Activación del line assistant con OBDEleven
nomtoni
Hola, he activado line assit a través de la aplicación de obd, y he probado el coche un rato por carretera y no hace nada..gaste 100 créditos y salió el ok, lo intente hacer manual y me decía que tenía que ser pro..alguien más le ha pasado? Gracias
  • Respuestas 1.3k
En 5/10/2019 a las 18:26, Jonathan C dijo:
Me contesto a mí mismo..ya lo he  podido activar con créditos, hay 2 pasos para activarlo y solo active 1...y la otra duda que tengo..para que salgan las siluetas de los coches que tienes enfrente...hay que activar algo más o hay que tener un extra?
Gracias.
Editado por Jonathan C
hace 17 horas, gumersindo dijo:
Lo de los coches de frente como dices es el control de crucero adaptativo (ACC), pero es un extra que si no tienes no vas a poder instalarlo con obdeleven, o al menos por ahora no se ha descubierto como. Creo que el ACC añade un radar en el paragolpes delantero.
Gracias por tu respuesta y aclaración, saludos.
Buenas tardes, el estado original de la siguiente adaptación para deshacer todos los pasos: Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19_msg_bus> Set Value to “Terminal 15”
Es no activado?
Es que no lo recuerdo, y vienen varias opciones.
Gracias.
En 12/10/2019 a las 19:31, Famartch dijo:
Es no activado?
Gracias.
Puedes mirar en el OBD11 el historial, ahí te dice como lo tenías.
  • 4 semanas más tarde...
Buenos días,
activado y funcionando a la primera, que sensación más chula..
Pero me resulta raro que cuando fuerzo para que me corrija y haciéndome el dormido, solo me salta el pitido y la pantalla de que coja el volante, pero el volante no vibre y pega el coche ningún fresñnazo para que te despiertes como hacen otros coches. Total que te va corriendo la trazada unos 30 segundos y cuando te put* se desactiva solo sin más... Así os.funciona.a.vosotros?? Saludos
Ahora, jrramallo dijo:
Buenos días,
asi funciona
hace 1 minuto, jrramallo dijo:
Vibra si esta activado con las lineas en verde y se pisan las rayas blancas de la carretera, sino las pisas que vas dentro del carril no lo hace.
