Hola tengo un A4 1,8t de 163cv multitronic del 2003.
Resulta q en un par de ocasiones me ha hecho ya lo mismo.
Si acelero despacio y subo de revoluciones poco a poco hasta 4500, el coche responde bien,sin problemas, pero si pego un pisotón p.eje. para adelantar y subo a 4000 o 5000 revoluciones rapidamente, el coche acelera pero al dejar de pisar el acelerador baja a 1000rev. y se queda en punto muerto, dejandome tirado sin potencia en plena carretera.
Lo único q puedo hacer es seguir con la inercia hasta q puedo parar,paro el motor y al volver a arrancar,ya va bien otra vez.
Esto es muy peligroso y no se a q puede deberse,q opinais?
No se para, simplemente aceleras,se mueve el cuentarevluciones pero no llega nada de potencia al motor,como si estuviera en posición de punto muerto....solo dispongo de la inercia q lleva el coche para seguir hasta parar y volvera a arrancarlo. Una vez lo vuelvo a arrancar,funciona correctamente, siempre q no le vuelva a pisar a fondo y acelere confuerza.
El aceite del cambio se lo cambie hace un par de años solo.
En el taller Seat q lo llevo ( grupo vag) le metieron el ordenador y no salia ningún fallo del cambio....
El coche funciona bien normalmente,salvo Cdo acelero muy bruscamente,q me pasa lo q he contado y el fis del cambio se pone intermitente a veces
El convertidor de par tiene que estar en perfecto estado, más que nada por qué los multitronic no lo llevan...... ;)
que sistema llevan en lugar del convertidos??? l pregunto por ignorancia!
saludos
saludos
Un paquete de discos de embrague, según modelo de caja multitronic de seis o más discos.
saludos
Gracias por contestar! Ya he aprendido algo hoy!
saludos
Editado por Jeeper
