Cuadro instrumentos: se enciende luz suspension, estabilizador y abs a
sergiv
Pues que estoy de vacaciones con el allroad que me compre, y desde ayer, en carretera asfaltada, se me encienden estas tres luces a la vez, fijas.
Cuando pasa esto sigo podiendo subir y bajar la suspension, pero si me pasa estando en altura 3, me baja el coche a la 2 y luego ya puedo poner la altura que quiera.
Ya estoy preocupado... Que cosa mas rara!!!
Si, localizado: cuando voy a mas de 50 kmh y aprieto el freno salta el error.
Buf, menos mal que no es una averia cara!
PEEEERO: justo ahora aparecio otro error: el testigo de los precalentadores se pone a parpadear con el coche encendido, y a 30 grados! Fffff espero que tambien no sea nada grave.
Que se encienda la luz de los calentadores en marcha no quiere decir que haya un fallo en los calentadores, es un aviso que tienes un error o fallo eléctrico. Tendrás que meterle el vag-com para que te diga cual es el error.
Algún calentador roto (cortado), creo. Ves sacando uno a uno y midiendo con un Polimetro.
saludos
Y los calentadores no hace falta sacarlos para medirlos. Se quita el capuchón-conector del calentador y si mide entre la punta del calentador y el bloque motor.
Ya me extraña a mi que te avise que algún calentador está mal, he repasado las instrucciones y no dice nada de eso!!! , aunque con estos de Audi vete tu a saber!!!
Lo de las luces se arregla con el sensor de freno. Lo de la luz de los calentadores no tiene por que volver a ocurrirte, pero parece de una deriva eléctrica quizá producida por el fallo en el sensor de freno. Es una avería muy sencilla y barata, pero ojo cuando lleves los testigos porque vas sin ABS, y a frenar sin ABS ya no estamos acostumbrados.
Si es lo que pienso que es, es un sensor que está detrás del pedal del freno y te puedo asegurar que no hace falta que lo lleves a ningún taller, lo puedes hacer perfectamente tu mismo además de que hay bricos de como realizarlo. :thumbsup:
Hola panadero
puedes poner el link de la brico?
yo tengo el mismo error
gracias
Mira a ver si es este...
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/161243-cambiar-conector-por-problema-en-esp/
Bueno, 500 Kms de regreso (sin ABS ni ESP) y todo bien.
Lo que no se si podré esperar a que abra mi taller de confianza a finales de Agosto para la reparación!
son estas mismas luces? http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/316883-luces-y-lucecitas-abs-suspension-luces-etc/
yo he repetido entonces el otro post con lo mismo (aunque tengo otro fallo de mas) :innocent: :innocent:
