En 29/7/2021 a las 12:43, alagar27 dijo:
Más chula la de aliexpress y mas barata también y ademas no tiene que envidiar a esta original
Hola! Yo voy a compartir mi experiencia.
Me decidí por comprarla en AliExpress aún sabiendo que en las especificaciones ponía, modelo 2016-2019 sedan. Porque para el modelo Avant que es el mio, No las encuentro.
Hoy me han llegado y la verdad es que tienen buena pinta, son de acero y con dos tiras adhesivas por dentro.
El problema. Jejejejeje
Como dice en las especificaciones, son solo para el sedan. Pensaba que con un poco de suerte servirían para mí modelo.
En concreto Avant 2016.
Os adjunto el enlace a Ali y unas fotos.
Cómo podéis ver. La terminación de la pieza no cuadra con la forma del portón (foto lado izquierdo)
Y la pieza es más larga que el hueco (foto lado derecho)
Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario.
¡Toma € 0,86 en cupones!
https://a.aliexpress.com/_vP84BF
Si alguien las encuentra para el Avant y las puede compartir. En la web oficial de Audi, en concreto en el configurador, si aparecen fotos con la tira metálica entre faros traseros. Pero estamos hablando del modelo 2020.
Espero que los chinos saquen algo parecido al modelo sedan porque parece que es de buena calidad.
hace 12 horas, carlosnsuner dijo:
Una pena lo que te ha pasado yo tengo Sedán y use un tiempo la plateada y luego bastante más tiempo la gris plomo y muy conforme con la gris  ... La plateada no se como describirlo la noto de un plateado muy artificial diferente al original en cambio la gris como no hay no se puede comparar y queda muy bien... Pero ahora estoy usando la negra oficial brillosa como lleva el a6 nuevo y es muy bonita
Bueno hoy puse los espejos plegables.. Me encanto hacer este brico.. No solo es sencillo sino que se hace lentamente parte por parte y es sumamente simple.. Lleva unas 3 a 4 horas es sumamente recomendable
Hay que saber quitar los paneles luego básicamente es el brico del Intermitente dinámico quitar tapa de espejo, el espejo y dejarlo lo más pelado posible.. Todos los tornillos afuera y queda solo la base y el círculo del porta espejo.
Luego mirado la puerta desde dentro se desconecta la ficha del cable del espejo luego lleva 2 grampas que se deben quitar y ahí tenemos el cable suelto
El espejo lleva 3 tornillos para acceder a ellos se deben quitar 2 retenes de goma uno pequeño y otro más grande y ovalado
Luego literalmente es quitar esos 3 tornillos y pasar el cable al exterior tirando... Ahí 2 recomendaciones
1 cuando quitan los tornillos usen un imán telescópico potente para q no caigan dentro de la puerta sino tocara desarmar parlante
2 antes de tirar del cable unan el cable viejo del que van a quitar con un pasa cables yo use una goma esas de enfermería que son blandas pero resistentes y la uní al cable con cinta
Luego es tirar hasta obtener la tira pasa cables y ahí unir el cable nuevo y a la inversa tiran del otro lado y lo meten
Y listo... No mucho mas
Codificar yo compre el dongle de kufatec
Y si te he visto no me acuerdo
Con respecto a la botonera se debe cambiar el marco y el control de espejos sumamente simple van a presión y el reposa brazo son como 10 tornillos que al removerlos queda flojo y sale
Espero les guste aquí unas fotos del proceso
Editado por Hernán Diego
Compre también los espejos que se oscurecen originales pero como mi central es hasta 5.. Osea plegable y solo calefactable.. El cual tengo.. Compre también centrales que son la numero 7 que son las high osea las más completas.
