Sign in to follow this
molialvar
Problemas luces
Recommended Posts
Hola muy buenas, no hace mucho le cambie los focos a mi a4 b5, el caso es que me gustan mucho como quedan estéticamente y el alumbrado considero que no es malo (tengo puestas unas bombillas Osram Cool Blue Hyper H1). Mi problema es que cuando doy las luces de posicion, o cruce, se me enciende el testigo de los antiniblas delanteros, y cuando doy las largas se me apaga.
Quisiera saber si alguno sabe la solución a este problema.
Los focos son los que se adjuntan.
Gracias de antemano. Saludos.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Probablemente los faros que has puesto llevan puenteado el cable de los antiniebla con el de posición.
No se porqué, peo suelen hacerlo en faros de.no demasiada calidad.
La solución es averiguar que cable es y cortarlo.
Enviado desde mi Be Touch 2 mediante Tapatalk
Share this post
Link to post
No se si tienes antinieblas instalados.
Abre la tapa del faro, y mira la ficha de cortas, fijate que seguramente lo que dice el compañero, es que tenga 2 cables que salgan del positivo, ese puente hay que anularlo, deberia ir a su boton de antinieblas para cortar y encender la corriente, pero por lo que se dice, estara en puente y se activa el testigo.
Share this post
Link to post
Muchas gracias por vuestras aportaciones, mirare a ver si hay un cable que este haciendo puente como decis y lo cortare a ver que pasa.
Aprovecho y os hago otra pregunta.
Mi coche no lleva los antinieblas delanteros de abajo, se pueden poner?de donde se sacan los cables en tal caso?
Share this post
Link to post
Supongo que, antes del cambio de faros, los llevabas en el propio faro ( faro Bosch).
De estar yo en lo cierto, los cables para los de abajo los puedes sacar del propio conector del faro principal.
Share this post
Link to post
Muy buenas compañeros, esta vez queria aportar algo al foro, y ayudar a aquellos que hayan tenido los mismos problemas que yo con los faros daylight. El caso es que si habia un cable puenteando las luces de posicion y los antinieblas, y al dar las luces de posicion se me encendia el testigo del antiniebla delantero.
Les indico a que corresponde cada numero por si alguno lo necesita:
1-Luces de posicion
2-Corriente
3-Luces antinieblas
4-Luces largas
5-Luces de cruce
La solucion fue sencilla:
Gracias por la ayuda compañeros.
Share this post
Link to post
Genial molialvar!! Me alegro que lo hayas solucionado.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
