Fallo: sistema de control de emisiones
lauci
Buenas por decir algo. Ni un mes con el coche y hoy volviendo del trabajo se me ha encendido el testigo de "sistema de control de emisiones" de forma fija en el cuadro. He parado el coche un par de veces pero seguía encendido. El coche no me ha hecho ningún extraño. Que puede ser? A alguno le ha pasado?
Lo peor de todo es que el lunes me voy de vacaciones y le voy a meter al coche 800km :(
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 39
Posted Images
vaya compañero, es un error muy genérico. ¿Tienes manera de meterle un vagcom?
Sobre la luz puede ser un error desde el motor hasta el tubo de escape, osea miles de cosas.
Podría meterle el vagcom si. Bajo si eso ahora al garaje y os pego el error.
Lo que tengo claro es que mañana a las 9 estoy en el conce
perfecto, así a ver si te podemos guiar y duermes tranquilo :thumbsup:
A ver que canta vagcom...
He bajado al coche, he arrancado y ha vuelto a saltar el fallo. He pasado el vagcom, he guardado el log sin borrar nada. He quitado contacto, he vuelto a arrancar y ha desaparecido :(
Aun así, os lo pego, ok?
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Thursday,18,August,2016,23:33:23:33490
Chassis Type: 8V (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: WAUZZZ8V7FA002121
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CRKB) Labels: None
Part No SW: 04L 906 021 AQ HW: 04L 907 309 E
Component: R4 1,6L EDC H22 6824
Revision: 86H22---
Coding: 02190012032401092000
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021AQ 002003
ROD: N/A
VCID: 74E1AA8BDF39FDBE80B-8021
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI01104L906021AQ" (AU37)
4 Faults Found:
17158 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 34
Reset counter: 104
Mileage: 8825 km
Date: 2006.15.23
Time: 02:00:00
8813 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [104]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Mileage: 32977 km
Date: 2016.07.23
Time: 22:49:45
8825 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 32979 km
Date: 2016.07.23
Time: 22:51:37
7150 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 32979 km
Date: 2016.07.23
Time: 22:51:37
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 L HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0471
Revision: 00000000 Serial number: 61274000004318
Coding: 10F162A224200A6E0178060241C42508462450806082A4F2024100788608
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 4587274FC4233436E75-8010
1 Fault Found:
0297 - Steering angle sensor
B1168 16 [008] - Voltage Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 33122 km
Date: 2016.07.27
Time: 00:01:00
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Revision: 20026050 Serial number: 00000050323682
Coding: 00000104002005001000000000051000
ASAM Dataset: EV_AirFondiFrjntVaAU67X 008020
ROD: N/A
VCID: 55A7F70F348384B6975-8000
No ASAM data for: "EV_AirFondiFrjntVaAU67X" (AU37)
1 Fault Found:
1796 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Component: BCM MQBAB H H18 0134
Serial number: 01011413000324
Coding: 04040A42C20122FD43444004000C07080000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 8009765B1B81511E143-80D5
Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119
Component: WWS370 140504 042 0580
Serial number: 140507070327
Coding: 0A47F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 22635901
Coding: 00006C
Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L
Component: E1 - LDS MQB H05 0032
Serial number: 28 02 2014 00000869
2 Faults Found:
929796 - Light Switch
U110B 00 [008] - No Communcations
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 34026 km
Date: 2016.08.10
Time: 18:21:00
930056 - Light Switch
B126A 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 34026 km
Date: 2016.08.10
Time: 18:11:03
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
Component: AirbagVW20 011 0361
Serial number: 003M2R06SBN-
Coding: 98CCC0000C0000005C5400CA004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 4B931177E247C246311-801E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 505 14
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 3576700000024524CF0T
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 505 14
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35867000000284249F0U
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 805 14
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 35165029B157E9D4232G
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 805 14
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 352650299157E9D4B36S
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 004 14
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3556502B51524DC372FK
Coding: 2D2D2D
Pedestrian protection crash sensor; driver side:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 504 14
Component: PedP_Sensor_D 001 6149
Serial number: 2286502B71529DF4208G
Coding: 2D2D2D
Pedestrian protection crash sensor; passenger side:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 504 14
Component: PedP_Sensor_P 001 6149
Serial number: 2296502B1157E995A23H
Coding: 2D2D2D
Center pedestrian protection crash sensor:
Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 504 14
Component: PedP_Sensor_C 001 6149
Serial number: 2306502B51529DF0F27H
Coding: 2D2D2D
