Intermitencias Confort
Veyron
Alguien sabe si en la centralita de 23 bytes se puede cambiar los ciclos de las Intermitencias Confort ?
De fábrica vienen 3, pero se pueden variar de 1 a 5, por lo menos en otras centralitas.
He estado trasteando con el VagCom en los canales de "Adaptation" del Modulo 9 "Central Electronics" y no lo veo.
Salu2.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Aunque creo que lei que solamente funcionan en centralitas de 30, podeis probarlo, pero creo que no llegais al canal 31.
Entrar en el modulo 9 central electronics
Ya una vez dentro pulsar adaptación 10.
En el menú desplegable seleccionar Confort turn signals (cicles),
Que pertenece al canal 31.
En new value poner los ciclos que se quiere que de el intermitente
Con un toque.
Permite poner de 1 hasta 5 pulsaciones. De fábrica viene con 3.
Con un toque.
Ese es el problema, que la centralita de 23 bytes en Adaptation-10 solo tiene los Canales 1,2,3,5,7 y 8 :laugh:
Editado por Veyron
  • 1 año más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Estoy intentando cambiar esto en mi coche .. pero no me aparece esto:
Cambiar numero de ciclos de los intermitentes
Con un toque.
Hay alguna otra manera de cambiarlo??
  • 5 meses más tarde...
Hola chicos, perdonad el reflote, vereis, acabo de pedri el cable, y me llega en un par de días, y quisiera saber si en mi a3 8p, de los primeros, del 2003-2004, se podría cambiar el número ciclos de intermitentes, ya que de serie viene en 3, y quisiera pasarlo a 5, y buscando por el foro vi alguna manera de hacerlo, pero era para modelos mucho más modernos, si alguien fuese tan amable de deirme la manera de hacerlo en un m,odelo del 2004, se lo agradecería mucho. Saludos y gracias.
Muchas gracias.
Yo no sé si se puede o no, solo sé que en el mio de 2009 le cambie el numero de ciclos un par de veces porque cuando quería se volvia a tres. Creo que no soy el unico al que le pasa así que lo llevo con tres. En tu modelo no sé si se podrá cambiar y si se puede, si luego al tiempo vuelve a tres.
Y entonces alguien me podría decir el procedimiento a seguir con vag-com 704, para un a3 8p del 2003-2004?, saludos y gracias .
Estaría muy agradecido, hoy me llegó el programa con su cable y estoy ansioso por hacer cambios ccon el aparato este.jejej..
Gracias.
PD. mi centralita es de 17 bits, creo, si lo mas seguro.
Editado por dogade
Gracias.
Bueno chicos, investigando investigando, creo, y digo creo, que con mi centralita de 17Bits, es un solo toque, o tres, ni dos, ni cuatro, ni cinco, si alguien sabe algo, que me avise por favor, saludos y gracias.
Editado por dogade
