Si es de esa fecha es como el mio y casi seguro que ya tengas el sensor de temp. Puesto es uno que lleva un conector faston en horizontal y va primero a un conector que creo que hay debajo de la tapa del deposito del liquido dirección yo aún lo tengo pinchado ahí, si mañana me acuerdo te lo miro y te digo el color del cable para ver si lo encuentras después en la caja de aguas.
S2
Gracias Athabasco por tu informacion, el lunes haremos el resto de la instalacion y os contare si tengo el sensor y lo imstalamos
  • Respuestas 39
Buenas, soy joaquin quien le monto a miguel el tempomat y codifico el cuadro, lo del conector central si tengo claro gracias a los esquemas cuales son mos pines donde conectar mas pulsaciones del ordenador de a bordo lo que no me queda claro es cada pin de la maneta del ordenador cual es el de avance retroceso reset y masa para conectarlos al cuadro, lo del avisador del limpia se soluciono a travez del softcoding del cuadro solo falta el avisador de luces que tengo que tirar a masa el cableado para que deje de avisar
Joaquin con la informacion que tengo de Jesus y Atbasco sin dudas conseguiremos instalar las funciones!!!!
Gracias a todos
Ahí lo tienes
Mil gracias Zeimon :bow::bow:
El sensor de temperatura no hace falta comprarlo OEM, yo lo compré en una tienda de recambios. Que no te vuelvan loco en el conce...
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Miguelsport, el sensor ya no lo tengo en mi b5, cuando puse el cuadro can bus lo quite al cambiar el carter. Yo fui a comprarlo a audi y me lo vendieron sin problema alguno
En en Audi es que me dijeron que cual de los tres que tiene, como no sbia cual y ademas tenian que pedirlo, me vine sin el.
Hoy veremos si como dice Athabasco me vale el que tengo, si no mirare en una tienda de repuestos o zeimon me ha ofrecido uno que el tiene, ya vere los resultados despues de esta tarde
Mil gracias compiss
Hemos conectado la ficha roja para el ordenador de abordo y funciona pero el consumo esta constante en 51 litros y no baja,hemos mirado en la ecu que es de dos conectores y el pin 9 que dice Jesús que es amarillo en la mía es amarillo y verde,será que es diferente ecu??,la mía es Bosch
Sí sabéis algo,agradezco vuestra ayuda
Esta es la foto de mi ecu, en la que el pin 9 es de colo amarillo y verde y no estoy seguro de conectarlo por si no es el adecuado
Tienes que buscar un cable amarillo por la zona de los conectores que hay ahi debajo de la ecu, el de consumo suele ser un cable amarillo todo él.
S2
S2
Gracias Athabasco, lo mirare, sabes que cable es el de la temperautura en el clima, para cogerlo y tener temperatura en el cuadro
S2
No lo recuerdo pero si quieres puedes cogerlo del conector que hay debajo de la tapa del deposito del liq. de la direccion que viene del sensor, hay veras el color aunque son dos cables uno supuestamente tiene que tener un color marron, ese no el otro, lo puedes llevar a traves de la caja de aguas y te evitas desmontar el clima, como la tendras desmontada por el tema del cable de consumo...
S2
Miguel, te sigo diciendo lo que te dije en mensajes anteriores, todo lo que preguntas esta en el brico, yo entiendo que es más fácil preguntar que buscar, pero la idea de hacer un brico con el trabajo que conlleva es que la gente pueda entrar leerlo y encontrar lo que busca, lo del pin de la temperatura, también está, y también te indica el conector del clima que debes buscar y el pin correspondiente. Con respecto al cable del consumo, en el caso de mi b5, en el pin 9, pero solo es mi caso y lo que lleven la mismo ecu que yo, como indica el brico lo mejor es consultar el elsawin, ahí entras con el número de bastidor de tu b5 y sale la instalación eléctrica de tu coche localizas el esquema eléctrico correspondiente y puedes ver el nº del pin del consumo en la ecu que lleva tu coche.
Jesús, disculpame por mis preguntas,tengo tu archivo imprimido y cuando he preguntado es porque yo no lo entiendo bien y me han salido dudas,entiendo y comprendo lo que dices del brico,que es para ganar tiempo y no estar contestando constatemente, pero te garantizo que lo he leído varias veces y por el consumo no me atrevía a coger lo del amarillo 9 pues el mio no sólo es amarillo,he preguntado por eso.
De todos modos te agradezco todo el trabajo que has hecho,igualmente tu tienes más conocimiento en electrónica.
No se lo que es Elsawui,por lo que has descrito es un despiece,lo buscare.
Mil gracias por tu respuesta.
Pasame por privado el número de bastidor de tu b5 y te diré a que pin de la ecu lo tienes que conectar, el eisawin, es el programa de audi tanto de reparaciones como de mantenimiento de todos los modelos del grupo vag, lo que te he dicho no es por lo del consumo, eso como ves me ofrezco a solucionártelo porque entiendo que todo los foreros no tienen ni saben lo que es el elsawin y no es tan fácil moverse en él, te lo he dicho por tu pregunta del pin de la temperatura, que eso si que está y bastante claro y facil
