AUDI POWER Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 Buenas noches a todos pues quiero saver el cableado del cuadro de instrumentos del b5 del 96. Leva tres conectores. uno mirado desde atras,el de la derecha 26 pines. Otro en el centro orientado ala izquierda que lleva 20 pines y el ultimo en la izquierda de 26 pines. Pues la cuestion es que quiero saver que hace funcionar cada pin de los 72 que hay. El codigo del cuandro es 8D091 034F GRACIAS DE ANTE MANO B5QUEROS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 A ver si esto te sirve..... Cuadro Hasta 1997 Conector AZUL - AMARILLO - NEGRO.pdf S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2012 (editado) La referencia te falta un numero. 8D0 919 034 F Editado 26 de Abril del 2012 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDI POWER Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 ATABASCO eso que dice de borne 61. borne 15. borne 58d ¿ Eso que es ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 ATABASCO eso que dice de borne 61. borne 15. borne 58d ¿ Eso que es ? Que te creias que eso era "bufar i fer ampolles"? (dicho catalán que traducido es soplar y hacer botellas, vamos, que está chupao). Pues no tengo ni idea, supongo que se refiere al pin que viene de otro conector o centralita, N.P.I. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 ATABASCO eso que dice de borne 61. borne 15. borne 58d ¿ Eso que es ? Borne 61 NI IDEA Borne 58d ES EL CABLE DE ILUMINACION DEL VEHICULO Borne 15 ES POSITIVO BAJO LLAVE Borne 30 ES POSITIVO DIRECTO BATERIA Borne 31 ES MASA (NEGATIVO) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDI POWER Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 eso era lo que queria saver jajajaja OKEY Muchas gracias. Pues el tema del cableado resuelto lo demas ya me ocupare en como adactar sensores. GRACIASSS B5CINQUEROS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 ATABASCO eso que dice de borne 61. borne 15. borne 58d ¿ Eso que es ? Borne 61 NI IDEA Borne 58d ES EL CABLE DE ILUMINACION DEL VEHICULO Borne 15 ES POSITIVO BAJO LLAVE Borne 30 ES POSITIVO DIRECTO BATERIA 558 Borne 31 ES MASA (NEGATIVO) Joer, Carlos, no te escapas de ningun fregao que lleve cuadros por medio, que maquina. Es verdad, el 58d lo tuve que usar yo cuando le puse el dispaly de temper. Oye Carlos (igual ya te lo pregunté) pero es que entre otro compañero y yo (y el de este post que tambien lo necesitará)no hay manera de encontrar cual es pin de consumo de la centralita de un motor ADR, lleva creo que son 3 conectores, estuve mirando el brico de TR.....3 (ya me ha dao un ataque de Alzeimer) que tiene un A6 con motor gasolina pero no sé si sirve. Sabes algo al respecto?. Duke me pasó los diagramas, pero ahi no me aclaro y dice que no encuentra los pineados de los conectores. La centralita es 8D0 997 558 HX, KX, B o T. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 (editado) eso era lo que queria saver jajajaja OKEY Muchas gracias. Pues el tema del cableado resuelto lo demas ya me ocupare en como adactar sensores. GRACIASSS B5CINQUEROS Oye, has visto lo que le pregunto a Carlos? sabes cual es el pin de consumo de la centralita? ojo que no es igual que el del tdi, esa centralita solo tiene un conector y las nuestras 3, si crees que es el pin 9, vas dao. S2 Oye que me he liado con tu firma, veo que ahora tienes el 1.8T, creia que tenias el atm. y necesitabas saber lo de los conectores pa ponerle un cuadro con fis. Si no es mucho preguntar, para que quieres saber el pineado de los conectores?. Editado 23 de Abril del 2012 por atabasco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDI POWER Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Si lo e visto. de lo mencionado me quedo con el positivo directo el negativo y el de iluminacion de vehiculo aparte del pdf que me as pasado no voy a cojer todos los pines solo los basicos. Se me vino la luz ala cabeza y aver si llego a comvertirlo. jajajajaja atabasco no tengo ni idea de cual es el pin de consumo. ¿ No sale en el PDF ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Pues no tengo ni idea en un Gasolina............. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Ufff me viene genial esos esquemas. ¿Alguien tiene los esquemas para los cuadros del 98, concretamente los de conector azul y verde de 32 pines y rojo de 20? tengo que pasar el cableado de los conectores de 26 pines a los de 32 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Ufff me viene genial esos esquemas. ¿Alguien tiene los esquemas para los cuadros del 98, concretamente los de conector azul y verde de 32 pines y rojo de 20? tengo que pasar el cableado de los conectores de 26 pines a los de 32 Zeimon as mirado tu privado???? e vaciado mi bandeja, mandame privado haber... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 ZEIMON mira tu correo, MP enviado.......... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2012 Ufff me viene genial esos esquemas. ¿Alguien tiene los esquemas para los cuadros del 98, concretamente los de conector azul y verde de 32 pines y rojo de 20? tengo que pasar el cableado de los conectores de 26 pines a los de 32 Zeimon as mirado tu privado???? e vaciado mi bandeja, mandame privado haber... Te he enviado un privado a ver si te llega Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