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 8V0 953 521 BP HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 16051408491055
Coding: A408
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 891F6B7F28BB105643D-80DC
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 8V0 920 860 H HW: 8V0 920 860 H
Component: KOMBI H01 4290
Coding: 07A502002B8000080500AA001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 3F8B35A7A6FF6EE6AD9-806A
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1188
Revision: -------- Serial number: 0001983342
Coding: 030100040F0876005B000248080B00000001010000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 428D3C53D50D030EC27-8017
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 HW: 8U0 951 528
Component: E221 - MFL H02 0014
Serial number: 07 05 2014 B1336657
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 0478023403
1 Fault Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 110
Mileage: 33896 km
Date: 2016.08.08
Time: 16:54:53
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Component: TSG FS 020 0025
Serial number: 30041401100102
Coding: 00100F204100040100001002
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E7548A3A1F567EEA6F-806B
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Coding: 0103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 418F335FD00B1816DBD-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B
Component: TSG BFS 020 0025
Serial number: 01051404080962
Coding: 001007204D00040100001002
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D774FAFACF37CF6BF5-8068
Address 55: Xenon Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 018A000001000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: F5E7178F544364B6375-80A0
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 8V0 035 840 B HW: 8V0 035 840 B
Component: MU-S--ER 040 0420
Serial number: A3E01605141194
Coding: 01730000FF00000011110001000A00032F0001440100010002
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002018
ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod
VCID: 34616A8B9FB9BDBE40B-8061
Seat Adjustment Driver Side:
Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
Component: DU Std H49 0013
Serial number: AUZ8Z9EY303BZL
Sound System:
Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
Component: ControlUnit_B H33 0037
Serial number: C1000004041400010058
2 Faults Found:
0005 - Antenna Amplifier 1 for Radio
B126D 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
0006 - Antenna Amplifier 2 for Radio
B126E 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
End ---------------------------------------------------------------------
Uf menuda fiesta, los avisos del motor según pone son de Julio y los contadores no son altos, vamos que no son muy recurrentes.
Antes de buscar por internet cada uno, y viendo la cantidad de fallos eléctricos que tienes, incluida la gateway creo que puede ser algún problema de conexion del canbus, quizás cuando la cámara?
No es normal que falle todo eso en menos de 2 meses. Voy a buscar los fallos del motor y te cuento.
Lo del fallo eléctrico te lo digo porque la centralita de la guantera se queja de circuito abierto y eso es una derivación de un mal contacto o un positivo a tierra, para entendernos.
El resto de componentes se quejan de errores intermitentes eléctricos y la gateway efectivamente se queja del canbus.
Te va a tocar repasar las conexiones que has hecho de la cámara, al menos las del canbus y asegurarte de que son conexiones buenas y no están derivadas o cortocircuitadas.
Si falla la comunicación canbus puede dar lugar a este festival.
Sigo con el motor
Editado por FrA1l3
Yo antes de montar la cámara y alguna vez que he pasado el vagcom después de comprar el coche, no me ha chequeado ningún error. Todo salia limpio...
Pero el fallo de motor puede ser por la cámara? :/
Muchas gracias compi, a ver si para mañana que voy al taller voy con los deberes hechos ;)
OK, pues si tengo que quitar a cámara..., la quito eh!!
Ahora mismo me preocupa mas el tema del motor y que me tengo que ir de vacas el lunes :(
Buscando los errores del motor no sale nada en claro, necesitaría una versión más actualizada del vagcom que incluya las labels, el error rod se refiere a eso.
No obstante, lo que te digo, para mi y si no notas nada raro de mecánica, tirones, caída de vueltas o presión del turbo, viene todo del canbus.
No hace falta quitar la cámara, pero las 2 conexiones que creo que llevas hechas, una al can-high y otra al can-low revisalas bien, o vuelve a hacerlas, encintarlas o estañar mejor.
Puede ser que algún bache o por el propio calor se haya soltado algo y haga mal contacto, lo que hace que no se transmitan los datos correctamente y de fallo de nodo (centralita) el can.
De cualquier manera, llevalo al conce y a ellos les saldrá fijo el error, aunque puede llevarles un par de horas la localización guiada.
Mil millones de gracias!!! Revisare las conexiones que van a la radio. Aún así espero que mañana me digan algo en claro. Ya os cuento, ok? Ojalá no sea nada :(
Esta mañana no se me ha encendido. Acabo de estar en la audi donde lo compré y que sin el fallo en el cuadro no me pueden mirar nada. Que no me preocupe porque puede haber sido algo esporádico y que igual no se me vuelve a encender. Que si me pasa yendo de vacaciones que llame a la grúa... Que grandes son xD
Ahora ya todo el día mirando el cuadro con la mosca detrás de la oreja :(
