BRICO SENSORES LUZ Y LLUVIA
morongologo
Yo creo que si, pero esa ref para un b8 y que empieza por 8U0 me descuadra..
Yo el sensor no soy capaz de verlo bien, pero el conector de tres cables me da a pensar que si.. ya que lleva tres cables como el sensor peroo no me queda claro aún..
S2
Enviado desde mi RS4
Hola a todos.
INSTALADO Y FUNCIONANDO :clap::clap::clap::clap:
Resumiendo los que posean un sensor 8U0 955 559 sin letra alguna, solo tienen un sensor de humedad para el control del clima.
El cableado está instalado y esto es un ahorro de tiempo y trabajo bastante notorio. No hay que desmontar el panel para comprobar el pin-out pues todo está en su sitio, por lo que se debe cambiar dicho sensor por el adecuado que es 8U0 955 559 B. Este lo compré nuevo por ebay a un hombre de Tarragona 24+18 envío y es de humedad, lluvia y luz. Comprobado con el VagCom tras el cambio que el sensor el de humedad con mismo código que tenía permanece en la lista.
Otra cosa es la maneta que no tendrá la pos. de Auto, también hay que cambiarla; pero no hace falta desmontar nada, tan solo tirar de la maneta haciendo una ligera palanca en el sitio adecuado. La compré a un desgüace de Granada por internet sin tener muy claro si era la adecuada; pero el precio y portes por 30 era muy tentador y fue esta 8K0 941 531 AL la cual va perfecta con este sensor :good: :good: :good: :good: .
Para despegar el sensor de humedad hay que calentar el parabrisas con un secador durante un minuto o minuto y medio, no más de 90ªC, esto facilitará el despegue, después limpiar bien todo el resto de esa especie de silicona, dicen que hay que limpiarlo con no se que producto... na... yo lo hice con vinagre concentrado y quedo limpio como el culín de un niño. No se os ocurra darle con una cuchilla o destornillador o rasqueta metálica para quitar esta silicona, rayaréis todo y el sensor no irá bien, yo utilicé una tarjeta sim vieja. El proceso de limpieza lleva más tiempo que todo el resto de montaje.
Y ahora a disfrutar de la lluvia :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
Gracias a todos.
Me veo en tu mismo caso.
Entonces una vez sustituyes el sensor, ya puedes codificar luz y lluvia? O hasta que no cambias la llave de luces no hay coming y leaving home?
Hola a todos.
Gracias a todos.
Tiene pinta de ser un caso similar al tuyo si,, yo no codificaría hasta no poner el mando de luces..
El mando de luces es la misma ref que la mía,, hay más con la misma numeración pero con distinta letra..
Al quiere decir que el acabado es en aluminio si no me equivoco y queda genial.. unas páginas antes lo mandé en foto..
S2
Lo único que no tengo claro es cómo se pega al parabrisas, trae adhesivo el nuevo sensor?
El adhesivo vale unos 25 pavos en el conce,es una simple pegatima de silicona para pegsrlo al cristal,se pasan tres pueblos en el conce pero es la forma de dejarlo puesto y de eso se aprovechan
Referencia gel adhesivo 4E0955609