Cuando me llegue ese envío y lo instale lo comparto
Ahora están en modo plegable y calefactable
Se pueden plegar de forma manual o desde el mmi uno pone que se plieguen al cerrar el auto
Luego hay más opciones de odbeleven pero por hoy ya no toco más
Mañana seguiré configurando
Un abrazo a todos
Buen trabajo @Hernán Diego y gracias por compartirlo. Esto me libro de hacerlo en el mío por que ya lo traia el coche de fábrica. Lo que no sé es que es eso de intermitentes dinámico, supongo que yo lo tengo por que mis espejos también tienen intermitentes 🤷‍♂️
hace 1 hora, Chuliboy dijo:
Okey buena pregunta
Los intermitentes dinámicos hay 2 tipos
Están los osram que salen entre los 150 y 180 euros el par y vienen en transparente o negro
Y están los de aliexpress que salen entre 15 y 25 más o menos y también vienen igual en transparente y en negro fume
Ahora te busco links así lo miras
Yo lo que hice fue comprar 2 del chino en negro fume
Y suerte que lo hice porque cuando cambie los espejos rompí uno de esos intermitentes la parte que se ve desde dentro del auto que es tipo un cubo pequeño transparente que se prende al doblar... Bueno lo rompí de cuajo de un lado y por suerte siempre tengo un backup de cosas ya que siempre compro casi todo doble por si falla
Puse uno de los de backup y todo funcionando volví a comprar un tercero para reponer el back up
Y llevo gastado menos de 50 euros en los 3 pares... Cosa que un osram serian 170 solo 1 par
Y otra cosa si realmente me gustaran compraría los osram pero es que me gustan más los chinos porque ese negro opaco queda fenomenal
El otro día buscando cosas encontré una review en un foro americano que comparaban ambos intermitentes.
Ahora la busco
Aquí la review comparando mano a mano
Osram vs chino
Me pareció fenomenal esta review merece la pena verla
Abrazo
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/review-osram-vs-aliexpress-dynamic-turn-signals.384827/
hace 21 horas, Hernán Diego dijo:
Hola Hernán enorabuena por El brico de los espejo se vê que te Cuesta estar sin hacer algo al coche 😂, a mi me interessa lo de los espejo exteriores oscurecidos, yo los llevo en mi a6 y me parece muy útil, que significa eso de las centralinas 5 y 7, mi coche ya Trae espejos abatibles y calefactables y el interior és El sin moldura oscurecido de serie, solo no entiendo eso de las centralinas
hace 6 minutos, Luis1983 dijo:
Primero gracias por tus cumplidos hehe tu no te quedas atrás mi amigo
El tema de la central de puerta es así muy simple lo explico a grandes razgos.
Audi tiene solo 3 centrales en puertas
Low.. Medium.. High
8W0959 3 92    ese 3 indica que es low
8W0959 5 92    ese 5 indica que es medium
8W0959 7 92    ese 7 indica que es high
Medium soporta calefactables y plegables pero no soporta los oscurecidos y no soporta el punto ciego asistido
High soporta todo osea calefactables oscurecidos punto ciego asistido etc
El low no soporta ni plegable ni calefactable ni oscurecido ni punto ciego
Si tu central es 5 como mi caso solo puedes ponerle el extra de plegable
Pero si quieres también oscurecido no queda otra que ir a por la 7 la high
Y deberás comprar en principio las 2 delanteras
Originales nuevas rondan entre 160 y 200 euros cada una.. Osea unos 350 ambas centrales
Luego los espejos tienes varios que por lo general se agrupan en 3
1 flat
2 convex
3 aspheric
Luego que elijes el tipo de espejo a ese espejo le puedes agregar calefactable y calefactable con auto oscurecido
Yo compre los asphericos con calefactable y que oscurecen
Nuevos en negocio oficial de repuestos cuestan entre 450 y 500 euros cada espejo
Osea 900 a 1000 euros el par originales
Luego en Ebay usados originales tienes el par entre 150 y 250 euros el par
Lo que no te recomiendo es comprar esto en AliExpress
Yo los compre y FedEx no se los acepto por ser copias falsificadas y el chino quiso modificar los logos y nose que y le dije que cancele la orden
Compré todo original y pague los espejos casi 1000 euros y las centrales ambas 330 euros más o menos
Y te aviso que las centrales de audiu y todos esos de aliexpress que ofrecen las centrales a mitad de precio no son originales ofrecen el par por 100 euros y también me las rebotó FedEx por copia adulterada..
Te aconsejo comprar las centrales en k electronic o en kufatec... Las 4 centrales son distintas una por puerta y debes decir cual quieres.. Delantera izquierda delantera derecha etc
Ahí compra si o si lo que te pidan ellos y nada usado
Los espejos usados no les veo el problema y gastar 150 en vez de 1000 si te convendría
Yo pague todo full full ya me arrepentí con el chino y dije 2 veces no más
Un abrazo
hace 5 horas, Hernán Diego dijo:
Okey buena pregunta
Ok, entonces los mios seran normales? mañana me fijo, no tengo ni idea de como son. Muchas gracias por los links y la información. Por cierto en los videos que pones a mi me parecen iguales los osram y los chinos 😅 no se, a ti que te parecen, notas diferencia?
Editado por Chuliboy
