Errores VagCom: Ayuda por favor
zZarZiLLoSs
Bueno compañeros ayer recibi el cable y esta tarde he estado toda ella liado.
Por los visto he realizado el Autoscan de inicio y me ha dado varios fallos he reseteado esto como indica en el pdf y me siguen saliendo, pero no tengo ni idea de lo que quieren decir.
Os dejo sino os importa el listado.
Gracias por adelantado compañeros.
Tuesday,06,March,2012,17:03:16:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72
Mileage: 50190km/31186miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 50480 572 76069
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 2443E8A39BFF
1 Fault Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ
Component: ESP8 front H03 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 164500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 881B1C138717
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 49800 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.19
Time: 15:02:22
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0006
Hex Value: 0x1229
Hex Value: 0x168C
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H70 0141
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 2E570A8BC533
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
Revision: A0000000 Serial number: 0122.11.070148
Coding: 34000000
VCID: 3C7330C3034F
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 02021001 Serial number: 00000000037956
Coding: 690040B1001400000001000000005F5F0F1C020800000001000000
VCID: 2D550D87C835
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
Component: WWS 031207 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD1269S3
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7330C3034F
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME29526446B
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME28320415%
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME48233649G
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME4943453FP
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME497A7649C
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME457B78032
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90304GKM0000H
Coding: 000012
VCID: 3D753DC71855
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C
Component: KOMBIINSTR. H13 0214
Revision: 00000000 Serial number: 7BM16YRC7
Coding: 0F04080002000008050000
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
Revision: GA801030 Serial number: 3000G07A308059
Coding: 000003
Shop #: WSC 00815 572 57390
VCID: 428F4E3B61AB
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
2 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 50016 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.26
Time: 16:36:00
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 42
Reset counter: 68
Mileage: 48126 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.28
Time: 00:49:00
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006706152
Coding: 011C02204100410001
VCID: 3F8947CF1259
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0107968465
Coding: 0100062000390040012001
Shop #: WSC 06342 000 00000
VCID: 2E570A8BC533
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006688707
VCID: 3E773ACB1553
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revision: 00000003 Serial number: 00000000041548
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 50016 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.28
Time: 09:32:37
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 81
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x4063
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x1010
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0310
Revision: 00000515 Serial number: AUZ5Z6G1009164
Coding: 00000480040105000159070000
VCID: 366722EB3D63
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006695753
Coding: 010C02204000210001
VCID: FF0987CFD2D9
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006713804
VCID: FEF77ACBD5D3
End ---------------------------------------------------------------------
Si no me equivoco, ha registrado una falla eléctrica por bajo voltaje y otras cosas en el módulo del ABS, y también parece que en el freno eléctrico. Comprueba que estos funcionen bien, yo diría que hay que revisar la instalación eléctrica.
Pero me parece que el problema es que no has borrado correctamente los errores para ver si vuelven a salir, fijate en la fecha que fueron registrados, hay uno de 2011 incluso :huh:
Editado por Hambert
Prueba con la versión 10.6 funciona mejor...
S2.
Pues me parece que me va tocar hacer eso, porque ahora me salen mas errores ..... y el coche va todo perfectamente.
Que me toca desinstalar todo, o solo con desinstalar el programa en si es suficiente, dejando el driver del cable pues tengo Win 7 64 bits ???.
GRacias.
S2.
GRacias.
Probablemente no has borrado bien los errores. De hecho, al borrarlos te diría si es posible borrarlos o no. Te recomiendo ir centralita por centralita (De las que te han dado error) y en buscar errores de esa centralita buscas y borras y te dirá si es posible borrarlo (dentro de Select, fault codes). Una vez borrado si se vuelve a generar es que efectivamente hay algún problema.
hola a todos me he comprado el cable,y tengo instalada la version 10.6.4 y me he puesto activar los espejos electricos calefactable y alguna cosilla mas y me dice que no puedo entrar para modificar cosas, mi coche es del 2009 finales,tienen pasos restringidos la centralita o es el programa.gracias
Entra en los módulos que te dan error y borra los errores desde cada modulo. Luego vuelve a hacer el scan pero con el coche encendido ya que puede ser que te quede poca batería y por eso tengas esos fallos. También ajusta bien el cable en el conector, ya que algunos cables no están bien o no encajan bien y también te pueden salir errores.
Salu2.
