Rauldiazz
Fallo mando clima
Recommended Posts
Bueno pues sigo con fallos en mi B5 :(
Ahora le toca al climatizador...concretamente al mando del clima. Resulta que hay veces que funcionan todos los botones y otras en que algunos dejan dd funcionar...siemore son los mismos...el de activar compresor (si lo tengo activado no puedo desactivarlo para que sólo salga aire y sino lo tengo tengo que darle a auto que ese si funciona.) También falla el de bajar temperatura,,subir si funciona y donde subir velocidad dd aire...bajar si funciona...
Lo dicho de repente deja dd funcionar y siempre fallan los mismos botones y de repente funciona todo normal.
Porque lo comento...porque hace unos años me paso lo mismo....mismoa botones etc y cambié el mando del clima.  Pero ahora a vuelto a fallar y igual con los mismos síntomas ybme resulta raro que dos climas se rompan igual...y si es otra cosa??? Os ha pasado alguno? Gracias
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Es rest? A mi lo que me pasa es que se me queda atascado, tampoco pasa siempre, normalmente funcionan bien. Es como si estuviese pegajoso por dentro. Solo me pasa con el de bajar velocidad al ventilador y aire para los pies. En el de mi novia (A3 año 2001 y el clima es igual) le pasa lo mismo que al mio.pero en el botón de apagar y bajar temperatura. Nunca me puse a desmontar porque si le das varias veces "sueltan"
Compartir este post
Enlace al post
hace 12 horas, A4 turbo dijo:
Si desmontas el frontal del clima verás que puedes quitar los botones y limpiar las guías :91_thumbsup::91_thumbsup::91_thumbsup:
Compartir este post
Enlace al post
Rauldiazz, comprueba las soldaduras dela placa interior, las del cable que une la placa base, digamos, con la placa de los botones, aparte de limpiar las guias, placa, etc.
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
