tome1994 Publicado 27 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2013 Sí, se puede quitar el cabezal, són como todos. Supongo que hará falta un hilo mas alrgo con mas fuerzaVale, pues si puede quitarse, mira de hacer algo mejor que lo que hice yo.Tienes que comprar una arandela de unos 15mm de senccion interior, para que te pase la bomba dentro, y un muelle de hilo de 4, al que tienes que cortar y soldar una arandela en cada parte. Creo que asi te puede ir mejor. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 27 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2013 Sí, se puede quitar el cabezal, són como todos. Supongo que hará falta un hilo mas alrgo con mas fuerzaVale, pues si puede quitarse, mira de hacer algo mejor que lo que hice yo.Tienes que comprar una arandela de unos 15mm de senccion interior, para que te pase la bomba dentro, y un muelle de hilo de 4, al que tienes que cortar y soldar una arandela en cada parte. Creo que asi te puede ir mejor. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 O sea, tendrias que comprar 4 arandelas. Una para que extremo del muelle. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 27 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2013 Que medidas me iria bien? Si me puedieras decir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 27 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2013 Que medidas me iria bien? Si me puedieras decir. Perdón, nada no lo vi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 27 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2013 Que medidas me iria bien? Si me puedieras decir.Mide el piston dela bomba y el cabezal, la medida de la seccion interior se la arandela tiene que estar comprendida entre esas dos cifra, y la medida del muelles comprendida entre la seccion interior y exterior se la arandela. Te recomiendo que mires el espacio entre las vueltas del muelle, que al fin y al cabo sera lo que decidira si funciona o no. Si tu pones un hilo de 4 y una seccion interior de 15 por ejemplo, el muelle tendra muy poco recorrido. Si necesitas un croquis te lo hago para que lo entiendas mejor; que no me he explivado de maravilla creo. Jejeje Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 28 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2013 SI porfavor, un crokis xDD, Esque ahora me quedé (Wat?) xD Dime las meridas, es como el tuyo pero mas largo simplemente eso (Los amortigguadores) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 28 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2013 Ok, tengo unas fotos de como es todo para ir más rápidos: Están en el siguiente blog que las subí hace nada para que las veas de como es todo: http://libreimagenes.blogspot.com.es/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 28 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2013 Ok, tengo unas fotos de como es todo para ir más rápidos: Están en el siguiente blog que las subí hace nada para que las veas de como es todo: http://libreimagenes.blogspot.com.es/ Vale; cuando decia cabezal extraiblee referia a que podia separarse del piston.Siendo asi, me temo que sera complicada la operacion... Untenta encontrar un muelle hilo 3,5 y espacio entre vueltas de 4mm mas o menos. Luego sigue los pasos del brico para meterlo y prueba, pero te repito que sera complicado. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 29 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2013 Te refieres a complicado que funcione?? Otra pregunta, cuanto te costó la tira de 1m? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 29 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2013 Te refieres a complicado que funcione?? Otra pregunta, cuanto te costó la tira de 1m? si, complicado que funcione. la tira me costo al rededor de 7euros la que yo compre. pero con hilo mas grueso sera mas cara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 29 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2013 Pero tampoco pesará tanto no? Cual es el problema que encuentras tú? aSaludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 29 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2013 Pero tampoco pesará tanto no? Cual es el problema que encuentras tú? aSaludos! No es porque pese, es porque no puedes quitar el cabezal, y estas limitado a un ancho de hilo, porque no lo podras manejar. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 30 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2013 Pero si que lo puedo quitar? no? Porque no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 30 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2013 Pero si que lo puedo quitar? no? Porque no? No!!!!Tu pedes quitar la bomba de su sujecion en el coche. Pero el cabezal no puedes separarlo de la bomba. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lgstilton Publicado 30 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2013 Para terminar con el lio ya: Dime todo lo que devo hacer para que funcione y te dejo y te digo si va Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
