a ver si alguien me puede echar una manilla
Blasss
Buenas a todos, os escribo por aqui para ver si me podeis echar un cable , os cuento , Tengo un audi a6 avant 2.5tdi quatroo triptronic de Diciembre del 99 , lo he tenido parado sobre 2 años , y ahora necesito arreglarlo ya que el coche que tenia a muerto DEP jejeje, bueno pues el coche en si tiene varios fallos, entre ellos uno que me esta volviendo loco ( esta es la razon por la que escribo a estas horas , por que me he pasado el dia mirando a ver que leches le pasa...) que es el de ABS que el testigo esta encendido en el cuadro, tambien tenia uno del airbag, me compre un cable vagcom 311.2 y se lo pase ayer , me salieron estos fallos
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 R
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal to Low
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 BH
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 931 B
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
6 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear
35-00 - -
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 E
Component: Radio 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
End -------------------------------------------------------
con el vagcom le pude quitar algunos, otros , como no entiendo mucho como va el cablesito en sí no se si se pueden quitar o no , total que después de quitarle algún fallo ,le di a scaner otra vez y me dio estos fallos
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
La lucecita del airbag SE APAGOOOOOO!!! uno menosss, pero el de abs sigue encendido, alguien podria traducirme que fallos son los que me da en el ultimo scan, es que leo los numeros en la lista de codigo pero no me aclaro y otros codigos no aparecen en el listado ..... os lo agradeceria muchisimo ya que estoy sin coche y lo necesito para ir a currar, pero antes tengo que pasarle la ITV que desd hace 2 años que no se la paso ...
GRACIASS!!!
Esto es lo que he encontrado.
Esta traducido por google pero se comprende bien.
01366 - Inaugurado debido a la caída de la señal Posibles causas
  • Prueba de salida se realiza en el módulo de control de airbag (J234)
  • Vehículos involucrados en el accidente
    • Módulo de control de airbag (J234) almacenados datos Crash
  • Cableado / Conectores de / a del módulo de control de airbag (J234) defectuosa
Posibles soluciones
  • Códigos Compruebe / avería claros
  • Revise el cableado / Conectores de / a del módulo de control de airbag (J234)
01370 - de alarma provocada por Vigilancia Interior Posibles causas
  • Alarma antirrobo activada por la señal del módulo de control del sensor ultrasónico (J347)
  • Módulo de control del sensor ultrasónico (J347) defectuosa
  • Cableado / Conectores de / a del módulo de control del sensor ultrasónico (J347) defectuosa
  • Falsa alarma
Posibles soluciones
  • Compruebe módulo de control del sensor ultrasónico (J347)
  • Revise el cableado / Conectores de / a del módulo de control del sensor ultrasónico (J347)
Notas especiales
  • Este código de error sólo es una nota.
00956 - Clave 2 00956 - Clave 2: Adaptación Límite Superado Posibles síntomas
  • El control remoto no funciona.
Posibles causas
  • Clave no coincide.
  • Clave operaba más de 200 veces, mientras que fuera de rango.
01574 - Alarma activada por contacto de puerta Switch; trasero derecho Posibles causas
  • Alarma antirrobo provocada por la apertura no autorizada de la PUERTA TRASERA DERECHA
  • Trasera Puerta Derecha Contacto Cambiar (F11) defectuosa
  • Cableado / Conectores de / a PUERTA TRASERA DERECHA Contacto Cambiar (F11) defectuosa
  • Falsa alarma
Posibles soluciones
  • Compruebe PUERTA TRASERA DERECHA Contacto Cambiar (F11)
  • Revise el cableado / Conectores de / a PUERTA TRASERA DERECHA Contacto Cambiar (F11)
Notas especiales
Por lo que yo veo en el último autoscan que le has hecho no aparece nada del ABS pero quizá este encendida la luz por el interruptor del pedal de freno que en el primer autoscan si que aparece como averia.
Lo demás parece todo problemas de cableado.
Editado por RoberAvant
Compañero, yo te digo que cuando le limpies los errores, tienes que arrancar el coche y darte una vuelta para ver si vuelven a salir los fallos.
Como anécdota, te digo que en el A3 1.8T 8L que tengo, me saltó el chivato del ESP encendido todo el rato, al final resulto ser que el cable del caudalimetro estaba desconectado de cuando le cambie el filtro del aire. Te digo esto para que cuentes que aunque tengas un chivato encendido no quiere decir que sea de eso, si no que hay una avería o fallo, lo más probable sea de lo que indica, pero puede que no.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Efectivamente te tienes que dar una vuelta con el coche... especialmente para los temas de ABS, si no reciben señales nuevas los captadores... la luz no se apaga.
Prueba y de no quitarse, vuelve a conectar vagcom y a ver si dice algo del abs.
Ahm... y tienes que pasar de 20 km/h... no me acuerdo porque... pero no valen maniobras em el garaje, el coche tiene que rodar.
