amigoe23
ACTUALIZAR MMI 3G PLUS Diciembre 2018
Recommended Posts
hola a todos esto no es un tutorial es como yo lo hice y me funciono a la primera y sin cables ni VAG-COM.
primero lo que yo tenia instalado en el navegador era el firmware  HN+R_EU_AU_P0660
Y el navegador 6.16.3.
ACTUALIZAR FIRMWARE
el firmware lo he pasado directamente al mas reciente K0942,existe el oficial digamos que es el k0940,pero para coches como el mio que traen el equipo de sonido bose ,no lo recomienda pues ha dado problemas de sonido o falta de el .
y pase del mio al mas reciente de golpe sin pasar por ninguno intermedio y no pasa nada...funciono perfectamente.
Para meter el k0942 hay que entrar en modo green que se llama,muchos tutoriales dicen que para entrar en este modo hay que apretar las teclas CAR+MENU
NO FUNCIONA,hay que meter o el cable de audi VAG-COM para activarlo  lo cual es un rollo o mucho mas fácil un script(2 pequeños archivos )que rulan por hay.se meten en una sd car y sale una pantalla de audi en ruso(el creador es ruso)después simplemente mueve el botón de volumen a mas o menos y cambia la pantalla con otras palabras en ruso que obviamente deben decir script activado.
Ahora si que con las teclas CAR+MENU si entras en modo green para que?
hay que evitar el firmware actualice nada de los archivos bose.
Bajas con  las flechas hasta swdl y activo la opción USER DEFINED MODE.
sales del green mode con cualquier tecla y entras en modo ingeniero(CAR+BACK)(en rojo)ya estará disponible la opción user definied y ,buscas boseg3_ y ponéis no en todas sus opciones,una vez hecho esto metes la tarjeta sd con el firmware k0942 y update.
Me tardo sobre 45 minutos dependiendo de la sd y ocupa 1gb en el disco duro;Al finalizar dais a cancel documentación y listo.
con el ultimo firmware puesto,todo funciona bien lo único que los mapas son los antiguos.
PARA ACTUALIZAR MAPAS
entrar en grenn mode como dije antes y ahora ir a nav/databaseupdate y presionar luego select  deletedatabase y se reiniciara,al hacerlo hay que volver a poner el sript para volver al green menu y ahora delete nav HDD partition después de esto se reiniciara y si miráis ya no tendreis ningún mapa en NAV.
Entráis de nuevo en modo ingeniero dais a update metéis la sd con los mapas(31gb) y dais donde este la tarjeta metida,os saldrá la versión que vais a poner 6.27.2 que es la ultima,le dais a standar y update.
A mi me tardo sobre hora y cuarto dependiendo de la tarjeta, y el mmi se reinicio varias veces al final sale una pantalla en la que dais a cancelar documentación y listo.
ahora esta todo actualizado pero si entráis en nav os dirá que los mapas no están activados.
ULTIMO PASO
tarjeta sd con el activador para la versión 6.27.2,si metéis otro activador con otra versión podéis acabar con un ladrillo así que esto es muy importante.
se mete la sd y no se hace nada alrededor de 15 segundos despues el mmi se reinicia solo y los mapas ya están activados y TODO funcionando perfectamente.
La pregunta del millón de donde saco todos estos archivos,pues si alguien quiere se lo mando por mensaje privado.
LO MAS IMPORTANTE ELEGIR CORRECTAMENTE TODOS LOS ARCHIVOS CORRECTAMENTE.
Yo hice esto después de mucho investigar y leer mucho en foros tanto en español como en ingle y espero que aquí haya quedado un poco mas claro.
***luego pondré fotos el antes y el después del firmare y los mapas...
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Pregunta inocente, se pueden actualizar los mapas sin actualizar el firmware? 🤔
Compartir este post
Enlace al post
Complicado parece todo no? Yo compre las tarjetas las instale y a funcionar
Compartir este post
Enlace al post
Tuviste suerte. No es el primero que las compra y no funciona.
Compartir este post
Enlace al post
En 5/1/2019 a las 16:37, Chema84 dijo:
Cuanto te gastaste por curiosidad?
Compartir este post
Enlace al post
hace 5 horas, CorradoS3 dijo:
Están entre 50 y 100€ no autorizadas
Compartir este post
Enlace al post
En 2/1/2019 a las 15:44, amigoe23 dijo:
ACTUALIZAR FIRMWARE
ULTIMO PASO
Compartir este post
Enlace al post
En Tue Jan 08 2019 a las 18:35, CorradoS3 dijo:
Creo que Page 60 euros
Compartir este post
Enlace al post
Hola buenos dias,
yo acabo de comprar e instalar el ultimo firmware (según me ha dicho el que me lo ha vendido) para mi Audi.
Yo tenia este de origen el P0513, y con la actualización se me ha quedado en la P1001, es correcto?...tengo un Audi 3.0TDI 204cv y sistema MMI3G+ del año 2012
Loa ultimos mapas del 2019 tambien los tengo, pero al tardar 3 horas todavia no los he instalado.....un dia de estos lo haré.
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
