Percance y ayuda por favor
CAÑA
Bueno compañeros resulta que hoy he ido de comprillas y cuando me di cuenta estaba pinchado el neumatico delantero del conductor, paré donde pude y cambie la rueda por la de galleta, pero lo mas sorprendente es que cuando saco el neumatico pinchado me da por examinarlo y resulta que tiene una raja lateral por el interior en unos de los filos de mas de 30cm que se veian hasta los almambres, y siguiendo la misma linea otra raja mas de 25 cm, pero esto que es? como es posible que un neumatico de buena marca alla quedado asi? mañana pondré fotos para que lo veais, se vais a llevar las manos a la la cabeza de como esta el neumatico, decir que el coche tiene 25000km y un año y 7 meses, lo que tiene la rueda, y esta a un 40% de desgaste, todabía está estupenda, podría reclamar a la garantia de este percance? o me mandarán a freir esparragos?
Otra cosa que queria recalcar es que, que me recomendais que cambiara ya las dos ruedas delanteras para ir parejas o solo pondría la que está dañada?
Editado por CAÑA
  • Respuestas 32
Eso es fruto de un mal alineado de dirección. Y con el tiempo va en aumento.
A mi me paso con unas ultra cento y me avisó el testigo de falta de presión.
Eso es ajeno al montador o fabricante del neumático, por lo que olvídate de reclamar.
Y si miras la otra, la que tu piensas que esta bien, ya verás que también esta gastada por el interior. con lo que tendrás que cambiar las dos.
Hola CAÑA,
Yo apunto también a lo que te ha comentado Berto, mal alineado de la dirección. Sería conveniente hacerle un alineado, comprobar la otra rueda y hacer el cambio de las dos para que vayan parejas.
Es una faena, pero si te sirve de consuelo, piensa que pudo haber sido peor si hubieses tenido un reventón circulando.
Hola CAÑA,
Justo como te dice Nes, si te pilla circulando y a velocidad podría haber sido un susto considerable.
A mi me pillo en marcha, pero a baja velocidad, y gracias al aviso de presión baja, reduci más para parar a ver si era un pinchazo, y en unos metros ya noté que no tenía aire en la delantera derecha. Él tema del alineado es algo que no siempre viene bien de fábrica, Y que empeora con el tiempo. Las primeras que cambie con 19.000kms, tenían el interior un poco gastado, las segundas igual, y en donde las cambie me decían que era normal, y el final ya lo conoces.
Hay que revisar el interior de vez en cuando, porqué miramos el dibujo y lo vemos bien, pero el interior como no es fácil observarlo pensamos que esta bien.
Como podeis ver en las fotos tiene un desgaste extremadamente excesivo por el interior, ya me han dicho de todo, puede ser mal alineado de direccion, alguna irregularidad en la suspension, simple pinchazo no me he dado cuenta hasta que se a comido la rueda el interior por estar desinflada etcc..
total el marte llevare el coche a un concesionario mercedes que tengo enchufe y le hecharan un buen vistazo haber que me dicen.
Editado por CAÑA
Me alegra mucho decir ke has vuelto a nacer amigo, con esa rueda asi en autovia a 120 igual habrias tenido un buen susto y gracias a dios no paso porke ese tipo de sustos hay veces ke van algo mas alla. Me alegra ke hayas pinchado hoy mira tu por donde :thumbsup: y dicen ke kien se rie del mal del vecino el suyo viene de camino, pues ojala si mi rueda un dia anda asi tambien pinche yo como tu.
