BRICO: Cambio de catadióptricos por plafones de luz roja en las 4 puer
nomtoni
hace 9 horas, Tinuco dijo:
Interesante, esa es la palabra que yo andaba buscando: "robacorrientes", que supongo que sea una especie de pinza que clavas al cable y ya coges corriente sin tener que andar pelando y encintando. Mira que llevo tiempo para preguntarle a un compañero de trabajo del departamento eléctrico, pero nunca me acuerdo.
Es el siguiente proyecto en mente, después de poner los intermitentes dinámicos en los retrovisores, esto me parece bastante más sencillo. A ver si este fin de semana los voy pidiendo y me pongo a ello.
Estos son los que compré yo. por si te sirve de ayuda.
https://es.aliexpress.com/item/32836914449.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0RFydIB
  • Respuestas 118
hace 13 horas, Tinuco dijo:
Justo eso, ademas son cables muy finos para pelar y como te pases un poquito se parte. También los conozco como “vampirillos” 🤣
hace 15 minutos, Vicmagg dijo:
Muchas gracias, anotado queda. A ver si lo voy pidiendo, que estoy un poco perezoso, pero lo tengo que hacer. Además es que me da coraje cuando cojo el 3; me mata que un coche de 2001 lo tenga y uno de 2016 no, además es que por muy catadióptricos que lleve, la luz hace que la puerta se vea mucho mejor,  me parece a mí...
  • 3 meses más tarde...
Buenas tardes,
he comprado las luces y lo que me gustaria saber es para los que no tenemos ni el blanco ni el rojo instalados en el coche donde hay que pinear el cable que no trae conector, es decir el otro extremo del conector que va enchufado a la propia luz.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas,
He comprado los plafones y tengo claro como tengo que hacer toda la instalación salvo que a la hora de conectar el cable que lleva el pin a la centralita de cada puerta no se donde hay que conectarlo, es decir, cada cable tiene un conector que va al plafon y unos cables pelados por así decirlo, en el otro extremo que es el que supone que va a la centralita y es lo que ko se donde tengo que conectarlo ni si es necesario algún conector adicional
hace 1 hora, soyivanhoe69 dijo:
Buenas,
Yo seguí este brico que colgó un compi hace tiempo por aqui..  es de un B8 pero el conector es igual.
https://www.dropbox.com/s/iva65c0jiv0p8xc/b8.docx?dl=0
En 23/7/2021 a las 9:17, soyivanhoe69 dijo:
Buenas,
imagino es asi como dices porque tu no tenias plafon debajo de puertas ni tampoco la luz roja, correcto? si llevas el proyector que ilumina al suelo no hay que coger nada de centralita sino coger la luz de dicho plafon que el adaptador hara que de ahi salgan dos cables, uno al mismo plafon y otro mas largo para poder cambiar el catadrioptico por luz roja.
es asi?
En 23/7/2021 a las 11:13, Pedrod100 dijo:
Con el manual me ha aclarado mucho
En 24/7/2021 a las 13:13, alagar27 dijo:
es asi?
Yo no tenía ninguna
hace 14 horas, Chuliboy dijo:
Pues nada, otro brico para pendientes, a este ritme este foro me arruina 😅
🤣,  tranquilo... estos son los bricos "baratos",  ya veras cuendo empieces con pantallas Android,  Faros led etc., etc.
Bueno buscando por aliexpress encontre este con cableado y todo, solo seria dechenchufar el original y volver a conectar todo con el cableado que incluye, no hace falta cortar ningun cable ni nada, solo conectar y listo. Que os parece? los hay de led y de bombilla. Tambien hay vendedores que venden el cableado solo por si alguien ya tiene las luces. Que opinais son correctas y validas?
https://es.aliexpress.com/item/1005002427626969.html?spm=a2g0o.detail.1000023.8.51221e60tHMbcI
Aqui unas de led el juego completo con 4 blancas y 4 rojas
https://es.aliexpress.com/item/4001225306476.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6e902e0evcIy9T
y aqui otras con el plastico en rojo
https://es.aliexpress.com/item/32857017569.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.79c34148Pwd7mV&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=d2fb817b-2275-45ed-9743-45e120120c7b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:d2fb817b-2275-45ed-9743-45e120120c7b,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23888%233325%234_23416%230%23213724%230_23416%236336%2330488%234_23416%234721%2321967%2387_23416%234722%2321972%239_668%232846%238110%231995_668%235811%2327188%2384_668%236421%2330826%23598_668%232717%237565%23721_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2330698%23899_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23463_4452%234862%2324463%23423_4452%233098%239599%2399_4452%235108%2323442%23634_4452%233564%2316062%23517&&pdp_ext_f={"scene":"23416"}
No se como es la clavija de conexion original de esas luces, si alguien tuviese una foto me ahorro el desmontar 😅
Puedo preguntar algo a modo curioso???
Todos están luces de lámpara de las antiguas en las puertas??
Yo puse directamente leds y dentro del plafon puse las de 6 leds en rojo y cuando prenden se ilumina fuerte y con muy bajo consumo y robo corriente desde la luz de los aros de bienvenida
Yo no entiendo porque ponen lámparas antiguas pudiendo poner Led
