Hola jdh, después de pelearme con el ELSA (no domino mucho la informática), te ajunto PDF con la información de ELSAWIN del “Sistema de combustible: llenar/purgar de aire” aunque como veras no te va a valer de mucho.
Mi consejo es que si te animas a cambiar el filtro y no dispones de Wagcom, hagas lo que te comente anteriormente, llenes el filtro nuevo con gasoil antes de montarlo y terminar de cebarlo dando al contacto varias veces.
Gracias por molestarte bventura, al final haré lo que dices...... no obstante, me podías aconsejar cómo llenar el filto de gasoil sin tener que utilizar geringuillas,
Un saludo y gracias otra vez.
Hola jdh, puedes utilizar un pequeño embudo o un jeringuilla no se tarda mucho, utiliza los tapones del filtro nuevo para no derramar gasoil del filtro viejo, (tapa bien con unos trapos la zona que esta debajo del filtro) y luego utiliza estos tapones para ponérselos al nuevo cuando lo estés rellenando.
Fíjate bien en las flechas dibujadas en el filtro, para que el nuevo este montado en la misma dirección.
Sigue bien las instrucciones del foro que te adjunte.
La referencia del filtro original Vag: es 4F0 127 401 F Lo puedes comprar en lubricantes online
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectID=24868348
$T2eC16JHJIQE9qUHrWCkBRndJi6I)!~~60_35.J
Nota: A mi me costo un pelin quitar las abrazaderas, al final tuve que romper la de la derecha y montar una como la de la foto ajunta.
Muchas gracias bventura, así lo haré.
Hola jdh,al final donde lo lleva tu modelo?Donde te habia comentado yo?
No, lo lleva instalado más o menos debajo del limpiaparabrisas del ladio del acompañante, (en el compartimento del motor),el compañero Bventura, en este mismo tema, dejó un enlace del SEAT EXEO, que lo lleva montado igualito que mi audi (A6 C6 restyling multitronic tdi 170 cv) lo puedes ver, si quieres en la pag nº1 de esta misma entrada. saludos.
  • 1 año más tarde...
Yo lo he cambiado ahora mismo y así lo he hecho y sin problemas,a arrancado perfectamente,también e aprovechado para cambiarle el filtro de aire...La verdad es que con lo que te ahorras haces dos cambios con lo que vale uno!!
Hola. Yo estoy en proceso de cambio del filtro de gasoil en un 4f pero debajo del copiloto, en el plástico que va paralelo al escape, solo veo la bomba de gasoil. Ni rastro del filtro.
Está detrás de esa plancha de plástico?
En 2017-4-28 a las 20:55, alcoscar dijo:
Hola, los 3.0 lo llevan también? Donde?
Lado pasajero, al fondo, justo en el limpiaparabrisas, ahí lo tienes.
Elsawin dice que se purga solo pero ni caso, rellénalo con gasoil nuevo y limpio.