De estar tanto parado ...asta los frenos deven estar medio agarraos..mirale los nivel3s....comprueba q mas menos esta bien..y arrancalo.y dale una vuelta...aver q pasa..y no olvides...qe despued de tantk parao...los resudes..de mangitos...y qe se agrieten...es normal...te tocara..ir cambiando..a medida q los vayas viendo...o reapretar ahrazaderas...si son resudes....solo alomejor...ehhh qe no siempre x estar parao pasan estas cosas...pero x norma general...si....ya q los fluidos se estancan....y se resecan las juntas y mangitos....un saludo
Buenas .....MUCHISIMAS GRACIAS por vuestra ayuda, os cuento (esto me tiene locooo!!!) he comprado y he colocado el interruptor del pedal de freno , que no se por que en mi coche no aparece uno azul y oy¡tro marron como aparece en algunos manuales de aqui ( no se si sera pq el mio es automatico...), la pieza que hay en mi audi es esta
He desmontado la parte baja de el volante siguiendo los pasos de los manuales y solo habia esa clavija, la he quitado y la he comprado nueva en una tienda de repuesto (ya que el conce audi esta muy lejos de mi casa y sin coche que estoy ....) y se la he colocado , he hecho un scaneado con vagcom y me salia todo igual menos esto , que es lo que me aparecio en el primer scaneado que hice
Control Module Part Number: 4B0 927 156 BH
Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
una vez borrado los fallos ( tengo la duda si tengo que poner algun codigo para la pieza nueva que puse...) volvi a hacer un scan con vagcom y me salio esto
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Controller:
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
he quitado el vagcom , he quitado el contacto,quitado la llave, se lo he vuelto a poner,he arrancado el coche y lo he movido un poco ( 5metritos plante y 5 patras...) y nada,sigue saliendo el piloto del ABS encendido y sigue dando los 3 pitidos con el signo de exclamacion :frusty::frusty: , Puede que sia encendido por que como deciis tengo que mover el coche para que el ABS reciba la señal y se quite el puñetero pitido y la m....da lucecita??? es que ya de verdad que no se que hacer, he pensado en cambiar la centralita pero es que no me da fallo de centralita en vagcom .... que me aconsejan???
puede ser ivia, la bateria se la cambie hace 1 semana, es de segunda mano pero esta muy buena,pero entre que llevo 3 dias enganchando y desenganchando el vagcom q tiene q estar con el contacto, el probar luces, , abrir y cerrar puertas, arrancar y parar ,etc..... que le hemos hecho , al arrancarlo ahora para llevarlo a dar un vuelta no arranca, se ha agotado la bateria,, la tengo cargando , a ver si coge carga y lo puedo encender y me voy a dar una vuelta y asi carga bateria y pruebo los fallos.
gracias!!
buenas de nuevo,ya me he dado el paseo con el coche y nada, estoy decepcionadisimo ...., he andado unos 5km mas o menos con coche, a mas de 20km y frenando fuerte de vez en cuando , he llegado a casa y le he pasado el vag y me salio esto
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
11-00 - Control Limit Not Reached
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Controller:
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
lo que esta en rojo no se que es.... he borrado fallos, y le volvi a pasar vag y salio asi
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Controller:
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
, no me salio fallo de frenos en ninguno de los dos escaneos de fallo, quito vag del coche, quito contacto , saco la llave, la vuelvo a meter y..... se vuelve a encender la luz de ABS Y los 3 pitidos sigue saliendo :frusty::frusty: , osea que la pieza q le puse hoy que me costo 12 € por lo que veo no ha servido para nada , os juro de verdad que sigo por que no tengo coche con que ir a trabajar, mi suegro me ha prestado el suyo hasta el viernes... sino ni seguía buscando , pero tengo que hacerlo por que sino no podre ir a trabajar y ya lo que me faltaba ...., he notado al coger el coche que el pedal de freno se pone duro si freno 2 o 3 veces seguidas, si freno de vez en cuando no, pero si freno seguido se pone duro y hay que pisar a fondo para que frene :frusty::frusty: ., ESTE COCHE ME ESTA SUPERANDOOO !!!
Editado por Blasss
Hola Blassss, parece que no estás llegando al módulo del ABS. ¿Estás usando la opción "autoscan"?
Intenta escanear solamente el módulo de ABS, a ver qué te dice.
Suerte.
Pues por lo que veo ese es el fallo, que mi vagcom no entra en el modulo del abs ,pq le doy al modulo3 (3-ABS Brakes) y me sale esto
Otra cosilla que me pasa en el vagcom es esta , cuando entro en opcion , le pongo COM1 que es el del cable y le doy a test me pone esto
al final me va a tocar llevar el coche al taller :frusty::frusty: , , pq si supiese de que es el fallo del abs lo intentaria arreglar yo,pero como no me entra en el modulo pues no tengo ni idea de q puede ser :spiteful: :spiteful: :spiteful: :spiteful:
Blassss, yo diría casi seguro que tu fallo está en el módulo electrónico del ABS.
A mí se me averió hace unos meses y tampoco podía comunicar con el VAGCOM. Solamente cuando se apagaba la luz (que se apagaba algunas veces cuando llevaba mucho rato circulando) podía entrar y ver que se generaban varios errores. Eran los típicos de la famosa avería del módulo.
Hay un truquillo que a mí me funcionó para cerciorarme de que el módulo estaba jodido. Consiste en poner el contacto sin arrancarlo, abrir el capó e intentar mover (con suavidad) con las manos el ABS, intentando "levantarlo" o "retorcerlo" desde la parte negra, donde se encuentra el conector grande. En definitiva es darle un suave "meneo" al módulo. Es como intentar que algo haga contacto por dentro.
Hazlo flojito, no te lo vayas a cargar más :unsure:.
Si tienes suerte oirás un "TRRRRRRR" dentro del módulo y se apagará la maldita luz. Es algo momentáneo porque en cuanto lo sueltes volverá a encenderse.
Es signo inequívoco de que tiene el tipiquísimo fallo de los módulos Bosch 5.3. en el que se desueldan dos cablecillos puñeteros en su interior.
Suerte y un saludo.
