Caudalimetro
Hola famila. ¿Alguien me puede explicar donde esta, como se desmonta, como se limpia y con que se limpia el caudalimetro?. Tengo un A6 2.5 TDi de 150 CV del 99.
hola commendatore levanta el capo en la parte izquierda vhay una carcasa negra en forma de triangulo que va apresion tapa la caja del filtro al quitarla ves el tubo que va del filtro al turbo veras la clema que conecta el caudalimetro para quitarlo lleva dos tornillos de tor con teton central una m**** los quitas y se limpia con el producto residuos cero`por dentro un saludo
Solo un apunte a woff... que es un fiera por cierto, eh? el producto para limpiar es un limpiador de contactos electrónicos CERO RESIDUOS (importante esto último). Ve a una tienda de informática o de electrónica y te lo venderán por 5 €. Hecho en 10 minutos, te lo aseguro.
Mañana busco alguna foto y te la cuelgo, para que vayas a tiro hecho
Y con fotos de mi coche... en esta foto puedes ver el hueco donde iría el caudalímetro o más bien el tubo del caudalímetro (entre la caja del filtro y el tubo flexible que va hasta el turbo). desmontarlo es muyyyyy sencillo, son dos abrazaderas a cada lado, las aflojas con un destornillador, quitas el conector del cadalímetro y ya lo tienes en la mano
Para limpiar puedes usar esto:http://www.motortech.es/epages/eb8678.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb8678/Products/%22LM%204066%22/SubProducts/%22LM%204066-0001%22
o tambien otro spray limpiacarburadores,y siempre dando al hilo,no a la parte electronica
La foto que faltaba. El filamento está dentro de la pieza negra que se ve. Lo puedes quitar con 4 tornillos. Son unos de esos tornillos de punta rara, pero con un alicates los puedes hacer girar (chapuza marca de la casa). Luego es darle con el spray, dejar que escurra la m**** negra a porrillo, que seque al aire (ni se te ocurra tocarlo) y vuelve a darle otra pasadita.
Y digo yo... con la ayuda prestada... es verdad que tienes un ferrari? nos lo enseñas? pásate por la cafetería y postea unas fotos hombre, que somos muy cotillas!
Yo solo entro para pedir esto mismo....qué haces con los ferraris??
yo me acabo de cambiar el filtro de aire por uno deportivo conico...pero en la caja del filtro de serie hay un tubito qe se me qeda suelto por ahi...
alguien me puede decir de que es ese manguito???
Creo recordar que ese manguito es la toma o escape de aire de alguna válvula neumática, la N75 creo que se llama, entiendo que será para coger aire ya que viene detrás del filtro y el aire será más limpio.
MadMack hay gente que no valora la ayuda de los demás... es triste pero es así.
Un saludo!
Algo le habrá pasado, no seáis mal pensados, de todas maneras yo he aprendido para que vale el tubo de marras que, por cierto, estaba suelto en mi coche, quizá fui yo al cambiarle el filtro.
