Hola, perdonar por la tardanza pero he estado de curro fuera, y no he podido llevarme el portatil, yo todavia no he podido probar la conexion del cuadro en casa.Sobre el brico del cuadro todo andando bien ,tanbien tube el problema del agua del limpia y lo desconecte de masa y perfecto .Asi que agradecer a todos la ayuda prestada ,ahora por otro brico ok
  • Respuestas 122
Pues no esta facil esta question de como connectar el cuadro y su iluminacion en casa. Tengo un connector azul de desguace e seguiendo los colores no consigo dar con esto, a ver sy por acaso alguien lo sabe.
MEB, en los cuadros con conectores de 32 pines, son 1y 13 al positivo y 7 y 24 a masa. Pero si el tuyo lleva conectores de 26 pines, no puedo darme cuenta donde va la masa...
El positivo seria en los terminales 3 y 4 del conector azul en tu caso. A ver si alguien sabe donde va la masa...
Hola Mukela e gracias por la respuesta, pues si me parece que en el mio el 3 e 4 al positivo, abra que saber el negativo. Otra ayuda que necessito es aun sobre las coneciones de la maneta, los diagramas que por aqui hay se referen: este pin al 1 de la maneta, el pin tal al pin 2 de la maneta y por ay, pero no dissen donde conectarlos pues pienso que falta el de la massa o sea se referen a tres ligaciones a la maneta pero donde conectarlos en el lado de la maneta??? yo lo ice directamiente en los cables antes de hiegar a los contactos dorados en la base de la maneta y no funciona.
Gracias.
Hola Mikela, pues muchas gracias e simpre me parecia faltar algo, se ablava en tres coneciones e en la realidad so quatro con la massa, bien me parecia. Pues voy acer las correciones e ya dire algo, una vez mas muchas gracias e saludos.
Hola de nuevo, pues si esta claro y ahora al conectar el 3 con el 5 a la massa solo me funciona un boton para arriba(isquierda) el otro el abaxo(Derecha) e el reset nada ya me estoy enfadando con esta mier......
Gracias e saludos
Hola a todos, pues finalmente he dado con el gato. Afinal las indicaciones no estan de todo correctas, las coneciones en la maneta son 4, 3 de los interruptores e 1 de massa pero el de massa que han indicado seria el pin 3 en la maneta e no lo es y sy el 2 porque este es el comun à todos los otros. Assunto resuelto.
Gracias a todos que me han ayudado e aqui decho my contributo tambien.
A ver nano, no se que cuadro llevas, si tu b5 lleva el cuadro de conectores azul y amarillo lo puedes solucionar sin cambiar nada, si es de conectores azul y verde, la reparación me parece cara, aqui en Valencia te lo puedo solucionar en torno a los 100 euros y te olvidas de vag com y demás.
nano_db, como te pongas a cambiar el fis tu mismo...hay que saber bien que es lo que tienes que hacer, tener herramientas y ser muy manitas. 180€ me parece mucho, al no ser que este incluido el FIS.
En cuanto a que tipo de cuadro llevas, una vez mas se demuestra la utilidad de la obligacion de cada uno a poner debajo del avatar el modelo del coche, año, etc. Pero el Jesus tiene razon en lo que dice !
:thumbsup:
Buenas de nuevo, siento tardar en responder pero con el trabajo ha sido imposible. Aquí os muestro algunas de las fotos qu hice en su momento, por lo que veo en ellas creo que mi cuadro tienen los conectores azul y verde.
Una pregunta, al cambiar el FIS es necesario pasara el vag com? lo pregunto pq como hay que quitar las agujas, por si luego hay q reconfigurar su posicion o algo. Las agujas he visto por internet como quitarlas, aquel dia lo intente, pero sin haber visto primero como quitarlas, y la verdad me dio miedo partirlas, asi q me plante ahi.
Gracias chicos, un saludo
Los cuadros de conectores azul y verde, además del vagcom, tienes que pasar el vagtacho o el comander para averiguar el pin login tanto del nuevo como del viejo y realizar el cambio ya que el inmovilizador de estos b5 esta en el cuadro y no te arrancará, además para el tema de las agujas tienes que hacer el test con el com y ponerlas en su sitio, en el brico de Mikel sobre el cambio de la iluminación lo tienes tanto como quitar las agujas como lo del test para ponerlas.
ok gracias jesus, pues se lo que hare, pq de momento no tengo ninguno de los cables q hacen falta para ello, mira que he pensado veces pillarme uno. Es decir, aunque intente poner el fis orignai, volver a colocarlo, tb seria necesario pasarle el vag com, vagtacho o el comander?
Si cambias el fis ( no el cuadro) solo tienes que pasar el vagcom para el test de agujas, los otros vag solo tienes que pasarlo (solo uo de ellos) si cambias el cuadro. Si lo mandas a reparar no tienes que hacer nada con el vag com ya que te lo devuelven con las agujas puestas en el sitio, al menos mi amigo cuando lo hace ya las pon en el sitio con el vag com
