Cámara marcha atrás. ¿Cual poner?
Recommended Posts
CHISKO es buena idea también para los que lleváis interface la verdad, y ya que tienes que pasar cable si o si ejejejeje....
Yo por ejemplo tengo la radio que se ve mas arriba y el sistema inalambrico para no tener que pasar cables, y el audi 3p así que lo mas fácil para mi es alimentación de la cámara desde el motor del limpia y la del receptor que va a la pantalla desde cualquier positivo bajo llave debajo del volante....tengo también un cablecito de la radio llamado reverse....pero paso de tirar un cable desde atrás hacia delante para ello.
Al final me he comprado la cámara de la maneta del portón, en nada que me llegue me pondré manos a la obra.
No he encontrado que color es el positivo del motor del limpia, y hay 4 alguien lo sabe???.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 78
Posted Images
Creo recordar que era el marron y el negro,,de todas maneras compruebalo con tester que es lo ideal
Link to post
Cualquier relé de automoción te valdría si te es más fácil que uno de electrónica. De 12 v y con cuatro o cinco patas, normalmente abierto, normalmente cerrado.
Yo usé uno como el de mi brico del lavafaros, exactamente el mismo.
Link to post
El marrón y negro siempre son negativos....
Así es
Sinceramente no lo recuerdo bien pero sigo con mi duda :unsure:
Por eso lo ideal es comprobar con tester como le comente,Yo siempre lo uso,no me gusta jugar con el tema electrico
Link to post
  • 3 weeks later...
Muy buenas...
Ya me llegó la semana pasada la famosa camara del enlace (me ha tardado 1 semana desde china :D)
Ya la monté con su relé y todo y he tirado el cable de video y el 12v hasta detras del RNS-e a la espera de que me llegue la interface para conectar todo.
Preguntas: Aparte de conectar el cable de video a la interface, la interface al RNS-e y el 12v a un positivo de la radio... tengo que hacer algo más?
He leido por ahi que hay que conectar un cable debajo del volante, otros dicen que al conector quadlock de la radio, otros que activar algo con el vagcom...
Muchas gracias
Link to post
Buenas, ya he montado la cámara y la interface con su relé y todo y no me va del todo bien.
He hecho todas las conexiones como se indica en todos los foros, tanto en el relé, como en la radio y con el motor arrancado la cámara funciona 3 seg y se apaga. Se enciende seguido, funciona otros 3 seg y se vuelve a apagar... así continuamente. Con el contacto solo funciona perfectamente.
He revisado la instalación mil veces, he hecho pruebas conectando la cámara directamente al mechero y hace lo mismo...
Ojala me podáis ayudar :(
Link to post
Hola Lauci.
Yo no puedo ayudarte ya que ni tengo el RNS ( tengo una alpine) y aún no me he puesto al trabajo ya que pedí la cámara que va en la maneta del portón trasero y el chinito me la envió que se veía bocabajo..... vamos un falló al poner la lente y la he tenido que abrir y colocar 180 grados para que cambie y enfoque normal...y ahora esperaré a tener tiempo de instalarla.
Una pregunta ¿de donde has cogido la corriente que alimenta a la cámara?
Link to post
Así es
Bueno comprobado con el tester, cualquier cable de los cuatro que tiene menos el marron, tienen 12+ bajo llave, el cable verdeblanco, verderojo, y el otro que no me acuerdo negro creo xD
Link to post
Hola Lauci.
vaya put*da. Yo compré esa misma y una semanita. El 12v lo he pillado de la caja de fusibles de la parte izquierda del volante. Los negativos de una masa del portón. Todo correctamente conectado al relé junto con la luz de marcha atrás. La interface alimentada de la radio y la señal de video del rns del pin 2 del conector C. Y nada no tira :(
Link to post
Yo tengo la zenec que va en la luz de matrícula y va genial. La semana parada le pasé la ITV y no me dijeron nada.
Compañero llevar cámara de marcha atrás no es reforma, por lo que no deben decirte nada
Yo eso no lo sabía, pensé que podían ponerme alguna pega por la iluminación de la matrícula, ya que en la parte izquierda es más pobre.
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
