Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
Buenas noches, ¿Cuál es la referencia del zumbador q hay que poner para hacerlo en un facelift?, la ref de los cables es la misma que para hacer el brico del ADS???
parece que estoy animado.
Siempre que lo quieras ver tienes que pulsar el botón ? o esta siempre para poder verlo sin pulsar?
hola, las referencias son:
Avisador acústico: 8E0919279
clavija: 4B0972623
Pins: 000979009E (esto son los pins que necesitaras)
Remache extensible: 7L6868307, (para que quede sujeto al chasis)
cable al menos 6 metros a cortar en trozos de 2 metros, en total 3 cables de 2 metros ok
después de esto codificar mediante vagcom modulo 9, coding, byte 35, activar bit 2.
cualquier duda ya sabes.
eso es todo lo que necesitas para hacer la instalacion
  • Respuestas 678
Buenas, he rapasado el post entero y he visto que solo Son lo ha puesto en un facelift, (seguro que se me ha pasado alguno si ha habido mas).
Y saber si haciendo lo del 1 post me vAle ya para un facelift. O hay sin hay alguna configuración distinta.
S2
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Editado por Simoncheli
Simoncheli paginas 22-23 ok
que pasa con los mp?
hola morongologo, pues no sé, desde febrero llevo sin poder usar los mp, no tengo acceso al icono que sale en la parte superior derecha. Al parecer me estoy capado, voy a llamar a cuarto milenio....jejejeje
un saludo chicos
Hola, es la primera que escribo algo porque me he guiado de los bricos que hay....[emoji16][emoji16][emoji16]
El problema es que en la visualuzacion parking en mmi sigo todas las indicaciones pero no me guarda los cambios de los bit.
Tengo el vagcom 12.12 y un a4 del 2008...
A ver si me echais una mano....
Buenas que raro..
Creo recordar q cuando cambias el valor hay q clickear " Test"... luego aceptar..
No se..por probar..
hola yo intente instalarlo en mi faclelift, cable todo pero cuando apretó el botón de parkin se enciende la luz de parking pero se queda pegado el un biiiiiiip y no aparece nada en la pantalla, puse los dos zumbadores, puse la botonera, cable todo , no funciono, luego cablee los sensores delanteros y nada,
alguien sabe si tiene que ver con la centralita eléctrica???
gracias
gracias
Has activado la imagen por MMI? En ajustes de sistema de aparcamiento.
