  • Respuestas 379
hace 1 hora, engasada dijo:
@choto1976,
recién registrado. Agradecerte el trabajo que haces con los poi's de radares.
Me funciona perfectamente en un Q2 del 2019 com MMI "normal".
un saludo
ok, gracias por decirlo los colgare en ese foro tambien no sabia que podiais ponerlos de esta manera.
hace 16 minutos, ckmurbano dijo:
Muchas gracias compañero ami tambien me funciona en el Q2.
Tengo una duda se puede cambiar el ¿SONIDO de AVISO ? ¿ y la distancia de AVISO? creo que avisa con 250metros y me gustaria ampliarlo un poco.
Gracias
No, no se puede cambiar nada que yo sepa, el aviso te lo da según a la velocidad que vayas, ten en cuenta que al ser poid y no radares no se tienen esas opciones. A mi los de autovía como voy a 120 normalmente me suele avisas sobre los 500 metros y si hay atasco ese mismo me lo cantaría a 70 metros, más o menos y el sonido es el mismo siempre.
hace 1 minuto, choto1976 dijo:
Ok gracias Choto1976, tengo el coche desde el martes, y aun estoy familiarizandome con el...
Lo compre de gerencia con muy pocos Kilometros...
Se que no es el Hilo que toca, ¿pero a esto se le puede actualizar los mapas? mi SD es la del 2018 y creo que circulan por ahi los del 2019
Gracias
hace 3 minutos, ckmurbano dijo:
Gracias
Por lo del tema del hilo que no es tiens razon y aunque a mi no me importa igual algun moderador te comenta que hagas la pregunta en el hilo que toca pero bueno por mi no hay problema.
Por lo que dices de los mapas yo no se si podras actualizarlos con una Sd ya que yo lo hago online y aun me queda 1 año para preocuparme de ese tema, mira por el hilo de a4b9 de actualizar mapas que hay un tutorial de como hacerlo e igual te sirve de ayuda.
Buenas tardes,
Lo he intentado con la SD, me la reconoce pero me dice algo así como archivos obsoletos o no compatibles.
Me he descargado la última actualización (los de mayo con los ocultos). A alguién más le pasa y sabe a que puede deberse?
  • 4 semanas más tarde...
En 27/3/2019 a las 20:28, choto1976 dijo:
Pues si tienes el MMI plus y fórmateas la tarjeta como toca, solo metes en ella el archivo meta info, la carpeta PersonalPoid, te lo tendría que reconocer, a no ser que lleves una versión más nueva que nosotros y este capado.
Aunque imagino que lo haces bien te voy a poner los pasos otra vez.
1 formatear el Pen en fat32.
2 darle al enlace y descargarlo en Zip.
3 metes dentro del Pen el archivo metainfo y la carpeta PersonalPoid, solo esas 2 cosas dentro del Pen.
4 en el coche vas ajustes, actualizacion y seleccionas el Pen.
5 cuando los tengas instalados tienes que buscar el aviso y seleccionar todos los radares.
6 creo que está todo.
Si haciéndolo así no te funciona pon fotos de lo que hagas o algo que puedas dar alguna pista.
Buenas, perdón por no contestar antes, ya lo he conseguido poner, era porque con la sd no me dejaba y con el Pen si. Muchas gracias por tu ayuda.
PD: para actualizarlo todos los meses, tengo que quitar del coche los ya instalados o haciendo la misma operación se instalan los actualizados solo?.
gracias de antemano.
un saludo
hace 12 horas, white9225 dijo:
un saludo
Cuando actualices al meter los nuevos borra los anteriores y deja los nuevos no hace falte que borres nada.
En 27/5/2019 a las 17:33, engasada dijo:
@choto1976,
un saludo
buenas, como lo has puesto en el mmi normal? tengo un a3 con mmi normal y no me reconoce el Pen para ponerlos.
un saludo
hace 10 horas, white9225 dijo:
un saludo
Decirte que yo en un a3 no los he puesto y en el mmi normal del Q5 se que tienes que tener una version muy nueva, en versiones antiguas no hay manera por lo que han comentado muchos compañeros, si lo que tienes es un a3 no se como poder ayudarte, prueba hacerlo con otro Pen volviendolo a formatear y mira el el foro del a3 si los han puesto y como, lo siento pero es lo mas que te puedo decir.
Buenas.
He estado en Francia y ni me avisa de radares ni los indica en el mapa.
He metido todos los archivos, pero al pasar al frontera deja de avisar y señalar.
Es una p.....da, porque mi avisador-detector, no funcioona en Francia por legislación y por diferentes frecuencias.
Así que la otra vez que fuí, me vine con una multa y esta vez iba to contento con mis avisos pero no avisa.
¿Alguien sabe porque?.
Entiendo que no es un tema de legislación.
Por cierto, son los de Abril.
En los de Mayo, no había APR.
Editado por Perico22
  • Explorando recientemente   1 miembro
