hace 12 horas, Imanol.b dijo:
Urru estás por hay?
Hola, te he pasado la mingo por privado… si alguien lo quiere, se lo paso también importa aquí… un saludo
  • Respuestas 297
Hola buenas a todos, otro que se suma a la holgura del rodamiento de la transmisión, el problema que tengo es que a bajas revoluciones se oye un golpeteo metálico, ya estoy en búsqueda de taller de mecanizado.
Si pongo el kit que venden en eBay de reparación me valdría ?
el método de añadir arandelas y nueva estrella lo veo bien como medida preventiva.
Si ya hay daños en la carcasa de la caja de cambios, diria que va a ser una solución de corto recorrido, los esfuerzos laterales que lleva ese rodamiento requieren tenerlo bien condenado en su sitio.
hace 2 minutos, Tineo dijo:
Hoy he hecho la prueba de holgura y hay bastante , no sabría decir en mm.
Entonces bajaré la caja y la llevaré a rectificar, os iré contando......
hace 1 hora, Tineo dijo:
De todas formas si instalo el provisional , veo que solo tiene un rodamiento, al otro lado de la transmisión no lleva otro?
Solo con ese kit valdría o hace falta alguna pieza más......
Hola, el contacto de mi taller que es el que me lo reparo súper bien y tiene la máquina específica, decirle que llamas de parte de jaime del Audi Q5. Teléfono 639 201 101 David cega motor en Valladolid. Si necesitas otra cosa dime por aquí. Un saludo
Buenas tardes!!
sabéis si para poner el kit en un 3.0 v6 tdi de 2008 hay que sacar la caja o se puede poner sin sacar caja?
Gracias!!
hace 7 horas, destru dijo:
Buenas tardes!!
Gracias!!
Tu transmisión tiene mucha holgura?
Tendo entendido que en solo en el 4 cilindros se puede hacer sin sacar la caja.
hace 43 minutos, REBESVAG dijo:
Yo noto que vibra cuando pasa de 90/100 también es verdad que me cambiaron la junta homocinetica de la rueda derecha y a partir de ahí al sacar el palier es cuando empezó a vibrar y me jode porque antes el coche iba sin una vibración. preguntaba porque tengo que cambiar algún silemblock y ya aprovechaba si no hay que sacar la caja de cambios
hace 1 hora, destru dijo:
La holgura está en la parte izquierda, y a ti te desmontaron la derecha ,habría que mirar por si no han apretado algo correctamente.
En 14/11/2023 a las 13:02, omega1024 dijo:
Buenos días,
Cuando pasé la ITV de mi Q5 que indicaron que el guardapolvo del palier izquierdo delantero estaba roto. Al llegar al garaje me después a comprobar realmente el estado de dicha goma para valorar si era una rotura muy grande o si podía aguantar. Al agarrar el palier para intentar moverlo, me encuentro con la desagradable sorpresa que en la parte del motor se mueve tanto hacia adelante y atras como arriba y abajo. Hasta ese momento no había notado nada raro en el coche, pero a partir de detectar que el palier se movía, el coche comenzaba a vibrar después de 15 minutos de conducción por autopista, así que no me quedo mas remedio que llevarlo al taller. Lo llevo al taller para que revisen los palieres y al desmontarlos se ve que el alojamiento del rodamiento izquierdo tiene mucha holgura.
Pues para realizar la reparación hay dos opciones, desmontar la transmisión y llevarla a un taller de mecanizado para que hagan un casquillo o con una herramienta especial que permite realizar el mecanizado sin desmontar nada y que además ya trae el casquillo. Además, en mi caso, también tuve que cambiar la chapa con forma de triangulo que sujeta el rodamiento a la carcasa de la transmisión.
El taller al que lleve el coche no tenía esta herramienta y como me urgía tener el coche pues he tenido que comprar este kit de reparación ya que el taller no quiso comprarlo ni conocía a nadie que lo tuviese.
hace 7 minutos, REBESVAG dijo:
Alguien podría decirme dónde comprar este kit de reparación?
Hola
Sin salir de este mismo hilo, tienes al compañero @omega1024. Que la ha comprado. Seguramente él te pueda orientar
Editado por Moncho2
En 25/3/2024 a las 18:51, Moncho2 dijo:
Hola
Hola, el contacto de mi taller que es el que me lo reparo súper bien y tiene la máquina específica, decirle que llamas de parte de jaime del Audi Q5. Teléfono 639 201 101 David cega motor en Valladolid. Si necesitas otracosa dime por aquí. Un saludo
En 26/3/2024 a las 22:43, REBESVAG dijo:
Le he enviado privado, pero creo que no entra mucho al foro.
Posiblemente lleve la caja de cambio al tornero.
hace 10 horas, Urru dijo:
Gracias 👌
