arbulon
agujas del cuadro a cero
Recommended Posts
hola soy nuevo en el foro y ya me presente.la cosa es que me han regalado un audi a4 del 2000, el antiguo dueño me dijo  que un dia al arrancar se le apago el cuadro un instante y ha raiz de eso las agujas de la temperatura del agua y del aceite como la del velozimetro se han quedado a cero todo lo demas funciona normalmente.luego la luz del aibad siempre esta encendida,
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Tienes que tener un problema en el cuadro, más o menos grave, pero un problema.
Compartir este post
Enlace al post
Teniendo reloj de temp de aceite entiendo que lleva fis (la pantallita del medio) si te funciona es ahi donde salen los avisos de fallo.
S2
Compartir este post
Enlace al post
En 2/26/2018 a las 20:29, arbulon dijo:
si lleva fis.si lo cambio por uno de desguace hay que testear el cuadro.
No...hay que codificarlo, emparejar las llaves...Pero creo que no tienes mas remedio. El problema seria encontrar uno en condiciones y tal como esta la cosa, dificil lo veo. Los B5 son cada vez mas raros en los desguaces.
Compartir este post
Enlace al post
Teniendo el inmovilizador en el cuadro, tus llaves estan programadas que arranque el coche con el cuadro que llevas puesto, por lo tanto, si cambias el cuadro, tendras que "casar", "emparejar", "programar" las llaves para que te arranque el coche con el cuadro nuevo. Por esto, necesitaras el Vagtacho para sacar el codigo pin del cuadro nuevo y para casar las llaves. Todo el proceso lo tienes descrito en la seccion "Bricos" .
Compartir este post
Enlace al post
Otra manera de hacerlo es sutituyendo los datos de la eeprom del cuadro viejo al nuevo, con eso sigues teniendo el mismo pin del inmo y los mismos kms codificacion etc, eso se puede hacer con el vag comander.
S2
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
