En 3/9/2016 a las 19:43, Harigami dijo:
Otra cosa es el propio AMI, que puedes enchufar cualquier cosa en la guantera. Yo tengo el adaptador para el iphone y aparte de que carga incluso con la llave quitada (cosa que no sucede con las tomas de 12v), permite controlar las carpetas del telefono y los listados de canciones, vamos que se puede poner un ipod y lo controlas con el navegador.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Me podrías decir qué adaptador tienes?
  • Respuestas 44
Tengo el adaptador original de audi para conectarlo al ami y con salida para iphone.
El ami ya me venia instalado en el coche, aunque con el bluetooth ad2p y el wifi apenas lo uso.
En 25/10/2019 a las 14:38, Harigami dijo:
Okey no sabía que había un adaptador de audi original. Y se conecta al ami y ya está no?
No os gastéis dinero en el AMI, no merece la pena. Yo lo tengo y entre antes usando las SD y ahora usando el Bluetooth, no le doy uso al AMI. Es el gasto más inútil que he tenido en el coche. Sólo lo he usado un par de veces. Ya que la reproducción de música a través del cable con el AMI y un iPhone, no te permite elegir las canciones, va pasando una a una las que él quiera.
Por bluetooth puedes elegir las canciones en la pantalla del movil....
Ibi, en mi caso te puedo decir que apenas uso el ami como bien dices. Me venia en el coche como extra y compre cable para iphone y para android. En mi caso si que permite desde el mmi elegir las canciones que quieres oir. Al igual que hago con el disco duro del coche.
Pero también me trae reproducción por wifi y bluetooth ad2p, por lo que a actualmente teniendo spoitify escucho todo desde el movil por bluetooth.
Si no teneis ami, poned un adaptador de auxiliar a bluetooth y a disfrutar.
Hola @frandelasierra
Creo haber leído que tú coche equipa MMI3G. Una de las alternativas al Ami en funcionalidad A2DP podría ser este adaptador bluetooth de AliExpress. Yo lo instalé en verano y estoy muy contento con su funcionamiento. Por no hablar del precio, que es casi ridículo.
-A favor: Precio y simplicidad. Sonido muy bueno.
-En contra: Imposibilidad de control desde los mandos del coche, excepto el volumen. Al conectarlo en la entrada auxiliar de la unidad principal, pierdes* la entrada por cable del reposabrazos, (si la llevas)(* esto también puede evitarse...)
Yo lo recomiendo y me consta que varios compañeros lo han equipado.
Es éste:
€ 8,73 | Módulo Bluetooth para coche para Audi Q5 A6 A4 Q7 A5 MMI S5 MMI 3G Multimedia 12Pin AUX Cable entrada de Audio adaptador inalámbrico
https://s.click.aliexpress.com/e/odffWZgYj
Un saludo!
hace 8 horas, Farn68 dijo:
Es éste:
Un saludo!
Muchas gracias amigo. He comprado otro adaptador en Amazon que se enchufa el ami de la guantera. Pierde calidad de sonido pero por lo demás muy bien.  Muchas gracias
Vale muchas gracias
hace 18 horas, ibi dijo:
Pero que cable o adaptador hace falta para poder reproducir sonido del iPhone vía bluetooth?
Buenas, en mi coche no hw visto ranura de mmi em la guantera. Hay toma aux con toma de 12 V bajo el reposabrazos para un Bluetooth ad2p.
Mi problema es que cuando arranque el coche tras un start stop imagino que se apagará y habrá que volver a encenderlo. Es un poco coñazo, no?
Mi coche edbde junio del 15 y lleva mmi
3g con GPS y dls ranuras sd.
Hay alguna opción más?
hace 30 minutos, alxktm dijo:
Hola:
  Acabo de leer tu post en el hilo del "A4 Allroad". Felicidades por tu nueva adquisición.
Te informo que con tu equipo MMI3G, si es el básico, no puedes reproducir música desde el móvil a través del bluetooth. No dispone de protocolo A2DP. Si como dices, en la guantera no llevas AMI, tendrás que optar por un reproductor externo para conectarlo en la entrada auxiliar del reposabrazos o hacerlo mediante cable...No te preocupes por el Start-stop, la radio no sé apaga, solo lo hace el motor.
También puedes poner un módulo bluetooth a tu unidad principal. Echa un vistazo a este hilo:
Espero haber ayudado. A disfrutar de tu nuevo Allroad!!👍
Por cierto @alxktm, no me acordaba que ya hablamos de esto mismo en el hilo al que te hacía referencia...🙄
Existe otra opción de conectividad que también resulta interesante si lo que quieres es mantener tu equipo y pantalla original. Me refiero a un interfaz Android al que puedes sacarle mucho partido mediante tu móvil. Incluso conectar cámara trasera si lo deseas. Este sería compatible con tu unidad:
€ 202,24  35%de DESCUENTO | Caja de interfaz Auto Carplay de Android inalámbrica de Andream para AUDI A5/A4 Actualización de pantalla Original soporte de sistema MMI enlace espejo
https://s.click.aliexpress.com/e/6rJkMjJpv
Un saludo!!
  • 1 mes más tarde...
Buenas,yo tengo el cable de Audi y lo enchufo y si que me carga pero no se escucha la música por ejemplo de YouTube ni nada,me puedes orientar.
gravis
En 24/12/2019 a las 10:37, saenchai dijo:
gravis
Si el cable no es original de audi solo te cargara... El original debe tener un chip para que lo reconozca el coche y te ofrezca todas las funciones.
Te lo digo por experiencia...
  • 3 semanas más tarde...
hace 2 horas, jolura84 dijo:
......No veo AMI ni AUX por ningun lado... Y no encuentro solucion.
En principio, si tú equipo no tiene entrada auxiliar ni AMI podrías reequiparlo.
Aparte de conectar en la parte trasera el método elegido, deberás activar en el módulo "radio" (56) con Vag-com los bits correspondientes como se muestra aquí:
Si lo que quieres es instalar un módulo bluetooth para "Concert", al principio del post hay varios enlaces. Creo que es la opción más acertada hoy por hoy...
Un saludo!
