Hola gente.
Pues resulta que el otro día voy con la novia en el coche y digo.. la o**** que frió que hace ¿no? y la novia dice, pues yo estoy genial aquí. Total que pongo la mano en la salida de aire para calentarme y el aire salía frío mientras que a ella le sale calentito.
Pues ya en casa enchufo mi cable vcds 11.8 y me sale este fallo:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 138
Total, que se me ha petado el servomotor que mueve una trampilla, la de mi lado, se ha quedado en modo "aire acondicionado". Ya dispuesto a cambiarlo yo empiezo a desmontar coche y mirar en el elsawin y ¡sorpresa! para cambiar la m**** del motorcito, que por cierto vale 110 leureles hay que desmontar todo el salpicadero, es decir, parte baja de los pies del conductor, guantera, clima, radio, botones, volante, guarnecido de las palancas, revestimiento pilar a, altavoz central, salidas de aire, triangulos de plastico que hay en la palanca de cambios, cuadro, entre otras cosas... vamos, desmontar medio coche...
Ahora indignado me pregunto, ¿porque ostias hacen algo, que al parecer en los volkswagen peta cada 2x3 tan difícil de acceder?
Que cabreo tengo, ...... Pondré fotos del destrozo XDD.
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 33
Espero que no os pase a vosotros...
Ahora funciona todo pero vcds me da este fallo:
01487 - System Function Test
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 78391 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.02
Time: 15:26:15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 78391 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.02
Time: 15:29:23
Si lo borro vuelven a salir. ¿Alguien sabe como se quitan?
¿se te enciende algun testigo de ABS/ESP? a ver si esto te sirve de ayuda
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01487
Hola. Pues el caso es que no se me enciende nada, es mas, el fallo me lo da el módulo del clima no el del abs o el de dirección asistida, estoy bastante confuso porque primero me dio el error del servomotor, luego hice ajuste básico y me salieron esos dos fallos mas, al apañar el servo se ha borrado el error del servo pero esos siguen dando por saco. Para conectar el airbag quité la batería con la esperanza además de que se borrasen los fallos o se reajustase el sistema o algo pero nada.
  • 6 meses más tarde...
HOLA.
A MI ME HA PASADO EXACTAMENTE LO MISMO. SE ME ROMPIÓ EL SERVOMOTOR V158, LO LLEVE AL TALLER ME LO ARREGLARON Y CUANDO LLEGUE A CASA LE METI EL VAG... Y ME SALIO:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 139988 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 10:51:15
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 139988 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 10:51:31
Y HASTA DIA DE HOY SIGO CON ELLO. ¿¿¿CONSEGUISTE QUITARLO???? Y SI ES ASÍ Y ME PUEDES DECIR COMO PORQUE ME TIENE UN POCO MOSQUEADO LA VERDAD....
MUCHAS GRACIASSSSSSSSSS
  • 3 meses más tarde...
Hola creo k el fallo este por lo que me he informado es que se empezo a hacer un test y no se termino por ello queda como fallo, pero no se como borrarlo.
Nada. A día de hoy sigo teniendo el fallo metido. No sé si vosotros lo habréis podido quitar. Mi idea es ir a algún taller a ver si lo pueden borrar con sus máquinas de diagnostico ya que con vagcom es imposible, ni con la 607 que tengo yo ni con una versión 10 que me prestaron.
Que pelotas le has echado compañero....me quito el sombrero, menuda cantera para una avería así...pufff
Editado por Moncho2
No lo iba a dejar roto XDD, tu sabes que frio se pasa en invierno si dejas el servo roto? entra todo el aire frio
  • 2 años más tarde...
  • 9 meses más tarde...
Y... Después de 4 años ha vuelto a fallar XDD
Lo has vuelto a reparar? Vaya put*da... A mi me ha pasado pero en el lado derecho... Aun no he empezado a mirar.. crees que se puede acceder algo mejor? O hay que desmontar el mueble igualmente??
Gracias
Pues no me tocó desmontar de nuevo. Como ya se donde está (se ve un poco por la parte de abajo de la parte del conductor) le doy con un palito y ya funciona... se ve que se queda atascada. Si la que falla es la parte derecha me suena que con quitar la guantera se accede bien a todas, la que es una puñeta es la bizona de la parte del conductor V158
