Calefaccion estacionaria
Hola, nunca uso la calefaccion adicional y hoy he querido activarla com el mando y parpadeaba en rojo rapidamente, lo q indica que hay algun problema para activarse.despues lo he intentado desde la.consola, poniendolo en "on" y a los 2 seg se pone en "off" sin llegar a activarse. El.otro dia puse el.temporizador y funcionó bien. Alguidn sabe q puede ser, se habra jodido algo?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
8 hours ago, FernandoCL said:
Hay una campaña para corregir un problema con la calefacción adicional que puede provocar cortocircuito y hasta prender fuego el coche.
Si no has pasado la campaña no lo actives
Si, la he pasado. Hoy he vuelto a probar y cuando el.coche calienta ya funciona...pero me parece rarisimo, xq esa funcion es para q funcione con el coche frio..hoy esta el.coche helado y al ponerlo en ON se ponia en OFF... Al rato de ir conduciendo y con el cochd ya caliente, ya no se ponia en OFF. Me habran liado algo en la.campaña esa q fui a pasar?
Hoy he vuelto a hacer unas pruebas y creo q puedo confirmar q la calefaccion estacionaria solo me funciona cuando el coche emoieza a cojer algo de calor. Con el coche frio(de dormir en la calle a cero grados) no me funciona. Con lo cual no me cuadra nada, xq se supone q es para esos casos...
Alguien q me pueda dar algo dd luz sobre este tema?
Perdonar mi desconocimiento. @WAJE @rubofg
Al referiros a la estacionaria, os referís al radiador eléctrico?
Si es así, que tiene que ver con tener o no la reserva?
Yo pasé la campaña en Mayo del año pasado y ha sido este invierno cundo estoy haciendo uso de la calefacción en frio y como bien dice @rubofg tarda un poco en salir el aire caliente, que supongo por que al ser eléctrico, llevará una resistencia que se irá calentando poco a poco para no tirar mucho el consumo en frio del coche.
Si pudierais darme un poco de luz sobre el funcionamiento os lo agradecería.
No, la calefaccion estacionaria es para poder encender un quemador de gasoil y calentar el coche cuando lo programes. No es lo mismo que el calefactor adicional, que si es una resistencia electrica.
UN SALUDO
hace 1 hora, WAJE dijo:
UN SALUDO
No sabia ni que existía eso...😯
Gracias WAJE 😉
Hola compañeros por motivos de problemas con el calefactor llege a este hilo. Os comento kiza me podais alludar: tengo el calefactor con su mandito a distanci correspondiente programable de 10 en 10 min y desde que me hizieron una campaña en febrero de 2017 el calefactor NO calienta.   Enciende perfectamente sopla aire en el abitaculo y por debajo del morro del coche sale el humo del calefactor (tipico olor a gasoil quemado de caldera) vamos todo normal. Pero el NO calientA el aire sale frio por las trampillas . Estoi muy muy frustrada con este asunto. Ir a la casa oficial es perder tiempo y dinero solamente por una diagnosis. Me podeis ayudar??? Es un audi A6 avant 3.0 tdi multitronic 204cv  importacion
Lo unico a se me ocurre es q tengas puesta la temperatura baja...prueba de ponerla al tope y apagar despue sel coche. Al encender la calefaccion estacionaria con el mando, deberia empezat a calentat hasta llegar a la tmperatura q dejaste puesta en coche...supongo...
Hola buenas amigos la semana pasada acudi al concesionario para realizar la campaña de la calefaccion a mi a5 sportback 2012 todo genial hasta que a ultima hora me entregan el coche con el testigo de averia del airbag encendido y sin saber el porque..... Decir que mi coche no tenia averia alguna....
