Necesito a esos expertos en Elsawin para que me ayuden a entenderme con los esquemas eléctricos......y ademas de esta forma podria servir el hilo para que todos aprendamos algo de estos esquemas....
Yo me quiero hacer todos los cables para mis bricos y me encontré con dos problemas, uno encontrar los pines adecuados que ya lo tengo resuelto para algunos de ellos, los mas comunes, y el otro descifrar los esquemas del elsa......
Os pongo una imagen de ejemplo y os explico lo que yo entiendo de la info que muestra....
Este es el esquema del lavafaros para el Xenon....Sólo el gráfico, la leyenda no la he incluido.
RECUADRO ROJO V11: bomba del lavafaros.
Tiene dos pines marcados con números, el 1 abajo y el 2 arriba
RECUADRO AMARILLO:
Aparece un número que creo que es la sección del cable de cobre (en este caso 2,5) y debajo dos letras que identifican el color del cable de acuerdo con la siguiente leyenda:
ws = blanco sw = negro ro = rojo br = marrón gn = verde bl = azul gr = gris li = lila ge = amarillo
or = naranja rs = rosa
RECUADRO AZUL:
44 Conexión a masa, Pilar A a la izquierda abajo.
RECUADRO VERDE:
Conector de un contacto negro estación de interconexión pilar a Izda.
RECUADRO VIOLETA:
J39, rele del limpiafaros
Y ahora las dudas:
No sé muy bien que es una estación de interconexión.......pero el cable debe de pasar por ella si o sí o me la puedo saltar??
El relé va instalado o tengo que comprarlo aparte??
Las masas se pueden tomar de cualquier sitio, o tiene que ser del punto que te indican?? Me imagino que será el mas cercano a la cada instalación en concreto....
Los pines de un relé son 30, 85, 86 y 87, pero que significa el número que llevan delante, como el 2/30 o el 8/87??
Creo que para empezar ya está bien, no??
Y ahora las dudas:
Te lo puedes saltar. lo único que a veces, hay trozos que ya están tirados (solo se sabe desmontando)
Generalmente va a parte, lo que ves son las conexiones.
De donde más rabia te de
Me parece que indican el tipo de alimentación que llevan, 30 creo que es 12 voltios continuo, 31,masa, 15 12v bajo llave ...
En los relés de automoción el 85 y 86 son los pines de la bobina, el 87 u 87a son contactos normalmente abierto o cerrado y el 30 es positivo de batería continuo de 12V (30A en este caso).
Anuevo34: ojo con este enlace que parece que en el Elsawin hay un relé cambiado en la bomba del lavafaros (hace referencia a un Seat pero habrá que fijarse por si acaso...)
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?8689-Instalaci%F3n-de-Lavafaros-en-Seat-Alhambra-y-errata-en-el-esquema-del-ELSAWIN
Pongo una lista de códigos que puede ser interesante, creo que está bien pero no uso el google translate o similar porque se entiende peor.
