txispis Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Cuando haces el autoscan, le das a copy y lo salvas en un bloc de notas y luego nos lo enseñas aqui, Despues vas modulo a modulo borrando los fallos, entrando en fault codes y despues en clear codes... de cada modulo Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 De todos los fallos lo unico que conseguui copiar es esto que pego, lo demas no se donde c*** lo meti y ademas lo borre del vag-com No se si esto estara relacionado saludos Thursday,12,January,2012,16:08:07:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component and/or Version: Komfortgeraet H22 0170 Software Coding: 0402161 Work Shop Code: WSC 02335 785 00200 Additional Info: Sounder No Answer IRUE No Answer VCID: 2E570A8BC087 6 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication 01701 - Unlicensed Version. Not all DTCs 007 - will be decoded. 01403 - Unlicensed Version. Not all DTCs 011 - will be decoded. 02095 - Component Protection Active 000 - - 01134 - Unlicensed Version. Not all DTCs 004 - will be decoded. 02103 - Unlicensed Version. Not all DTCs 013 - will be decoded. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 12 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 (editado) Hola: Lo primero has activado la licencia del vag com? Lo primero debes de hacer un test y cuando te de todas las comunicaciones OK le das a save... Asi se registra. aqui esta explicado: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/page__p__3066723#entry3066723 Lo segundo que centralita tienes puesta la que has comprado o la que llevaba tu coche? Pon de momento la que llevaba tu coche. y haz el autoscan como dios manda. No se que me da que algun pin se ha podido jod**, revisalos si estan todos tiesos en la unidad de confort... Es como si no tuviera comunicacion de can. saludos Editado 12 de Enero del 2012 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 jod** txispis me lo pusistes como a felipeII, creo que lo que pongo ahora es correcto, lo hice tal cual. Desmonte la centralita y el test lo hice con la original del coche. No entiendo nada de lo que pone pero creo que tiene muchos Malfunctions y eso me mosquea. Al borrar todo y hacer otro escaneo creo que sale todo de nuevo.En el veg com me salian los fallos en rojo pero al pasarlos aqui sale todo igual. Espero comentarios de la situacion y que no sean de ingresar en urgencias. saludos VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Thursday,12,January,2012,18:58:06:10074 Gateway Installation List: 4L0 910 468 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Cannot be reached 1100 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 65-Tire Pressure -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Thursday,12,January,2012,19:09:29:10074 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 19 1E 34 36 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 6C 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F76N025325 Mileage: 128110km/79603miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Cannot be reached 1100 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 65-Tire Pressure -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI A000AG 0020 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 1A3FD65BAC0F No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0050 Revision: --H01--- Serial number: 0000999 Coding: 0000001 Shop #: WSC 09038 572 83354 VCID: 2341EBBF9B45 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 C HW: 4F0 614 517 C Component: ESP 8.0 quattro H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0016776 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 2443E8A39E4B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300173929 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00160 572 86172 VCID: E3C12BBF5BC5 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory BFS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0070752 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: E1CD21B741D9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 348A906B000013 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00347 572 81629 VCID: 2647F2ABE877 Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000026 Serial number: 00000000144758 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0013121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C732ABA8F7 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00150608 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 B Component: SG ext.Player H09 0850 Coding: 010000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B51039FF395 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4F0 910 561 A HW: 4F0 907 561 A Component: ABSTANDSREGELUNGH04 0060 Revision: -------- Serial number: 00000000000000 Coding: 0031168 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 214DE1B78159 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 128110 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.12 Time: 19:05:40 Freeze Frame: Temperature: 27.0°C Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2513 Hex Value: 0x0002 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD08470K Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295DF997F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025051340378 Coding: 0002151 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C732ABA8F7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 D Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Revision: 01000000 Serial number: 4R055EH55 Coding: 2289143 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 214DE1B78159 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0800D06822801F Coding: F5D5DF7F717606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: ECD34083B61B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553 Component: J197 LUFTFEDER H15 0040 Serial number: 006280005724 Coding: 0000210 Shop #: WSC 00160 572 86172 VCID: E1CD21B741D9 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 128110 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.12 Time: 19:06:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory FS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0066658 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: E1CD21B741D9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H44 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305EY057599266 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 3B7133DF03F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: Hh Coding: 0000750 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295DF997F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H18 0120 Revision: 01200018 Serial number: 01004341720000 Coding: 0140421 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 01701 - Dimmer for Interior Lighting 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 107 Reset counter: 209 Mileage: 127448 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.28 Time: 13:49:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0350 Revision: 20S00001 Serial number: 00905050093131 Coding: 0000012 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224FEEBB845F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000063104 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H11 0040 Revision: 00000000 Serial number: S„g Coding: 0000750 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295DF997F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000321 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB51D477DA1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C Component: AFS 1 H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000017 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 2647F2ABE877 Part No: 4F0 941 329 B Component: AFS-Modul links H01 0010 Part No: 4F0 941 329 B Component: AFS-Modul rechtsH01 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394EY057550298 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 316D11F7D1B9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Labels: None Part No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148 Component: R78 TVHybridDVB 0440 Revision: R0H06000 Serial number: 76300801433802 Coding: 0000301 Shop #: WSC 00481 211 65364 VCID: 2443E8A39E4B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000044672 Shop #: WSC 02335 823 00000 VCID: 2341EBBF9B45 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1505190745 Coding: 344630393135313035442056413031353035313930373435 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795 Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000046 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: E9DD3997B9E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl Part No SW: 4F0 910 273 A HW: 4F0 907 273 Component: Reifendruck 3 H04 0070 Revision: 00040070 Serial number: 00000900004504 Coding: 0222420 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 214DE1B78159 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl Part No SW: 4E0 910 755 HW: 4E0 035 753 A Component: SDS 3506 ES H45 0630 Revision: 00000000 Serial number: 00000504280365 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: E4C328A35ECB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.lbl Part No SW: 4F0 910 441 HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0050 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J64200H Coding: 1020104 Shop #: WSC 00158 572 87472 VCID: DDB51D477DA1 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 128110 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.12 Time: 19:08:50 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794 Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000046 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: E9DD3997B9E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: 00H12000 Serial number: 11820615201090 Coding: 0221006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2647F2ABE877 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HZ6Y Coding: 0000006 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 224FEEBB845F No fault code found. End ---------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 12 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2012 Los pin estan perfectos, no creo que sea de eso. El coche el resto funciona perfecto y no de fallos en el cuadro. La luz de los pies, alarma, airbak, mmi, navegador, luces exteriores, interminentes, apertura puertas etc, todo funciona menos la luz de techo delantera y trasera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 (editado) Pues el vag no te engaña te dice lo que te pasa y te lo traduzco: Un fallo encontrado: 01701 - Dimmer para iluminación interior 007 - Cortocircuito a tierra ¿Has desmontado algun plafon de luces para algo? Es como si hubiera algo derivado a masa. O fue cuando distes el chispazo se jodio el plafon... Has reseteado el fallo? Vete al modulo 46 mira en fault codes y dale a clear codes, vuelve despues a mirar si sigue saliendo el fallo. Haz lo mismo en todos los que tengan fallo entrando individualmente a cada modulo, puedes hacerlo pinchando en donde te pone en rojo malfuncion 0010, va directo al fault code y alli se puede borrar. Guarda siempre un autoscan cuando todo va bien. Para tener todas las codificaciones guardadas por si acaso.... Saludos Editado 13 de Enero del 2012 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Desmonte los faros para poner laz luces --Philips ColorMatch Color Match D2S Xenon Brenner-- y se fundio una de posicion que puse una nueva y funciona perfecta. Le puse el siguiente juego de luces http://www.ebay.es/itm/280780438572 que enchufe directamente a un borne que biene directamente de bateria que tengo en el motor pate del acompañante Izqda. y al lado tiene toma de tierra y le conecte la toma de los focos de luz dia, y son las unicas conexiones que tienen estos faros. Despues del homelin que aun no tengo conectado lo que si conecte es la toma de tierra y la tengo en un tornillo de la caja de fusibles al lado del fusible nº 8. Los fallos los resetee pero salen otra vez al hacer el escaneo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Desmonte los faros para poner laz luces --Philips ColorMatch Color Match D2S Xenon Brenner-- y se fundio una de posicion que puse una nueva y funciona perfecta. Le puse el siguiente juego de luces http://www.ebay.es/itm/280780438572 que enchufe directamente a un borne que biene directamente de bateria que tengo en el motor pate del acompañante Izqda. y al lado tiene toma de tierra y le conecte la toma de los focos de luz dia, y son las unicas conexiones que tienen estos faros. Despues del homelin que aun no tengo conectado lo que si conecte es la toma de tierra y la tengo en un tornillo de la caja de fusibles al lado del fusible nº 8. Los fallos los resetee pero salen otra vez al hacer el escaneo Quita esa masa del homelink pecadorrrrrr jajajaja. Hazme caso quita la masa y me dices. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Esta tarde lo primero que hago, pero una pregunta, cuendo conecte el homelink donde c*** le pongo la masa. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Esta tarde lo primero que hago, pero una pregunta, cuendo conecte el homelink donde c*** le pongo la masa. saludos De momento olvidate del homelink y arregla las luces. Luego ya miraremos como se conecta no te amontones jajajaja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Desconecte el cable y el autoescan al borral el modulo 46 al momento lo pone y sigue el mismo error, lo hice y rehice y sigue poniendome en el 46 el mismo fallo. crees que desconecto el cable de los faros que puse directo a bateria¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Cuando quite el cable de masa al abrir la puerta durante un segundo hizo ademan de encender con muy poca intensidad pero se apago y nada. El modulo 46 es imposible de borrar porque lo pone inmediatamente de nuevo con el mismo fallo y da otro fallo que me preocupa en el ABS modulo 34. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanErre Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 Mi consejo: Deshaz todo lo que hiciste, borra individualmente los fallos y a ver que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
correo4 Publicado 13 de Enero del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 todo lo que hice esta quitado pero los fallos no me los deja borrar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rack32 Publicado 13 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2012 sigo con especial interés este post y la posible solución del mismo..... correo4 tengo el mismo problema que tú, exactamente igual... no me funcionan luces del techo delante y detrás ni cuando abro las puertas ni cuando le doy a los botones, nada de nada... en la guantera hace intención a veces, pero dos segundos y se va.... lo demás bien. Tengo un A6 2.7 TDi quatto tiptronic del 2006, reciente comprado, y con el consiguiente mosqueo con esto de las luces.... yo no he mirada nada de fusibles ni pasado el vag-com (que no tengo), pero a ver si dais con la solución y puedo entender que demonios pasa.... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
