Sign in to follow this
hmal869
No enciende a4 2.8 2001
Recommended Posts
Mi audi no enciende y al momento de abrir la llave, en el tablero enciende la luz de EPC, alguien sabe a que se debera?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hola hmal869 te lo muevo al suforo a4 b5 donde seguro que te asesoran mejor.
Share this post
Link to post
Muchas gracias Zeimon
Share this post
Link to post
Has pasado el vag-com a ver que dice?
Tiene pinta de fallo del inmovilizador, pero sin mas datos dificil saberlo.
Share this post
Link to post
hola elgrajo. sabes que en eso estoy planeando hacer para que me diga si es algun sensor o algo asi.
ya que mencionas eso de inmovilizador, podrias decirme que es y para que sirve, o la informacion que puedas. paso la vag com y comento, gracias.
Share this post
Link to post
El inmovilizador se encarga de chequear tu llave (mejor dicho el transponder que lleva dentro) con el coche. Si por lo que sea falla o tu llave o el lector del bombin, el coche arrancará y se parara al cabo de 1 segundo, quedando parpadeando en el cuadro un testigo luminoso con un coche y una llave. Deberías decirnos si el coche llega a arrancar y se para, si aparece esa luz en el cuadro o si bien nisiquiera arranca. Con esos datos podemos ir descartando cosas.
Share this post
Link to post
El EPC es el acelerador electrónico, igual llevas algún sensor mal, habría que pasar el vagcom
Share this post
Link to post
hola gracias por tu respuesta.
el auto no enciende y en el tablero aparece EPC, en estos dias paso la vag com este escaner lle igual con el carro apagado k abierto?
Share this post
Link to post
Abierta tienes que tener la puerta para entrar en el, si no no podras conectar el vag-com :D .
Ahora en serio, para pasar el vag-com necesitas dar el contacto, no es necesario tener el motor arrancado.
Cuando tengas los resultados postealos a ver si podemos ayudarte.
Share this post
Link to post
Ya mañana por fin pasare la vag com y cualquier resultado se los comunico gracias por todo.
Share this post
Link to post
hola gracias. si tiene gasolina que es el aforador?
El aforador es el medidor de nivel de gasolina va metido dentro del deposito
Share this post
Link to post
Hola de nuevo, ya pase la vag com, y salieron 2 sensores de oxigeno desconectados o que no sirven, y como yo veo lo mas probable es que se encuentren desconectados ya que el auto en la parte de enfrente de por donde van los faros ahi ay varios cables que no estan conectados entonces solo tengo que buscar donde conectarlos y conectarlos bien, tambien salio un sensor del acelerador y uno de la temperatura, me dice el mecanico que estos sensores no afectan el encendido del auto, cierto?
El audi lleva mas de 1 año sin usarlo aprox. tambien me dijo el mecanico que ay que revisar la presion de la gasolina por que muchas veces estas con el tiempo se quedan pegadas, ustedes que opinan? gracias.
Share this post
Link to post
Los sensores de oxigeno son las sondas lambdas, y estan situadas en la parte trasera del motor, en el escape que sale del motor hacia la parte de abajo del coche, veras un sensor redondo y con un cable bien tienes dos una en cada lado porque tu motor es v6, si eso esta desenchufado es normal que no te arranque.
Te dejo una foto para que lo veas.
Son los sensores que tienen forma como de campana que estan en el escape y tienen un cable negro
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