Automotive component pin assignments
1 Coil, distributor - low voltage
1a To contact breaker I (distributor with 2 separate circuits)
1b To contact breaker II (distributor with 2 separate circuits)
2 Shorting circuit - magneto ignition
4 Coil, distributor - high voltage
4a From coil I (distributor with 2 separate circuits)
4b From coil II (distributor with 2 separate circuits)
7 Ballast resistor terminal to/from distributor
15 Switched + downstream of battery (output of ignition/driving switch)
15a Output at ballast resistor to coil and starter
17 Glow plug and starter switch - Start
19 Glow plug and starter switch - Preheat
30 Input from battery +, direct 12/24 V series-parallel battery switch
30a Input from + terminal of battery II
31 Battery negative terminal, or ground, direct
31a Return line to battery II, negative (12/24 V series-parallel battery switch)
31b Return line to battery negative terminal, or ground via switch or relay (switched negative)
31c Return line to battery I, negative (12/24 V series-parallel battery switch)
XBattery power switched through the load reduction relay
Motors
Code Function
32 Return
33 Main terminal connection
33a Self-parking switch-off
33b Shunt field
33f For 2nd low-speed range
33g For 3rd low-speed range
33h For 4th low-speed range
33L Anticlockwise
33R Clockwise
Starters
Code Function
45 Separate starter relay, output; starter, input (main current)Two-starter parallel operation - Starting relay for engagement current
45a Output, starter I, Input, starters I and II
45b Output, starter II
48 Terminal on starter & on repeating relay for monitoring starting procedure
Turn-signal flashers (pulse generators)
Code Function
49 Input
49a Output
49b Output, 2nd circuit
49c Output, 3rd circuit
Starter control
Code Function
50 Starter control (direct)
50a Series-parallel battery switch - Output for starter controlwith parallel operation of two starters with sequential control
50b Starting relay for sequential control of the engagement currentduring parallel operation of two starters
50c Input at starting relay for starter I
50d Input at starting relay for starter II
50e Start-locking relay Input
50f Start-locking relay Output
50g Start-repeating relay Input
50h Start-repeating relay Output
Alternator
Code Function
51 DC voltage at rectifier
51e DC voltage at rectifier with choke coil for daytime driving
Trailer signals
Code Function
52 Additional signals from trailer to vehicle
Wiper motors
Code Function
53 Wiper motor, input (+)
53a Wiper (+), self-parking switch-off
53b Wiper (shunt winding)
53c Electric windshield-washer pump
53e Wiper (brake winding)
53I Wiper motor with permanent magnet and 3rd brush(for higher speed)
Trailer signals (see also 52)
Code Function
54 Trailer plug connections and lighting combinations, brake light
54g Pneumatic valve for continuous brake in trailer, solenoid-operated
Lighting
Code Function
55 Fog lamp
56 Headlamp
56a High beam, high-beam indicator lamp
56b Low beam
56d Headlamp-flasher
57a Parking lamp
57L Parking lamp, left
57R Parking lamp, right
58 Side-marker, tail, numberplate and instrument panel lamps
58b Taillight changeover for two-wheeled tractors
58c Trailer plug and receptacle assembly for single-conductor tailight with fuse in trailer
58d Variable intensity instrument panel light, tail light and side marker.
58L Numberplate lamp, left
58R Numberplate lamp, right
Alternators and voltage regulators
Code Function
59 A/c voltage output, rectifier input
59a Charging armature, output
59b Tail light armature, output
59c Brake light armature, output
61 Alternator charge-indicator lamp
B+ Battery +
B- Battery -
D+ Dynamo +
D- Dynamo -
DF Dynamo field
DF1 Dynamo field 1
DF2 Dynamo field 2
U,V,W Three-phase alternator terminals
Multi-tone horn and emergency lights
Code Function
71 Input
71a Output to horns 1 & 2 low
71b Output to horns 1 & 2 high
72 Alarm switch - revolving emergency light
Radio, cigarette lighter
Code Function
75 Radio, cigar lighter
76 Speakers
77 Door valve control
Normally closed and changeover switches
Code Function
81 Input
81a Output 1, NC side
81b Output 2, NC side
Normally open switches
Code Function
82 Input
82a Output 1
82b Output 2
82z Input 1
82y Input 2
Multi-position switches
Code Function
83 Input
83a Output, position 1
83b Output, position 2
83L Output, left-hand position
83R Output, right-hand position
Current relays
Code Function
84 Input, actuator and relay contact
84a Output, actuator
84a Output, relay contact
Switching relays
Code Function
85 Output, actuator (end of winding to ground or negative)
86 Input, actuator (start of winding)
86a Start of winding or 1st winding
86b Winding tap or 2nd winding
Relays - N/C and changeover
Code Function
87 Input
87a Output 1(NC side)
87b Output 2
87c Output 3
87z Input 1
87y Input 2
87x Input 3
Relays - N/O and changeover
Code Function
88 Input
88a Output 1
88b Output 2
88c Output 3
88z Input 1
88y Input 2
88x Input 3
Directional signals
Code Function
C Indicator lamp 1
C2 Indicator lamp 2
C0 Main connection for separate indicator circuitsworked by turn signal switch
C3 Indicator lamp 3 (e.g., when towing two trailers)
L Turn-signal lamps, left
R Turn-signal lamps, right
Kolari, los códigos que has puesto son genéricos para los relés de automoción??
Me estoy volviendo loco con el p. relé........ :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2:
Editado por anuevo34
Aunque es genérico sí que vale para nuestro relé.
Dos pines de alimentación de la bobina (85/86), uno de contacto(87) para la bomba (abre y cierra) y otro de alimentación continua de batería(30) 12V 30A.
El cable de dos hilos de la bomba del lavafaros la conectamos uno a la tierra más cercana que veamos y el otro a la posición 8 del relé J39. Si no funciona es que lo que te comentaba del Seat: que en el Elsawin viene que es un relé de 4 pines (J39) cuando parece ser que es de 5...si no funciona en ese relé sabremos que también está el Elsawin equivocado en nuestro esquema del a6, entonces buscamos el otro relé y probamos.
De todos modos yo creo que una vez localizado físicamente en el coche el relé donde debiera ir conectada la bomba no vamos a tener problemas.
Entiendo que hay que probarlo, pero se supone que al pin 86 y 30 le llega un positivo desde el fusible de 30 A....
El 87 es la salida de positivo que actúa la bomba y el 85 es el que recibe la señal para cerrar el rele y dejar pasar la corriente......En el esquema va al 223, que según este esquema que te adjunto, sería el pin C12 de la Unidad J519
Es correcto??
Veo que lo controlas bien...
Yo lo entiendo ASI:
-el 86: un positivo 12V directo de batería.
-el 85: un cierre negativo del anterior que viene de la centralita de abordo para activar la bobina del relé (le dirá en que condiciones de pulsación de la maneta, de luces encendidas, durante cuanto tiempo, etc...ha de activarse).
-el 30: un positivo 12V directo de batería
-el 87: se activa con la bobina del relé (activado a su vez por por la unidad de abordo) y cierra el contacto del 30 para así cerrar el circuito de la bomba de agua con la tierra que viene del otro cable de la bomba tirada a masa de carrocería.
Vale, siendo así cualquier relé con esos 4 pines vale (85, 86, 87 y 30), o al menos eso me ha comentado un amigo que trabaja en electricidad del automóvil...........
Lo fundamental, que es cuando y cuanto tiempo se va a activar el relé, lo marca la Unidad J519
Bueno otro problemilla casi resuelto, a falta de probar y que funcione.....
Ya solo me quedan 26 "problemillas" por resolver....... :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2:
Mas dudas a la vista de la captura de pantalla......
Esta vez del partronic....
1ª Cuestión
El portafusibles SF está en el maletero lado derecho y el SC en el tablero de instrumentos lado derecho...Es correcto??
Lo digo porque me resultó extraño que la centralita del partronic llevara dos positivos y uno lo coja junto a su ubicación y el otro tan lejos (puerta derecha)
2ª Cuestión
Las lineas finas (marcadas con verde) que unen los fusibles que son??, las tengo que conectar yo ??
  • 4 semanas más tarde...
Otra dudita con el Elsa....
Mi micro del Bt se oye con un ruido de fondo muy molesto, el caso es que las instruciones vocales del SDS funcionan bastante bien, así como los registros vocales de emisoras y teléfonos....
Por si acaso he comprado otro micro y repasando la instalación en el Elsa me encuentro con esto:
Que significan esos círculos que parece que conectan un cable con otro?? Me refiero a los que están encuadrados en rojo.
Efectivamente, es un cable con malla, como el de los micros.
1ª Cuestión
2ª Cuestión
1º ---- El elsa tiene una función (creo recordar que es dándole a la fotografía) que te dice la disposición general de los fusibles del coche y el resto de centralitas (sale una ventana emergente). Si te fijas, unos le llega con la nomenclatura 30 y otro con la 15 (12 v batería y 12 v bajo llave).
2º ---- Los fusibles suelen estar alimentados por un cable común, a través de una chapa metálica. Creo que es a lo que se refeires, que la alimentación para ambos fusibles es común.
SDS.
