En 6/6/2020 a las 10:39, alagar27 dijo:
Ya he visto el video pero al parecer es distinto en los nuestros ya que en nuestro caso no sale eso en el virtual cockpit o cockpit analogico para que desaparezcan las lineas esas naranjas que en nuestro caso son grises cuando no esta en marcha aun el sistema
Eso es en analogico sale en naranja y vc en gris pero yo hacia referencia a que se puede activar y desactivar desde el mmi o cuadro de mandos sin tener que usar obd ni ponerle la palanca con el boton.
  • Respuestas 1,3k
hace 43 minutos, mellén dijo:
En ese si pero ese es un vw y es distinto el sistema, yo tengo activo el lane assist y ni desde mmi o cuadro mandos hay opcion en el nuestro para activar o desactivar.
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Tiene razón alagar27; en los nuestros ya sea con VC o sin VC toca echar mano de OBDELEVEN O VCDS. Yo también lo tengo activo y vía MMI no hay manera.
VCDS = Vag-Com
VCP = Vag Can Pro
El OBDELEVEN trabaja como el VCDS pero utilizando una interfaz más amigable / intuitiva y actualizable. Por eso debería valerte casi el 100% de los pasos.
En 7/6/2020 a las 17:45, Mvi dijo:
Te costo mucho quitar el airbag? Seguiste algún tutorial? Es que estoy pensando ponerle la botonera plus...
Pues me costo bastante la verdad a base de probar por aquí y por allá y si es el redondo creo que cuesta más que el cuadrado pero es paciencia.
hace 15 horas, Raulpeba dijo:
El mío es el cuadrado, usaste alguna herramienta? Imagino que habrá que desmontarlo desde la parte posterior no?
No parece importante el error. Me alegra que lo hayas sacado. Cuando se te quedaba gris todo el tiempo, habías probado a ir a más de 65km por hora? Hasta que no llega a los 65 no sé activa.
hace 9 minutos, Shadax dijo:
Lo probé y nada, tras eso active el
09 - Central Electrics
Heading Control Config>heading_control | Byte 35>Bit 0
y volvi a activar los bit que quité al activar las largas automáticas.
asi que realmente no se si ha sido por una cosa o por la otra.
hace 4 horas, Shadax dijo:
¿Tienes Audi Side Assist? Ese bit era obligatorio si lo llevas. No creo que lo de las largas fuese el problema; probablemente fuese que no tenías ese bit activado.
No tengo el side assist.
ese es el byte 35 del modulo 9 que he activado ? Lo mismo por eso me salta el error no ?
