Brux Publicado 7 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 Hola. El coche es un audi a4 del 2002. Motor gasolina 2.0 20v de 130 cv. El ruido lo hace en arranque frio, con 1 hora de reposo en parado es suficiente. Dura entre 2 y 3 segundos pero es muy apreciable, luego desaparece por completo y el sonido es completamente suave y normal. Si haces 2 arranques en el segundo arranque ya no hace el ruido. Intentare anexar video de dos arranques seguidos, el primero es en frio llevando una hora parado el motor, el segundo es inmediato y ya no tiene el ruido. El coche va perfecto sin notarse nada mas, pero estoy preocupado de si puede provocar una averia en el futuro. Muchas gracias por adelantado por vuestras aportaciones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 7 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2015 Anexo video: http://es.tinypic.com/m/izbx9l/2%5DView Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 8 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2015 http://es.tinypic.com/m/izbx9l/2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose_bkw Publicado 12 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2015 El mío es un 3.0 tdi y hace exactamente lo mismo pero es la cadena con los tensores hidráulicos, el tuyo lleva correa dudo que sea de la correa y vibre levemente tocando el protector y haciendo ese ruido al arrancar. Si es así me acojonaría y no lo volvía a arrancar hasta que no lo cambiara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 13 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2015 Hola. Efectivamente lleva correa, pero ya visto por el mecanico son los taques. La pasta de los 20 que lleva al ser 20 valvulas mas el monta desmonta. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmholgadog04 Publicado 13 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2015 Hola. Efectivamente lleva correa, pero ya visto por el mecanico son los taques. La pasta de los 20 que lleva al ser 20 valvulas mas el monta desmonta. Saludos Muy buenas, espero llegar a tiempo. Yo tenia un problema parecido en un 1.8T de la generacion anterior a la tuya, sonaban un monton los taques, y tambien llevo 20, t puedes imaginar el escandalo que formaba, antes de meterte a reparaciones, has probado a cambiar el aceite al coche. Yo tenia echado un 5w40, y al subirle a un 10w40, se callaron, y no me ahn vuelto a sonar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 28 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2015 Hola. Efectivamente lleva correa, pero ya visto por el mecanico son los taques. La pasta de los 20 que lleva al ser 20 valvulas mas el monta desmonta. Saludos Muy buenas, espero llegar a tiempo. Yo tenia un problema parecido en un 1.8T de la generacion anterior a la tuya, sonaban un monton los taques, y tambien llevo 20, t puedes imaginar el escandalo que formaba, antes de meterte a reparaciones, has probado a cambiar el aceite al coche. Yo tenia echado un 5w40, y al subirle a un 10w40, se callaron, y no me ahn vuelto a sonar. Hola. No lo soluciono... A ver, he hecho, que no es poco y gracias a un amigo: 1.- Cambiar taques 2.- Cambiar cadena de arbol de levas. 3.- Cambiar tensor de cadena de arbol de levas. 4.- Cambiar bomba de aceite. 5.- Cambiar aceite por un 10w40 incluso en una de estas le eché un líquido anti fricción de liqui moly. ceramic. Todo si gue igual. Mismo ruido. Los árboles de levas no estan gastados, se ven bien. No se que más se puede hacer. El ruido continúa. Es por la zona alta del motor, como si no le llegara lubricación en frío suficiente. Estando 2 horas parada ya lo hace. Siempre primer arranque, luego nada, tal y como sale en el vídeo. No se que hacer ya ni hay respuesta. Expediente x. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tengounaduda Publicado 28 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2015 Oye... No lleva una válvula en la base del alojamiento del filtro para que este no se quede sin aceite al apagar el motor?? Si se te va todo el aceite al cárter tardas más en coger presión de aceite. A mi me suena a que se te está "descebando" el circuito por algún motivo así, que hasta que se vuelve a llenar el filtro de aceite hay falta de presión de engrase. A ver si te puede echar un ojo alguien que tenga el ETKA. Suerte, si es algo así y tiene despiece tiene que ser muy barato arreglarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tengounaduda Publicado 28 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2015 Pera, cómo va en tu coche el filtro, es un cartucho de papel o es un filtro de esos que se enroscan?? A ver si el problema va a ser de que le estáis montando el filtro que no es... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 29 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2015 Hola, El filtro esta ok montado. Pues si señor, justo van por ahi los tiros. Por la valvula de sobrepresion. Mañana voy a probar a cambiar la valvula de sobrepresion de aceite, a ver si ese es el tema. Pero es que tiene toda la pinta... Es esta pieza: 06b103741g Si pones esa refencia en google salen videos clavados al mio. Tiene muy muy buena pinta, os cuento Muchas gracias, saludos!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tengounaduda Publicado 29 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2015 (editado) Si es que soy de un listo... :p:P:P Ojalá. No parece una pieza especialmente cara. El filtro no es que esté montado OK o no, es que sé que hay filtros diferentes con diferentes presiones a las que abre el by-pass y otros con válvulas anti-retorno dependiendo los coches, la ubicación, etc. No son tan simples como un papel, al menos los que se enroscan. Mira: http://www.fierrosclasicos.com/el-filtro-de-aceite-que-es-y-como-funciona/ A ver si vas a estar comprando el filtro con la referencia del anterior y va a ser ese el problema... Aunque la lógica es más de que esté fallando una válvula de sobrepresión del propio motor, que se quede abierta. Y si además por youtube salen vídeos con tu mismo ruido ya lo tienes todo visto. EDIT: En cualquier caso saldremos de dudas en días Suerte Editado 29 de Octubre del 2015 por tengounaduda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 29 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2015 Gracias. Mañana esta cambiada la valvula en cuestión, es facil cambiarla, no hay que hacer la obra del escorial... Estare pendiente del filtro aunque parece el otro tema... Entre mañana y pasado te digo, ocurre siempre asi que la noche del viernes al sabado es mas que suficiente para estar seguro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 30 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2015 Fracaso absoluto. No es. El filtro esta revisado, lo han cambiado 2 veces, yo que se.... Y ademas si pierde el aceite el filtro digo yo que debiera de quedarse el chivato de presion unos segundos ... Mirare por num chasis filtro para estar segurísimo.... Van dos veces que lo cambie pero despues de lo que llevo... Desesperacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 30 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2015 Mañana pongo el filtro que mejor he considerado, desde luego no se si el mejorcisimo pero de buena calidad fijo, ademas creo que es el que monta audi... bosch 0451103314 Ya no se pueden mirar mas cosas... Que averia mas jorobada de localizar.... Desquicia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brux Publicado 31 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2015 Pera, cómo va en tu coche el filtro, es un cartucho de papel o es un filtro de esos que se enroscan?? A ver si el problema va a ser de que le estáis montando el filtro que no es... El filtro es uno de los que se enroscan. Llevaba puesto un mann... Y le he puesto un bosh como indicaba en otro post. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
