Buenas tardes compis.
Voy a sustituir la bateria porque la veo que está floja después de diferentes pruebas para asegurarme.
Acabo de recibir la comprada, una BOSCH S5 serie 015 (algo más potente que la anterior)
Arranque(A) 920
Amperios (Ah) 110
Voltios 12
Mi pregunta es la siguiente:
Para codificarla con el vag esta no pone ninguna referencia (o sí?), tendre que buscar los números de serie de alguna varta verdad?
He estado buscando por el foro y encontrado las referencias pero de alguna montada en un a4 o a6 me valdría esa referencia para meterla en el Vag y codificar?
Me podríais poner alguna referencia o decir dónde encontrarla?
Gracias!
Prueba a meter algún código de alguna batería de las mismas características que la tuya y a ver si lo acepta.
intentado sin exito.... deduzco que necesito un código para modelo audi a8 claro el cual empieza por 4E
Ni idea, pero yo buscaría en Google , a ver si en algún foro alemán encuentras ese código.
Echa un ojo a este link.Vienen unos códigos para Varta.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/273135-ayuda-averia-descarga-de-bateria/
Gracias por tu respuesta.
Ahí habla de que son dos códigos pero sólo dan uno, qué lío
En ese hilo sólo habla de un código, que es el número de serie de la batería, sin más. Lo único que indica es que las 3 primeras letras del número de serie identifican al fabricante y no hay que ponerlos. Prueba ASI
¿Y hay que hacer todo lo que pone en vídeo para dar de alta la batería nueva? la virgen, que movida.
Correcto
Comprueba tu codificación y prueba a cambiar algún número
Códigos introducidos con éxito en el modulo 61 Batería
Pufffffffffffffffff Ahora entro en el módulo 19 Can Gateway y no me deja entrar en Long Adaptation que por cierto a mi me aparece como adaptation y no me da posibilidad de entrar....
El proceso de códigos esta correcto me asegurado.
