Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
Lo próximo montar el delantero, espero que no salga muy caro, el cableado del paragolpes en stage motion sale sobre 39 euros, los sensores en ebay sobre 15,mas algunas piezas que hay que poner para sujetarlos, solo falta el cableado desde el paragolpes hasta la centralita, a ver si alguien da información de donde se puede conseguir.
  • Respuestas 678
Hola, de momento no he conseguido activar la imagen en el MMI, sí que pude modificar la velocidad a la que se desactiva, pero para codificar, aparentemente todo funciona, y luego no se guardan los cambios. He revisado el log del programa, y el cambio queda registrado como OK. De hecho cualquier cambio en cualquier módulo, me ocurre lo mismo, no se guarda, aunque por ejemplo si puede activar el menú oculto en MMI
He estado mirando no sea que el cable no estuviera activado, o alguna cosa rara, pero todo está OK. Por favor, apelo a los gurús de este foro, a ver si alguien se ha encontrado con este mismo problema, o alguien que viva en la zona Sur de Madrir que me pueda pinchar su cable para descartar problemas de mi cable.
Gracias
Saludos,
Gracias
Saludos,
Puede que este mal el cable, queda con alguien que tenga uno y vuelve a probar, y ya nos cuentas.
Gracias
Saludos,
Se te apetece venir hasta la zona norte puedes probar mi cable :good:
Gracias
Saludos,
Hey muchas gracias passado, si te parece quedamos por MP y asi salgo de dudas con respecto al cable.
Saludos,
a420tdi.
efectivaemente eso fue lo que hice pero cuando cambio el bit que cambia del valor 20 al 24 se queda el interruptor y suena un pito continuo en ambos buzzer
Hola, cuéntame que sistema llevas montado?, acuérdate que lo que yo indico es para los facelift, si este es tu sistema comprueba las conexiones, porque funcionar, funciona.
Si por casualidad llevas camara trasera el valor cambia a 34 ok.
Gracias
Saludos,
Saludos,
Pues finalmente, el Viernes conseguí activar la imagen en el MMI, gracias a la ayuda de passado, que me pinchó su cable, versión 12.12.3, y lo hicimos sin problema. Otro más que tiene esta funcionalidad activa, la verdad super útil.
Cambiaré mi cable 10.6 por el 12.12.3, visto lo visto.
Muchas gracias passado, y a todos los que colaboran en el foro compartiendo sus experiencias.
Saludos,
Gracias
Saludos,
Saludos,
Saludos,
Mientras no lo tengas y tengas ganas de activar algo ya sabes donde estoy :D
Buenas tardes compañeros, este fin de semana he estado liado con el APS completo, conclusion finalmente no me funciona y los sintomas son los siguiente:
  • Opciones en el MMI de configuracion correcto, salen en pantalla.
  • Grafica del coche no sale y la opcion de activacion en el modulo de la Radio en principio esta activada
  • Altavoces suena tanto el delantero como el trasero, pero al poner la marcha atras suena un pitido continuo y la Radio no baja de volumen.
  • No detecta distancia tanto la parte delantera como la trasera.
Lo unico que me queda pensar es que la centralita no sea valida, he entrado en el modulo Measure block y me detecta todos los sensores pero sin variacion de distancia, todo el rato me marca 255mm, pasando por dichos sensores
Gracias.
Editado por zZarZiLLoSs
JOSE BUENOS DIAS, mira esa centralita la lleva montada los A5co, bien a raiz de eso lo que tienes que mirar es que los pines del CAN-L y CAH-H estén en el sitio que corresponden, ok
no lo mires según tu coche sino lo que corresponderia al A5
mira en el conector de 46 contactos, negro, ficha desconectadora CAN tablero de instrumentos -T46s, en el lado derecho,
conecta el cable que corresponde al:
CAN-H, que viene de la centralita de la clavija T16e/6, al pin al PIN 2H,
y el cable que corresponde al:
CAN-L que viene de la centralita de la clavija T16e/15 al PIN 2L.
(T16/e conector de 16 contactos de color marrón)
