Buenos días:
Mi nombre es pablo y me he comprado recientemente un audi a4 b5 tdi de 110 cv de segundas mano.
El problema que tengo es que los asientos delanteros apenas se mueven, es decir,que no los puedo echar para adelante y para atrás.
Los he lubricado con afloja todo y con grasa consistente,pero nada, sigue prácticamente igual.
A que puede ser debido?que puedo hacer?
Gracias por la atención y un saludo.
Puede ser que las famosas gomillas(naranjas si no recuerdo mal), que suelen dar problemas. Mira que esten en su sitio.
Cuales son las famosas gomas naranjas? las juntas de los tubos de admision al turbo?
Me imagino que te refieres alas piezas de plastico que van en contacto con las guías. En el b5 suelen ser blancas o negras.
Lo ideal sería sacar los asientos, limpiar guias, revisar las piezas de goma, engrasar y volver a montar.
Juraria que en mi primer b5 eran naranjas no se porque. En este aun no lo he mirado.
En el mio eran blancas y creo que en los recaro venían negras, de todos modos da lo mismo el color, seguro que es eso que están gastadas o sucias.
O como en mi caso salidas, que una de ellas no estaba en posicion, sino debajo de la alfombrilla.
Correcto color blancas...denominadas en factoria patines, si por algún motivo están en mal estado la butaca (asiento) no efectúa corectamente su desplazamiento.
Deberás comprobar eso y en su defecto sustituir esa pieza.
