Sign in to follow this
nachopassat
Codificar el mando con exito
Recommended Posts
Gracias Nachopassat y elgrajo por la información! llevaba un tiempo sin usar el mando pensando en que era un problema serio y no de pila y tema solucionado! ya no tengo que rodear el coche cada vez que bajo del coche a mis niños...
6,50 € y leer vuestro aporte :notworthy:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hola buenas noches a todos.
Tengo un problema con mi audi a4 b5 TDI 110 cv de Enero del año 2000.
Mi problema es el siguiente, he puesto un cuadro de un desguace (pues el mío tenía problema) y cuando pongo el coche en marcha el testigo del inmovilizado parpadea aunque el motor arranca sin problema (tengo una UCE inmo off, arranca y todo perfectamente).
Mi pregunta es si alguien puede ayudarme como puedo quitar ese testigo parpadeándo, las llaves son las originales también tengo la banderolas con el código que me dieron cuando compre el coche nuevo.
Esperando que alguien pueda echarme una mano os deseo a todos feliz Navidad y próspero año nuevo.
Saludos afectuosos.
Edited by antonio2208
Corregir algunos errores
Share this post
Link to post
Tu problema precisamente es por tener el inmo anulado, solo tienes dos soluciones si el cuadro que has puesto es de la misma marca es sacando los datos de la eeprom del viejo y ponerselo al que has puesto o sacarle el pin del inmo al que llevas y codificar las llaves con ese pin, pero para las dos cosas necesitas vag tacho, vag comander y vagcom, o que te lo haga quien te anuló el inmo.
S2
Share this post
Link to post
Hace unos días, le saque el pin con el tacho, ya que el comander no me era compatible con mi cuadro y case desde el mismo tacho la llave nueva, sin necesidad de vag com, le indique el total de llaves, casar la actual y hasta ahora perfecto, mas codificar el cierre centralizado del mando.
Share this post
Link to post
El tema es que si le han anulado el inmo en la centralita(uce) no va a poder solucionar lo de la luz al menos que cambie la uce y solucione el problema que llevo a la anulacción, luego ya casar el nuevo cuadro y llaves.La solución mas cómoda es anular el led del chivato del cuadro y tapar el hueco del luz con algo opaco.
Share this post
Link to post
Cuando anulé  el inmo en mi coche, quité la bombilla indicadora en el cuadro, que quedó parpadeando siempre.
En cuanto coges lectura en el VagCom, siempre está dando error de llave y de lámpara.
Share this post
Link to post
En 16.03.2018 a las 20:56, palomocojo dijo:
Hola buenas,  compre hace poco un a4 del 96 y quería hacerle otro mando ya que el que me tiene va un poco chungo,  que tipo de mando hay que usar?
El mismo que tienes ahora lo cambias por uno nuevo !
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
