Luces dinámicas faros delanteros
edustark
 Share
Recommended Posts
Buenos días a todos.
Llevo con el coche poco más de 1 mes y me vienen los intermitentes traseros dinámicos. Los delanteros no lo son pero, el otro día, vi un a3 sportback que sí que los tenía. Las letras de la matrícula eran KDM y aquí viene mi pregunta... ¿hay alguna manera de poder poner los intermitentes dinámicos delante?
Muchas gracias.
Link to comment
Share on other sites
Si los quieres de fábrica tienes que elegir el opcional de matrix led para los delanteros, con el S Line vienen sólo los traseros. Lo que no sé es si teniendo los traseros dinámicos hay alguna forma de activar los delanteros por Vag Com o similar.
Link to comment
hace 30 minutos, pvg.agro dijo:
si los ponen con el matrix (que es un faro diferente) yo creo que será diferente pieza más que otra cosa.
Edited by tinorr
Link to comment
No creo que se pueda activar por Vag Com (aunque lo desconozco) ya que como dices los faros deben ser distintos, supongo que para hacer el barrido la parte del intermitente llevará muchas luces led y se irán activando secuencialmente para hacer el efecto barrido del intermitente dinámico. Repito, todo suposiciones por mi parte.
Link to comment
hace 5 horas, edustark dijo:
Muchas gracias.
Como te han dicho, los intermitentes dinámicos delanteros solo vienen con los faros Matrix LED, y no es un tema que se pueda activar por vag-com, ya que físicamente el LED es diferente. No hay nada que hacer.
Lo que sí puedes conseguir es tener dinámicos los intermitentes de los espejos retrovisores. Hay una mod en este mismo subforo. Cambiando físicamente la tira LED, pero en el caso de los espejos esto se puede hacer.
Link to comment
Buenas tardes.
Pues duda solucionada. Únicamente se puede con Matrix Led. Pues nos conformaremos con los traseros, qué remedio.
hace 2 minutos, DavidFB dijo:
50€ valen los intermitentes dinámicos para los retrovisores, es de las primeras cosas que vi pero, sinceramente, si no tienes los delanteros dinámicos no me gusta nada cómo queda.
Link to comment
hace 1 hora, edustark dijo:
Buenas tardes.
también puedes animarte a hacer brico de los delanteros dinámicos 😉
Link to comment
hace 10 minutos, edustark dijo:
Aprovechando este post para no abrir otro... ¿Alguien sabe cómo modificar el número de veces que luce el intermitente de las 3 que lleva de serie a 5? Lo intenté con vagcom pero soy un poco paquete usándolo.
En la sección de Vagcom tienes varios pdf con tutos para vagcom y tambien para obdeleven.
Modificar número de intermitentes confort
[09] Central Electronics -> Adaptation->Channel (2) Select Turn signal control convenience(Turn Signal control-Komfortblinken Blinkzyklen)-> Ponerde 1 a 5(por defecto 3)
 Sacado del manual de @FrA1l3
Link to comment
hace 1 hora, RoDiK dijo:
Pues de esa manera no me vale porque no me lo hace. No sé si será porque es muy nuevo pero en el anterior coche que tuve (VW Scirocco) sí me lo hizo pero en este nada de nada. No sé si puede ser por el vagcom que usamos, es el último.
Link to comment
hace 19 minutos, edustark dijo:
¿al grabar la adaptación te dice algo? ¿un mensaje o algo?
Link to comment
hace 4 horas, FrA1l3 dijo:
El problema que tengo, que no sé si es por el coche o por el vagcom, que no me deja entrar en la mayoría de los sitios de la forma normal y lo que me sale es un desplegable, con todo en alemán, con un montón de funciones.
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
