En 22/4/2020 a las 12:50, jmdes1 dijo:
Ese rodamiento es el original
... y hay que cambiarlo si o sí. Para calzar la estrella hay que sacarlo y aunque lo hagas con extractor específico se va a estropear. Asi que hay que ponerlo nuevo en cualquier caso.
  • Respuestas 295
hace 23 minutos, Tineo dijo:
Precisamente, ya tengo en camino ese "kit" (para prevenir la famosa avería) tomo nota de lo que dices....
El problema va a ser, como soy capaz de explicarle a mi mecánico como realizar esta reparación....O más bien lo que deseo que se le haga....Tengo miedo de que no entienda de qué va esta reparación...
Gracias
PD: Como anécdota.Tengo un compañero de trabajo con un B8 3.0 Tdi repro a unos 300 cv creo...Ayer le explicaba de lo que iba esta avería y le comentaba tu caso (mismo motor) ... Y ya el pobre empezó a sudar, tanto que ya me dice "jod** si es que va a ser mejor que no me cuentes nada del coche, por que cada vez  que te escucho siempre me hablas de averías y ya me pongo enfermo" 🤦‍♂️
Editado por Moncho2
hace 2 minutos, Moncho2 dijo:
lo más delicado del asunto es determinar si hay que meter arandelas o no
necesitará un juego de galgas para ir ajustando el rodamiento y que quede aflorando entre 0.6 y 0.8 milimetros: metes el rodamiento solo y con una regla o placa plana ir revisando si entra justa la galga apropiada.  Es posible que haya que hacerlo varias veces hasta dar con la tecla.
p.d: no asustes a la gente!!! jajaja
hace 20 minutos, Tineo dijo:
Abusando de tu paciencia...Podrías decirme , ¿ cómo le puedo explicar eso (lo que tiene que hacer) al mecánico ?...
Por que seguro que es la primera vez que le va a llegar alguien con esta "reparación". Y ya sabes, que a muchos mecánicos actuales, si les sacas de cambiar una pieza por otra, se pierden.
Seguro que tu explicación, nos vendrá bien a muchos .Gracias compañero
Editado por Moncho2
hace 6 minutos, Moncho2 dijo:
...Por que seguro que es la primera vez que le va a llegar alguien con esta "reparación". Y ya sabes, que a muchos mecánicos actuales, si les sacas de cambiar una pieza por otra, se pierden.
pues es seguir las indicaciones del video Audi de la primera página.
Minuto 15 a 18
yo lo dejé aflorando 0.8mm (se calculó el casquillo para esa medida)
Editado por Tineo
hace 11 horas, Tineo dijo:
Minuto 15 a 18
Gracias
En 4/11/2019 a las 23:17, Tineo dijo:
en el que yo puse, el casquillo fabricado no es solo la cara lateral...  tiene un asiento de fondo, ahi asienta el aro exterior del rodamiento y de manera que quede aflorando esas décimas de milímetro.
Obviamente no he puesto ninguna arandela, ya se calculó el casquillo a la décima.  No es nada fácil hacerlo bien.
Disculpa que pregunte de nuevo..Pero, me conozco a mi mecánico, y voy a tener que dárselo todo muy explicado....Por que va a empezar a soplar seguro 🤦‍♂️
1- Entiendo, que el rodamiento debe de sobresalir de la caja de cambios entre 0,5 mm y 0,8 mm  ?
2- Hay que tomar las medidas con una regla y galgas
3-  Una vez tomadas esas medidas usaremos los aros que vienen con el Kit para suplementar
4-  Mi principal duda :  ¿ Por qué puede variar el número de aros necesarios ? No se supone que debería de ser una medida fija establecida por el fabricante ?
Muchas gracias
PD: He realizado una traducción del boletín de servicio técnico (reparación) de esta avería, que tú habías compartido en inglés,  en formato PDF,   por si pudiera interesar a alguien , (si se me dice como compartirla). Gracias
Editado por Moncho2
hace 1 minuto, Moncho2 dijo:
Se supone que el aro de rodamiento ya ha patinado... y si ha patinado se ha desgastado axialmente. Por eso hay que suplementar.
Si se hace preventivamente, no ha patinado y es posible que no haya que meter siquiera ni una arandela.
hace 1 minuto, Tineo dijo:
Ah vale, Ok perfecto, entiendo que SIEMPRE debe de sobresalir el rodamiento verdad ????
Sí  claro, para que la estrella pueda amarrar ese aro exterior.
En 29/4/2020 a las 13:31, Tineo dijo:
Hola (de nuevo Tineo)
Hoy he recibido la estrella + el kit de rodamiento y aros
Me estoy empapando tanto del vídeo como del manual, para explicarselo a mi mecánico...
Y me ha surgido una nueva duda.
Yo he recibido esta estrella :  En la que el rebaje, donde entiendo que debe de asentar el rodamiento, es mínimo...
Pero, en el vídeo se observa que tiene una circunferencia perfecta
¿ Qué me he perdido ?
Nuevamente GRACIAS
Aprovecho para dejar una traducción (libre) que he hecho del manual de servicio (formato PDF). Referente a esta avería. Con las comprobaciones, material necesario y reparación.
No soy traductor ni mucho menos (mis disculpas por los errores) , pero creo que ahora es un poco más comprensible.
Manual de servicio traducido (2).pdf
Editado por Moncho2
hace 9 horas, Moncho2 dijo:
en el video aparece la estrella a sustituir, en esa apoya el rodamiento en toda su circunferencia; si esta brillante es porque ha patinado.
en la nueva, el apoyo es en tres zonas de la circunferencia.
hace 9 minutos, Tineo dijo:
Vale entendido, es que sabes, veía tan pequeña la apertura de la nueva estrella (y con esa forma triangular) que me dije...por ahí no va a pasar el palier.... Entiendo que la vieja estrella ya no se monta verdad ?  Muchas gracias Tineo, por que ya estaba sudando ...el jueves por la tarde ya tengo cita en el taller...
Dejando a parte mis dudas .Dejo un vídeo de un aparato para mecanizar la caja de cambios sin torno, utilizando un taladro, para solucionar esta avería (en los casos más graves)....Por si a alguien le resulta interesante
Sigo sin saber insertar el vídeo en el foro. Lo siento
https://www.youtube.com/watch?v=KXjG52xfuCw
Editado por Moncho2
