Slotito Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2015 (editado) Hola a todos. Os voy a exponer algo que me pasa y no sé si le ha pasado a alguien. Querría saber si se trata de un problema generalizado o sólo de mi unidad. Nuestro A3 pre-styling, da problemas con las luces de cortesía en led. Pedí un juego completo a China para 8l y, aunque venía para re-styling, la mayoría de bombillas led me iban bien (aunque venían algunas de más). El problema venía con las dos de lectura delanteras (la central funciona perfectamente) que son tipo BA9S. Las primeras que pedí a China no me funcionan y otras que pedí a Alemania tampoco. Cuando pongo las de incandescencia normales, funcionan perfectamente. Sé que tengo algún tipo de cruce con el sistema de luces interior, porque a veces me funcionan y otras no (alguna vez se ha solucionado apretando el fusible), pero ya os digo que no me funcionan nunca las de led. ¿A alguien le ha pasado algo similar con los pre-styling? ¿Se os ocurren alguna solución? Saludos y gracias Xavi Editado 26 de Diciembre del 2015 por Slotito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lukiA3 Publicado 26 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2015 (editado) Buenas Las de led de lectura han de tener la polaridad invertida, sino nunca encenderan en los pre. Yo tenia puestas unas especificas y iban bien. Enviado mediante avión de papel Editado 26 de Diciembre del 2015 por lukiA3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 26 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2015 lukiA3, a ver si te entiendo bien... polaridad invertida? Es decir que si las normales llevan el positivo en un lado y el negativo en el otro, en los pres-styling van al revés? O hay que hacer alguna acción al coche? Gracias por tu respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torreiro Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 (editado) El problema puede ser de 2 cosas, te comento: 1) Yo tengo el restyling pero con las luces de lectura delanteras y traseras me pasó algo parecido a lo que comentas, ya que me costaba un mundo encastrar los dos pivotes que tienen esas bombillas en la parte del plafón, y como consecuencia en cualquier bache se movían y ya no funcionaban. 2) El otro problema puede ser como bien dice LukiA3 la polaridad del LED, ya que todas estas bombillas vienen con polaridad, es simplemente dar la vuelta a la bombilla si en una posición no alumbra, y pruebas a colocarla en esa otra posición. Saludos! Editado 27 de Diciembre del 2015 por Torreiro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 27 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 Gracias, Torreiro. En alguna de las luces ya me pasó, es decir, le di la vuelta y me di cuenta que funcionaban, pero las BA9S son esas que llevan los pivotitos y... llevan la polaridad supongo entre la base y la zona de los pivotes, no? Si que realmente he visto que no fijan igual que las de incandescencia y que, la base es como más estrecha que las que lleva el 8l1. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torreiro Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 (editado) Gracias, Torreiro. En alguna de las luces ya me pasó, es decir, le di la vuelta y me di cuenta que funcionaban, pero las BA9S son esas que llevan los pivotitos y... llevan la polaridad supongo entre la base y la zona de los pivotes, no? Si que realmente he visto que no fijan igual que las de incandescencia y que, la base es como más estrecha que las que lleva el 8l1. Exacto! Está relacionado con los pivotes, si en una posición no encienden cambia el pivote de lado. Y la verdad en el tema de la fijación de las bombillas no tengo solución posible, lo único que te aconsejo es comprar unas BA9S que lleven más de un LED porque dependiendo de cómo queden colocadas alumbraran más o menos y teniendo más de uno hay más posibilidades de que alumbren decentemente. Saludos y felices fiestas compañero! Editado 27 de Diciembre del 2015 por Torreiro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torreiro Publicado 27 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2015 Gracias, Torreiro. En alguna de las luces ya me pasó, es decir, le di la vuelta y me di cuenta que funcionaban, pero las BA9S son esas que llevan los pivotitos y... llevan la polaridad supongo entre la base y la zona de los pivotes, no? Si que realmente he visto que no fijan igual que las de incandescencia y que, la base es como más estrecha que las que lleva el 8l1. Exacto! Está relacionado con los pivotes, si en una posición no encienden cambia el pivote de lado. Y la verdad en el tema de la fijación de las bombillas no tengo solución posible, lo único que te aconsejo es comprar unas BA9S que lleven más de un LED porque dependiendo de cómo queden colocadas alumbraran más o menos y teniendo más de uno hay más posibilidades de que alumbren decentemente. Saludos y felices fiestas compañero! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chilot Publicado 28 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 Si no te lucen , prueba lo siguiente: con una pila de mando a distancia de garaje de 12v y dos pequeños cables. Conecta un extremo de un cable al positivo de la pila y el otro extremo a la base de la bombilla ba9s y con el otro cable un extremo al negativo y el otro extremo lo pegas a la zona de los pivotes así veras si la bombilla luce o no.Yo creo que si te van a lucir Si luce el problema lo tendrás en el plafón , pero si dices que las de incandescencia funcionan , es muy posible que las de led no toque bien las paredes incluso dices que es más estrecha y no hagan bien contacto y por eso no luzcan , que será lo más probable. Esto es muy probable que suceda si has comprado las ba9s con los pivotitos no enfrentados, estas no tocan bien, no se quedan tan fijas como las que tienen los pivotitos enfrentados (las de serie), pero vamos que al final se colocan y funcionan,se quedan con un poco de movimiento, yo al menos las he tenido puestas y no he tenido problema. Saludos y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 28 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2015 Gracias a los dos. Estudiaré bien ambas bombillas y haré la comprobación que me dice chilot. La verdad es que creo que incluso daban la vuelta completa las bombillas. Si alguien sabe de alguna bombilla led que quede perfectamente fijada... Pruebo lo que me comentas de la prueba con la pila y os comento el resultado. Gracias de nuevo y Felices Fiestas a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 4 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2016 Chicos, he probado el girar la bombilla y no hay manera. Alguna solución alternativa? He oído hablar algo de relés... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torreiro Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2016 (editado) Pues la única solución que le encuentro es que esas bombillas que has comprado no lleven CanBus y la centralita detecte como que no hay bombilla. Editado 4 de Enero del 2016 por Torreiro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 4 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2016 Me ha pasado con dos juegos... en teoría, por lo menos las primeras, decían que llevaban CanBus. Con el resto del juego, no tuve problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torreiro Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2016 Entonces el problema tiene que venir de que no encastren bien los pivotes que tienen las bombillas en el plafón, ármate de paciencia a ver si así se soluciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chilot Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2016 Yo no llevo canbus en el interior y todas funcionan perfectamente, difícilmente de dos juegos de vendedores diferentes, el que no funcione ninguna es prácticamente imposible. Yo apostaría a que tu problema no son las bombillas. Por cierto has probado lo te que dije de la pila , más que nada para descartar el posible problema, yo estoy seguro de que alguna debe de lucir. Las ba9s sólo van en una posición, culo abajo (positivo) y el cuerpo o sea lo cilíndrico dónde van los pivotitos de marras, que es el negativo.podrás girarlas , pero no harás nada de nada, lo mismo da , que da lo mismo.Si cuando las pones tocan los dos lados bien (+ y -) tienen que lucir por narices, no hay otra, salvo que no llegue corriente, fijate que toquen bien , a ver si el culo no toca y por eso no van , métele un destornillador y lo levantas un poco para que toque bien. Cuando se habla de darles la vuelta a las bombillas de led, es porque no está diferenciado el negativo del positivo y al ponerlas como no aciertes y no hagas coincidir la polaridad, pues hay que invertir la posición para hacerla coincidir, como por ejemplo los festoon, aunque si uno se fija bien, se podrá ver alguna diferencia entre el lado positivo y el lado negativo. También hay algunas festoon que da igual como las coloques, ya que no tienen polaridad. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melkon Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2016 Amigo, yo tuve exactamente el mismo problema y leyendo x ahi deduje que era tema de polaridad y asi fue. En ebay busque luces sin polaridad (o algo asi) y voila! A la primera. Espero que te sirva Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
