problema en suspension adaptativa...o igual no , no estoy seguro
javiervcia
Hola de nuevo , esta es la ultima duda-pregunta que tengo sobre mi bestia parda............
Mi A8 tiene suspension adaptativa o suspension neumatica pero pienso que no me funciona correctamente
Suelo llevarla siempre en automatico pero cuando le parece...se encienden dos avisos en el cuentakm sobre la suspension , cuando estan encendidos noto que el coche esta bajo porque a la minima rozo en el suelo , cuando esto ocurre , ademas se me desconectan las opciones lift y dinamic
Pero paro el coche...y al dia siguiente igual no hay ningun aviso y no tengo problema
esto es normal o es porque hay una averia intermitente en el sistema?
Adjunto un par de fotos
saludos
Me a pasado recientemente exactamente lo mismo, solucion... Bateria nueva¡¡¡¡¡¡
Despues de la bateria volvio a fallar y resultaba que el compresor estaba fastidiado pero la bateria estaba muerta, 8´5 años la misma en este bicho con tanta electronica...
A mi lo del compresor era que cuando paraba el coche al lado de la rueda delantera izquierda empezaba como a hinchar aire y se quedaba como 10 o 15 minutos sin parar y claro al final pues casco
saludos
saludos
Hola. ..a mi no me pasa así
Aunque a veces no puedo seleccionar otras opciones el coche siempre está estabilizado lo único es q esta muy bajo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Hola...pues como decía legenyepes he puesto batería nueva. ..la que tenía era nueva pero de menos potencia. ....y daba algún fallo de vez en cuando
Pero sigue dándome ese error cuando le apetece
El mecánico le ha conectado el ordenador y no hay fallos
Que cable aconsejáis comprar? Porque quiero comprar uno pero hay muchos y de diferentes precios. ..y no tengo ni idea
Buenas noticias. ...
Este fallo es habitual por la mala calidad de un componente del compresor. ..existe en ebay un kit de reparación que sale entre 25 o 36 euros dependiendo de donde lo compres
Yo ya he pedido el mio. ..os cuento en breve jejeje
Simplemente hay que buscar en ebay lo siguiente:
Wabco audi a8 repair kit
Aunque este modelo lo utilizan también range rover, mercedes, bmw, etc
Buenas. Suele dar bastante en estos coches... el mio tb lo hace... No se si es tu caso. El mio lo hace cuando tocas la suspension recien encendido despues de tiempo parado...
En mi caso suelo esperar un rato y toco la suspension cuando lleva tiempo encendido y ningun problema nose si te pasara a ti.
De todos modos en mi caso el rato vuelve a funcionar.
