundida ya te sale el fallo.
saludos
saludos
A mi me pasa exáctamente lo mismo y ahora que lo dices puede que sea una bombilla de la luz de freno del alerón...mañana lo compruebo y os cuento...
gracias y un saludo
