hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Yo los voy a poner eso seguro lo que pregunto es cuanto cuestan en tu chino a mi por vivir en alemania me sale este cartel
Vaya, ya es mala suerte.
Te pego captura:
Screenshot_2022-10-19-23-32-29-87_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg.bbaa447bf05f871f6cc2fa8f9bd0c890.jpg
  • Respuestas 253
hace 1 hora, Draekhar dijo:
Te pego captura:
Vaya.. 100 euros más económico q el q mostré yo..
138 me parece razonable.. 240 solo por vivir en alemania creo q se abuzan.. En cuanto lo vea q alguno lo envíe para alemania lo compramos
Gracias por compartir
Ya comentaré cuando tengamos novedades
  • 2 años más tarde...
En 20/8/2022 a las 5:16, alfredogon23 dijo:
ya está claro, mas fácil de lo que pensaba, es un sistema diferente, explico por si alguien lo necesita :
1.- cada puerta lleva un módulo centralita al que se conectan los diversos leds y va acople para centralita de cada puerta
2.- desmontar tira de salpicadero y sustituir el led. desmontando zona de guantera y en  conector CAN que va detrás de lector de cd, se pontea con conector que lleva el juego comprado
3.- desmontar zona de cambio de marcha y cambiar leds
4.- desmontar zona de pies y cambiar led, pasando todo el cableado de led de pies, de salpicadero y de cambio marchas a una centralita principal que lleva el juego comprado.
5.- conectar cable de positivo ( en mi caso a módulo de reposapiés, pin 59 y otro negativo que lleva a masa,
6.- reiniciar MMI y a funcionar.
si alguien se anima a montar el mismo y necesita ayuda, sin problemas, ahora que me pilla fresco. el tema
Gracias por colaboración. Luis 1983 y Shadax, un saludo a los dos y, por supuesto a todo el grupo
Buenas Alfre!!
Tengo ya medio instalado todo y creo que mi juego de led multicolor es como el tuyo, peor de momento he montado la puerta del conductor y no funcionan las luces.. corriente hay , porque la luz de cortesia que proyecta el logo audi al suelo cuando abres la puerta si va. Mi duda es porque mi cableado a las centralitas cada cableado lleva 4 cables 🙄.
luego tengo un conector que imagino que esbpara puentear en el mmi como has comentado, pero el positivo me viene directamente con un fusible, asi que no se si ponerlo directamente en la fusilera en vez de desmontar para unir al pin 59 de t73a.
he codificado con obdeleven y me sale en menu y todo en el mmi para cambiar los colores, pero no hace nada, si o si hay que codificar con vcp???
  • 5 meses más tarde...
En 1/4/2025 a las 16:44, Fj.checa dijo:
Buenas Alfre!!
Compañero pudiste montarlo?
hace 14 minutos, Anibalsal dijo:
Creo lo mejor ya que es una liada y encontrar las piezas y todo es llevarlo a un taller que lo haga. Hay varios sitios ahora que hacen el reequipamiento o algo similar a lo de serie en estos coches.
hace 21 horas, alagar27 dijo:
Aquí en Málaga he mirado un sitio que lo hacen y cobran 1100 euros por todo lo necesario, y 300 euros por el montaje. 1400 euros por la luz ambiental me parece una pasada.
hace 2 minutos, Anibalsal dijo:
Es lo normal para hacerlo en mayoría sitios. Si lo quieres tener hay que pagar eso.
En 23/9/2025 a las 19:14, Anibalsal dijo:
Buenas Compi!!
sii! Finalmente dandole un par de vueltas y revisando las conexiones era mas sencillo de lo que parecía, poquito a poco y con paciencia, y desmontando y volviendo a montar un par de veces para dejarlo mas fino y recogido!
lo mas complicado fue aclararme con que zonas de cables iba en cada puerto del cajetin porque venia todo en chino, pero ha quedado de lujo.
Ahora he terminado de montar pantalla 12,5 y estoy poniendo los tweeter iluminados como los Bang&Olufsen.
os dejo fotos de como quedo!
Obviamente asi muy bonito, pero cuando estaba todo desmontado era un desastre… 😂😂 estuve un par de tardes liado, y tan concentrado que la verdad se me paso hace muchas fotos del proceso, dejo algunas que tengo de las puertas y las manetas que es una de las cosas mas delicadas a mi modo de ver para que quede fino, hay que tener tacto!
hace 2 horas, Fj.checa dijo:
Vaya liada. Y que tal el tema codificacion para dejarlo como de serie y controlarlo desde la pantalla?
Y precio por cuanto salio todo
Buenas Compi!!
Una chulada como queda. Pero creo que tiene mucho curro montarlo.
hace 4 horas, Anibalsal dijo:
La verdad que es entretenido bastante 😅
ya he dejado terminado la instalación de los tweeter y la pantalla 12,5.
Después de tanto toquetear el tema de cableado no me ha resultado muy difícil, lo que mas guasa ha tenido es retirar las grapas de los altavoces originales… esta durísimas con tan poco hueco con el parabrisas, después es cablear con la guia y plug & play y meter corriente a la fusilera de los pies, en este la señal de luz venia para puentearse con la que quisiera, así que la he puesto con la de el frontal.
no pongo los videos porque es que no se como ponerlos😓
hace 5 horas, alagar27 dijo:
La codificación bien, la encontré por el foro la de obdeleven y ademas el paquete trae una conexion de obd con un doongle, y las instrucciones para que descargándote la app del movil desde la que también puedes controlar las luces, metes un código y el mismo doongle hace la codificación y funcionando.
 me salió todos los avíos por unos 202 pavos!!
hace 39 minutos, Fj.checa dijo:
Nada mal de precio. Genial quedo.
